Beim M-Lenkrad immer mit Multi-Tasten???
Diskutiere Beim M-Lenkrad immer mit Multi-Tasten??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe mal eine frage und zwar hat jedes M-Lenkrad Multifunktionstasten??? Falls nicht, ist es kompliziert solch ein Lenkrad...
  1. Fabo24
    Fabo24 1er-Fahrer(in)
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Falls nicht, ist es kompliziert solch ein Lenkrad nachträglich ein zu bauen, also mit Multi-Tasten meine ich???
    Vielen Dank.
    Gruß Fabi
    P.S.: Denn ich habe leider das Problem, das mein BMW-Händler bei der Konfiguration gesagt hat, als ich ihn danach gefragt hatte, das sei Standard, das das immer mit Multi Tasten sei.
    So nun ist der Fall eingetreten, das er mir erzählen will, das das nicht standard ist und somit mein auto keine Multi-Tasten hat. Und ändern lässt es sich auch nicht mehr, da das Auto ja schon an die Spedition übergeben worden ist.
    Kann ich den Verkäufer sagen, das er das dann sozusagen auf seine Kosten einbauen lassen soll, nachträglich???
  2. #2 Christoph, 01.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    nachrüsten ist möglich.
    Aufwand - kommt drauf an, was vorhanden ist. Hast Du Tempomat?
    Was steht denn auf Deiner Bestellung drauf? M hat nämlich nicht automatisch Multifunktionstasten.
    Christoph
  3. Fabo24
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Ja bei mir steht nur drin M-Lenkrad. Und nichts von wegen mit Multifunktion, aber ich hatte den händler ja gefragt, ob Multi standard ist und er meinte ja.
    Also wird er hoffentlich auch mal die Kosten dafür tragen. Oder was meint ihr?
    Und nein mein auto wird kein tempomat haben. Aber was hat das denn mit den tasten zu tun???
    Vielen dank dir erstmal Christoph.
    Gruß Fabi
  4. #4 Christoph, 01.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wenn Du Tempomat gehabt hättest, hättest Du schon das Schaltzentrum gehabt. Aber so muss dann wirklich alles nachgerüstet werden...
    Also Schaltzentrum, MF-Tasten, neue Blende, und der ganze Quatsch muss im BC angemeldet werden...
    Nicht grad günstig...
    Trotzdem viel Erfolg
    Christoph
  5. Fabo24
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Also zum dazu bestellen hätte es 150 € gekostet.
    Aber ich bin ja der hoffnung, das BMW die kosten übernimmt, da der verkäufer ja zu mir gesagt hat, das Multi-tasten standard im M-Lenkrad sind.
    Meinst du das BMW da zustimmen wird?
    Gruß Fabi
  6. #6 Doc Brown, 01.10.2008
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Es gibt drei verschiedene M-Lenkräder:
    1. M-Lenkrad ohne Multifunktionstasten
    2. M-Lenkrad mit Multifunktionstasten
    3. M-Lenkrad mit Multifunktionstasten und Schaltpaddels
    Oder hat sich das bei den FL-Modellen geändert?
  7. #7 Christoph, 01.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Nö, is richtig.
  8. Fabo24
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Und meint ihr, das bmw das auf ihre kosten noch umändert???
    Bitte es ist wichtig, werde den veerkäufer morgen damit konfrontieren.
  9. #9 Christoph, 01.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wenn er es Dir zugesagt hast, sollten sie die Kosten übernehmen.
    Aber sicher wäre ich mir da nicht... Aber fordern kannst Du es ja erst mal.
    Viel Erfolg
    Christoph
  10. Fabo24
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Vielen Dank euch erstmal.
    Und was schätz ihr nochmal was das alles nochmal ca. Kosten???
    Da ich ja kein tempomat habe, also muss dann ja alles nochmal programiert werden und wie lange wird der einbau dann dauern?
    Gruß Fabi
  11. #11 Doc Brown, 01.10.2008
    Doc Brown
    05.02.2008
    153
    Im Prinzip kannste Dir auf die Multifunktionstasten auch ein Ei backen.
    Das einzige, was ich darüber bediene, ist das Radio (lauter/leiser), (Trackwechsel bei CD) und die Spracheingabefunktion.
    Die beiden zu belegenden Tasten sind eher ein Witz. Richtig sinnvolles kann man da eh nicht rauflegen. Höchstens vielleicht den Monitor zu schließen.
    Benutz ich nur, weil es halt da ist.
    Kommt jetzt auch so'n bisschen darauf an, wie Du zu dem Händler stehst. Der wird zuallererst auf den Kaufvertrag zeigen und da steht nix von Multifunktion (steht sonst auch dabei, wenn vorhanden - Schlüssel 249).
