[E88] Bekomme Dämpfer nicht ausgebaut
Diskutiere Bekomme Dämpfer nicht ausgebaut im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin zusammen, ich wollte gestern meine Eibach Feder in eigen Regie einbauen. Leider bin ich schon am ersten Dämpfer vorne links gescheitert. Ich...
  1. #1 spencer, 28.10.2016
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Moin zusammen,
    Ich bekomme ihn nicht von diesem "Querträger" gelöst (kenne leider den genauen Begriff nicht).
    Dort wo der Dämpfer in dieser fetten Klammer sitzt. Die Schaube konnte ich entfernen, aber den Dämpfer bewegt sich trotz WD40 und leichten Hammerschlägen nicht.
    Hat jemand einen Tipp?
  2. #2 Colt Steele, 28.10.2016
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Liebhaber(in)
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    In der "fetten Klammer" ist hinten ein Schlitz. Diese musst Du aufspreizen, weil der Dämpfer dort drin fest hängt.
    Gibt es ne extra Nuss für, die setzt Du darin an..
  3. #3 spencer, 28.10.2016
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ok ... abbrechen oder kann ich da nichts?
  4. #4 Colt Steele, 28.10.2016
    Colt Steele
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Sollte nicht. Wie gesagt, leicht spreizen, nicht aufbiegen!
    Man muss wirklich nur leicht Druck aufbauen, damit sich die Dämpferaufnahme leicht weitet.
    Beim Einbau auch wieder auf den Führungsnippel am Dämpfer achten.
    Der muss da wieder bis Anschlag rein!
  5. #5 spencer, 28.10.2016
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ok danke... Muss danach die Achse neu vermessen werden?
  6. #6 Colt Steele, 28.10.2016
    Colt Steele
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Musst Du machen.
    Durch die Tieferlegung verändert sich Sturz/Spur und deine Reifen laufen sich ungleichmäßig ab.
    Würe aber schon ein paar Tage (so 200-300km) mit fahren, damit sich alles gesetzt hat und ich "Endlage" ist.
    Und Eintragen nicht vergessen! Spätestens da wollen die ein Vermessungsprotokoll sehen..
  7. #7 spencer, 28.10.2016
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Ok ... darf ich denn mit den Federn ein "paar" Tage rum fahren, wenn sie nicht eingetragen sind?:mrgreen:
    "Eigentlich" sollte doch die erste Fahrt zum TÜV sein oder?
  8. #8 Colt Steele, 28.10.2016
    Colt Steele
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Sollte wohl so sein. Aber was keiner weiß..
    Ich werde es jedenfalls so machen.
    Bringt ja nichts, wenn sich das noch nicht richtig gesetzt hat, dann stimmen Spur/Sturz wieder nicht.
    Zwar minimal, aber es läuft halt nicht wie es soll
  9. #9 Coroner, 28.10.2016
    Coroner
    Coroner 1er-Fahrer(in)
    03.04.2016
    247
    102
    07/2014
    Markus
    Bei mir wollte der TÜV kein Vermessungsprotokoll sehen.
    Vermessen lassen habe ich das Auto trotzdem nach ca. 2 Wochen.
  10. #10 Colt Steele, 28.10.2016
    Colt Steele
    01.07.2016
    1.152
    1.606
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Als ich damals (ca. 4,5 Jahre) n Gewinde in meinem Golf eintragen lassen wollte, hat der TÜV Mann eine verlangt.
    Dachte daher, es wäre immer so.
    Wohl im ermessen des jeweiligen Prüfers
  11. #11 BMW125iCoupe, 28.10.2016
    BMW125iCoupe
    BMW125iCoupe Forumsrennleitung
    19.10.2015
    767
    799
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Habe es vor kurzem ich selbst umgebaut . Eine SCHEISSARBEIT war das .:swapeyes_blue:
    Bin dann eine Woche etwa gefahren und habs dann vermessen lassen, war kein Problem . Bei mir sind nach paar Tagen aber alle möglichen Warnleuchten angegangen wie "DTC ausgefallen" , "Fahrwerksregelsystem ausgefallen" und so weiter . ungutes Gefühl :lol:
  12. #12 spitzel, 28.10.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Und was war die Ursache ? Stecker defekt?
