bekomme Felgen nicht von der Radnarbe
Diskutiere bekomme Felgen nicht von der Radnarbe im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; wie im titel beschrieben, bekomme ich meine Stahlfelgen nicht runter. sin d wahrscheinlich so festgegammelt... hab zuguterletzt sogar zur...
  1. #1 Bremsbohne, 27.03.2011
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    wie im titel beschrieben, bekomme ich meine Stahlfelgen nicht runter. sin d wahrscheinlich so festgegammelt... hab zuguterletzt sogar zur brachialen methode gegriffen und alle radmuttern angelöst und bin vor und zurück und dabei ruckartig gebremst - keine chance... jetz brauch ich mal ahnung von euch. kann man dem ganzen mist evtl im herbst schon vorgreifen indem man etwas fett oder ähnliches auf die narbe gibt...?:roll:
  2. #2 BMWlover, 27.03.2011
    31.381
    Versuchs mal mit WD40 auf die Nabe.
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Einfach komplett lösen und dann den Wagenheber absenken bis sie sich lösen
  4. #4 Bremsbohne, 27.03.2011
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    das hatte ich nich probiert. werd ich morgen mal probieren:wink:
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das klappt auf jeden Fall... hab ich bei meinem 3er auch immer so gemacht
  6. #6 joern1977, 27.03.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    aber nur lösen (1-2 umdrehungen) nicht komplett rausschrauben !
  7. #7 scubarpro, 27.03.2011
    scubarpro
    scubarpro 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    211
    Frankfurt
    Danny
    Also zu empfehlen ist es immer etwas Kupferpaste auf die Radnabe zu machen, dort wo die Felge das Auto berührt, damit geht es um Welten leichter ab!
    Mein Tipp zu deinem Problem, lass die Reifen wechseln, dann ist es das Problem von der Werkstatt, du wirst die Reifen nicht so leicht runterbekommen, nur mit viel Zeit und Gewalt, solltest du 50 € übrig haben dann bring e weg, danach kannst du sie nochmal abmachen und schön mit Paste einschmieren aber eigentlich sollten die dort es auch schon einschmieren.
  8. #8 135i_BMWPerformance, 28.03.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    :daumen: ...mein erster Gedanke beim lesen des thread-Titels! :grins: ...
  9. #9 Bremsbohne, 29.03.2011
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    ich fahr heute zur werkstatt. bekomm die dinger nur vorne runter. hinten sind die bombenfest...:angry:
  10. #10 SuperflyHOF, 29.03.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Ähnliches hatte ich die Tage auch.....
    Räder gingen runter, allerdings waren die Spurverbreiterungen an der Nabe so fest, da ging nichts..... Naja, hatte keinen Bock groß rumzuprobieren und rumzuklopfen, also ab zur unweit entfernten Werkstatt, der Mechaniker durfte sich dann damit rumärgern.....
    Gemein wie ich war, hatte ich nicht gesagt das die Spurverbreiterungen fest sind....bei der Abholung hat er schon gemeint, dass er etwas länger dran rumgewerkelt hatte, 20,- Euro war aber allemal OK ;)
  11. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.119
    Ich musste meine Spurverbreiterung auch komplett zerstören um sie von der Radnabe abzunbekommen. Kupferpaste sollte man sich schnellst möglich zulegen!
  12. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    hab meine Radnaben verzinkt und zudem werden die bei jeden Reifenwechsel schön geputzt... dann klappt das auch ... ansonsten einfach abschrauben... bisschen WD40 drauf oder ähnliches,... (aber Vorsicht... sollte nichts davon auf die Bremsscheibe gelangen) und dann vorischtig absenken... da wirken dann genug Kräfte drauf, dass die sich löst
  13. #13 Kevin Pecks, 29.03.2011
    Kevin Pecks
    Kevin Pecks 1er-Fahrer(in)
    24.02.2011
    57
    Obermaubach
    1er M Coupé
    Kevin
    gummi oder kupferhammer und gib ihm
    von innen nach aussen klopfen.
  14. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Auch hier wieder der Hinweis, dass man Kupferpaste nicht verwenden soll, da es zu Problemen mit dem ABS führen kann!
    Ansonsten wie auch in den anderen Ich-krieg-meine-Reifen-nicht-runter-Threads:
    Mit aller Kraft abwechselnd auf eine Seite hauen, dann auf die Gegenüberliegende. Dadurch lösen sich selbst die festsitzensten Felgen relativ schnell.
    Bei den SPurplatten hatte ich sicherheitshalber bissel fett drunter gesprüht, da man keinen vernünftigen Angriffspunkt hat um sie zu lösen...
  15. #15 daytona900, 29.03.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Um die Spurplatten ohne Gewalt runter zu bringen hab ich 2 m6 Gewinde reingeschnitten, etz hat der Reifenfutzi keine probs mehr beim Lösen. Funkt wie ein Abzieher und keine Macken in den Platten.
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Elegante Lösung wenn man das Werkzeug dafür hat :)
    Aber das mit dem Fett hat auch perfekt funktioniert
  17. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    gute Idee,... sollte mal von den Spurplattenherstellern aufgegriffen werden + Abziehwerkezug
  18. #18 _Chris_, 29.03.2011
    _Chris_
    _Chris_ 1er-Fan
    27.05.2010
    940
    Erftstadt
    Oder halt mal kurz auf den Hintern setzen und treten... hat bei mir bisher auch immer geklappt ;)
  19. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Diese Idee hatte ich auch schonmal, bis ich mir das ganze mal bildlich vorgestellt habe:
    Man senkt den Wagenheber, die Felge hält, man senkt ihn weiter, das Federbein wird gespannt, man senkt ihn noch weiter, das Federbein wird weiter gespannt, die Felge löst sich und die Radaufhängung schießt mit Karacho in die Felge :daumen:
    Lieber nicht :)
  20. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    man macht das auch vorsichtig, und hoch und runter .. kann das dann zusätzlich mit den anderen Methoden kombiniert werden...
    oder man lässt wie erwähnt die Radschrauben drinne und lockert sie nur
Thema: bekomme Felgen nicht von der Radnarbe
  1. fett damit die Autoräder nicht an der Radnarbe fest werden
  2. 1er bmw bekomme felge nicht runter
  3. Reifen von alufelge lösen1
  4. ich bekomme meine reifen nicht runter
bekomme Felgen nicht von der Radnarbe - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 387 6796216 Felgen
    18 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 387 6796216 Felgen: [IMG] EUR 1.399,00 End Date: 23. Feb. 15:59 Buy It Now for only: US EUR 1.399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18" Felgen für M140i (z.B. ATS Racelight)
    18" Felgen für M140i (z.B. ATS Racelight): Hallo, ich suche hochwertige 18" Felgen für meinen M140i. Am liebsten hätte ich ATS Racelight, die es leider nicht mehr neu gibt. Alternativen...
  3. 18 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M719 Felgen 8074185
    18 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M719 Felgen 8074185: [IMG] EUR 1.799,00 End Date: 23. Feb. 17:03 Buy It Now for only: US EUR 1.799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll Sommerräder original BMW 1er 2er F20 F21 F23 F22 387 6796216 Felgen
    18 Zoll Sommerräder original BMW 1er 2er F20 F21 F23 F22 387 6796216 Felgen: [IMG] EUR 1.349,00 End Date: 23. Feb. 16:57 Buy It Now for only: US EUR 1.349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376
    ORIGINAL BMW Alufelgen Felgen Räder 1er 2er F20 F21 F22 F23 16 Zoll 376: [IMG] EUR 599,00 End Date: 20. Feb. 19:31 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