    Dass er aus Unwissenheit vorher was anderes gesagt hat, ist natürlich ne Sauerei und darauf solltest Du vielleicht dann dezent anspielen. Hätte er das nicht zugesagt, hättest Du in jedem Fall Multifunktion geordert.
    Versuch macht kluch. ;)
  12. #12 Christoph, 01.10.2008
  13. Fabo24
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Vielen Dank euch beiden.
    Grüße Fabian
  14. #14 M to the x, 01.10.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Und ich nutze nur lauter leiser und Trackwechsel iPod / CD und alleine das wäre mir die 150 Flocken immer wieder wert. Umluft nutze ich auch manchmal - also so einmal in 2 Monaten ca. :wink:
  15. Fabo24
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Ja nur leider wird das nachrüsten bei mir nicht 150 Flocken kosten, sondern viel viel mehr. Schätze mal ca. 800 - 1000 €uronen.
    Und ob es mir das wert ist, wage ich zu bezweifeln.
    Aber erstmal muss ich ja sehen, was der Händler morgen zu mir sagt, denn immerhin ist es ja sein verschulden.
    Gruß Fabi
  16. #16 helldriver, 01.10.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    529
    118
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    also ich gehe nicht davon aus, daß der händler die kosten übernimmt. den kaufvertrag hast du ja unterschrieben und es ist leider deine pflicht, dir den genauestens durchzulesen. wenn was fehlt und du es zu spät merkst, ist es auf deutsch gesagt, pech... da kann dir der verkäufer vorher das blaue vom himmel erzählen. ist natürlich shice, das der verkäufer da so einen mist erzählt....
    außerdem wirst du mit 1000 euro für die komplette nachrüstung m. M. nach nicht auskommen.
    also, wenn die kosten nicht übernommen werden, verzichte drauf.
  17. Fabo24
    28.08.2008
    141
    Berlin
    Nochmal vielen dank an dich helldriver.
    Ich werde dann morgen abend nocheinmal berichten, was der Verkäufer nun dazu sagt.
    Also jedoch denke ich auch, wenn er es nicht übernimmt, das ich dann wohl ohne Multifunktionstasten auskommen werden muss.
    Gruß Fabi
  18. #18 KarlPeter, 01.10.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Der wird sich wohl rausreden und um Entschuldigung bitten. Denn wie soll er das dem Geschäftsfüher des Autohauses erklären, seine Fehlberatung.
    Aber das kommt LEIDER immer wieder vor, daß die Verkäufer weniger Ahnung haben als ihre Kunden. :cry:
    Trotzdem viel Erfolg!
    Gruß Peter
  19. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hm, also ich schätze auch nicht, dass da bmw die kosten für den umbau übernimmt! wie so aus? also bei mir war so, dass ich ne auftragsbestätigung bekommen habe und da stand drauf, dass ich bitte alle posten nochmals prüfen sollte, ob die sa so passt! wenn ich da unterschreibe und im nachhinein passts nicht, ist es ja dein mein pecht! da hat sich bmw schon abgesichert!
    aber mal ehrlich: ne vergessene klima würde ich mir schon nachrüsten, aber diese dummen tasten? die braucht man doch ned wirklich!
  20. #20 M to the x, 02.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Jupp, das ist rechtlich sicher richtig, aber dann kann BMW auch alle Kundenberater rausschmeißen und die Autos 5-8% billiger machen.
    Auf der Auftragsbestätigung steht ja auch nicht drauf "vier Felgen mit Reifen" und wenn der Berater ihm erzählt hat, MuFu wäre Serie beim M-Lenker (und der M-Lenker steht auf der Bestätigung), dann hat der Berater Scheiße gebaut. Rechtlich ist da nichts zu holen, aber wenn sowas bei mir passieren würde (was glücklicherweise unmöglich ist, da ich das Auto besser kenne als die Affen, die sich bei BMW Verkäufer schimpfen) und BMW wäre uneinsichtig, dann wäre das mein letzter BMW, fertig.
    Wenn BMW sich auf die formaljuristische Ebene mit seinen Kunden begeben will, dann kann ich das auch indem ich formaljuristisch einfach keinen Kaufvertrag mehr unterschreibe bei denen. :D
    Im konkreten Fall hier würde ich, damit überhaupt irgendwas passiert, das Auto gar nicht erst annehmen, ich würde die Übernahme verweigern. Wenn Du den Eimer einmal hast, passiert bei BMW gar nichts mehr, Auto verkauft, Auto übergeben, der Rest ist scheißegal.
Beim M-Lenkrad immer mit Multi-Tasten??? - Ähnliche Themen
  2. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  5. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