  13. #13 BMW125iCoupe, 28.10.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    767
    799
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Nee, Stecker vom Steuergerät abgesteckt zum umbauen.
    Hab dann Spur einstellen lassen und nach ca. 50km hat es sich selbst neu angelernt
  14. #14 spitzel, 29.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Und warum nimmt man für den Umbau den Stecker vom Steuergerät ab? Verstehe den Hintergrund gerade nicht
  15. #15 BMW125iCoupe, 29.10.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    767
    799
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Da unten ist doch auch so ein Stecker am vorderen linken Rad, dachte zumindest , dass der auch zu einem Steuergerät für des Fahrwerk gehört, bzw habe ich mir sagen lassen.
    Mit ausstecken war der Umbau einfacher, hatte auch angst ihn abzureissen.
  16. #16 spitzel, 29.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ja du hast folgende Stecker am Rad je nach Ausstattung und Position.
    Verschleiß Sensor
    Abs Sensor
    Höhenstand Xenon Sensor.
    Nur das abziehen und wieder rein stecken (Fahrzeug nicht starten) sollten nicht zum Fehler führen.
  17. #17 BMW125iCoupe, 29.10.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    767
    799
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Hats aber trotzdem :D anders nicht zu erklären, wenn es nachm Spur einstellen weg ist oder? Ich lass mich aber gern eines besseren belehren!
    Edit:
    Verschleißsensor ist ja an der Bremse, der wars nicht !
  18. #18 spitzel, 29.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.965
    392
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Mh wie stark war denn die Spur verstellt? Stand das Lenkrad ordentlich schief?
    Wenn ja steigt der Lenkwinkelsensor aus.
  19. #19 BMW125iCoupe, 29.10.2016
    BMW125iCoupe
    19.10.2015
    767
    799
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Lenkrad stand etwas schief, nicht dramatisch.. Aber is ja egal, hat sich ja von selbst gelöst !
  20. #20 spencer, 06.11.2016
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    631
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    So im zweiten Anlauf hat alles funktioniert. Nicht klappert, rasselt oder blinkt im Boardcomputer. Jetzt liegt er schön tief. Mal gucken wie viel er noch runter kommt.
    Ich werde jetzt ein paar Kilometer fahren, dass Spur und Sturz einstellen lassen und dann kommt die Eintragung.
    Wie teuer ist das Neue einstellen ungefähr?
    Ich überlege die Eintragen zusammen mit der Rad/ Reifenkombination im Frühjahr zu machen.
    Ist allerdings noch lange hin.
Bekomme Dämpfer nicht ausgebaut - Ähnliche Themen
  1. Bekomme das AGR Ventil nicht raus
    Bekomme das AGR Ventil nicht raus: Hat jemand vielleicht einen Tip für mich? An das Ventil dran zu kommen ist nicht schwer. Schrauben gingen leicht raus, mit leichten Hammerschlägen...
  2. Basis FSE Kit nicht mehr lieferbar - woher Kabel bekommen?
    Basis FSE Kit nicht mehr lieferbar - woher Kabel bekommen?: Hi, dank des Forums und den tollen Beiträgen will ich endlich die Basis FSE nachrüsten. Habe einen E87 LCI (UD71) mit Radio Prof und USB (663,...
  3. Wo bekomme ich solche Stecker?
    Wo bekomme ich solche Stecker?: Hallo zusammen, ich möchte meine Auspuffklappensteuerung einbauen, ohne irgendwelche Kabel abschneiden zu müssen. Kann mir jemand sagen, wo man...
  4. Woher bekomme ich diese Scheinwerfer?
    Woher bekomme ich diese Scheinwerfer?: Hey ho, hat jemand eine Ahnung wo ich diese Scheinwerfer herbekomme oder wie ich mir die basteln könnte? [MEDIA] mfg Nico
  5. F20 LCI M-Frontstoßstange sauber bekommen
    F20 LCI M-Frontstoßstange sauber bekommen: Hey Leute, bin ganz neu hier, deshalb Entschuldigung an der Stelle, wenn die Frage in ein anderes Forum gehört.. Darum gehts: Ich fahre einen...
