[E87] Beim starten Drehzahl erhöht...Qualm aus dem Auspuff!!
Diskutiere Beim starten Drehzahl erhöht...Qualm aus dem Auspuff!! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo, seit ca. 1 monat ist nach dem start des motors die leerlaufdrehzahl für ca. 5 min erhöht auf ca.1100, danach wieder normal bei ca. 700....
  1. #1 Mutz_Garten, 04.06.2012
    Mutz_Garten
    Mutz_Garten 1er-Interessent(in)
    04.06.2012
    Kiel
    hallo,
    außerdem läuft der motor in der zeit unruhig und es kommt beim anfahren eine qualmwolke(eher schwarz) aus dem auspuff.
    ohne ordentlich gas zu geben säuft der motor dann ab, außerdem ist der benzinverbrauch um über 2 liter gestiegen.
    was könnte es sein???
    es handelt sich um ein 116 bj. 2007 / 116 PS jedoch VL ; 82.000km
    über irgendwelche ideen würde ich mich freuen....
    gruß
  2. #2 spitzel, 04.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ab zum auslesen des fehlerspeichers.
    Weißer rauch kühlwasser oder kondens aus der luft.
    Blauer rauch öl wird verbrannt
    Schwarzer rauch luft/kraftstoffgemisch nicht in ordnung.
    Die fehlerhaften bauteile sind vielfälltig.
    Deswegen erstmal schauen was der fs sagt.
    Lmm
    Einspritzdüse
    Lambda
    Luftfilter
    Nebenluft
    Kompression
    Zündanlage
    Steuerzeiten
    Um mal einige komponenten zu nennen
    Sent from Arcas 737
  3. #3 Mutz_Garten, 04.06.2012
    Mutz_Garten
    04.06.2012
    Kiel
    danke für die schnelle antwort.
    desweiteren sackt nach dem start die drehzahl im leerlauf so weit ab bis er aus geht.
    um dies zu verhindern muss man einmal das gaspedal durchtreten bis die rauchwolke aus dem auspuff kommt...
    dann werd ich erst einmal ab zum freundlichen speicher auslesen lassen....werde berichten.
  4. #4 Musikerfreak, 04.06.2012
    Musikerfreak
    Musikerfreak 1er-Fahrer(in)
    21.04.2012
    214
    Lörrach
    123d Cabrio
    04/2011
    Tobias
    Ja da würde ich gar nicht zu lange warten und ab zum freundlichen.
Thema: Beim starten Drehzahl erhöht...Qualm aus dem Auspuff!!
  1. Weißer qualm und erhöhte drehzahl
  2. 1er bmw hohe drehzahl beim starten
  3. bmw 1er schwarzer rauch
  4. bmw 1er erhöhte drehzahl beim start,
  5. motorstart drehzahl erhoht
Beim starten Drehzahl erhöht...Qualm aus dem Auspuff!! - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
