[E87] Beim lenken quietschts ?!
Diskutiere Beim lenken quietschts ?! im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe 1er Freunde, Bei meinem 1er BJ 06/2005 quietscht es schon seit längerem beim lenken. Hört sich an wie eine raunzende Katze :)....
  1. #1 andy-b23, 03.02.2012
    andy-b23
    andy-b23 1er-Interessent(in)
    20.05.2010
    15
    vienna
    Sprich jedesmal wenn ich am Lenkrad drehe, quietscht es in einem hohen Ton solange ich das Lenkrad drehe.
    Vorschläge was das sein kann bzw. Lösungen?
    Danke
    mfg Andi
  2. oiski
    oiski 1er-Interessent(in)
    07.02.2012
    ich habe das gleiche problem. und es wird immer schlimmer. anfangs war das quitschen nur gelegentlich. in der zwischenzeit ist es immer da. ich hoffe wir finden bald eine lösung. das nervt unheimlich und alle mitfahrer machen sich über mein "singendes" Auto lustig..
    gruß matthias
  3. #3 tobi118i, 01.03.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.370
    08/2007
    Also bei mir rauscht das nur ein wenig ...
    Laut meinem :) ist das nicht schlimm, wobei er das Problem noch nie hatte....
  4. #4 andy-b23, 01.03.2012
    andy-b23
    20.05.2010
    15
    vienna
    Bei mir hilfts das Lenkrad in der Höhe zu verstellen.
  5. #5 OneDesire, 20.04.2012
    OneDesire
    OneDesire 1er-Interessent(in)
    12.06.2010
    35
    Ulm
    05/2005
    Markus
    Habe das quietschen heute wegbekommen nachdem es auch bei wärmeren Temperaturen immer präsent war (auch nach Verstellung der Lenkradhöhe)
    Ich habe den Bereich zwischen Filzring und Lenkspindel nahe am Motorraum mit PTFE Spray geschmiert. Seitdem ist es absolut ruhig..
    http://s7.directupload.net/file/d/3146/zg2u2o8z_jpg.htm
    Ich habe nicht die Manschette entfernt sondern nur den Bereich des Übergangs an der Manschette geschmiert.
    Probierts mal aus :winkewinke:
  6. #6 walterkatayama, 01.05.2012
    walterkatayama
    walterkatayama 1er-Interessent(in)
    03.12.2011
    Duisburg
    Ist das Geräusch bei ausgeschaltetem Gebläse immer noch zu hören? Falls nicht müsste das gereinigt werden, Anleitung dazu hier im Forum.
  7. #7 1ser-Driver, 01.05.2012
    1ser-Driver
    1ser-Driver 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2010
    1.463
    Nähe München
    Tom
    Muss das mit dem schmieren mal probieren
  8. #8 OneDesire, 20.07.2012
    OneDesire
    12.06.2010
    35
    Ulm
    05/2005
    Markus
    Hats noch jemand probiert ? Habe seit dem Tag an dem ich die Filzmanschette geschmiert habe definitiv meine Ruhe. Bin ich froh :icon_cool:
Beim lenken quietschts ?! - Ähnliche Themen
  1. Belastung der Vorderachse beim Lenken im Stand
    Belastung der Vorderachse beim Lenken im Stand: Nabend allerseits, Habe leider nix passendes gefunden und im Netz selbst finde ich auch nur sehr wenig darüber. Hab mir da früher auch nie groß...
  2. Geräusch beim lenken
    Geräusch beim lenken: Servus! Beim nach rechts lenken höre ich ein quietschen, eher eig nur wenn ich Gas gebe dabei.... Was kann das sein? Pickerl vor 2 Tagen...
  3. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  4. [F21] Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen
    Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen: Hallo zusammen, es tut mir schon fast leid, dass ich Euch wieder mit einem Thread behäligen muss. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in dem Fall...
  5. Pfeifen beim nach links und rechts lenken
    Pfeifen beim nach links und rechts lenken: Hallo , habe heute festgestellt das mein bmw wen ich nach links lenke und auch wenn ich geradeaus fahre anfängt zu pipsen entschuldigt bitte den...
