[E87] Beim Gang einlegen, knartscht es...
Diskutiere Beim Gang einlegen, knartscht es... im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Zusammen, mir ist aufgefallen, seitdem es kalt ist, dass mein Kleiner beim einlegen der Gänge gern mal knarscht. Allerdings nur, wenn er...
  1. Bri82
    Bri82 1er-Interessent(in)
    21.11.2011
    36
    Bielefeld
    Britta
    Hallo Zusammen,
    mir ist aufgefallen, seitdem es kalt ist, dass mein Kleiner beim einlegen der Gänge gern mal knarscht. Allerdings nur, wenn er selbst noch kalt ist. Sobald er auf Betriebstemperatur ist, gehen die Gänge geräuschlos rein.
    Bei Temperaturen außerhalb des Gefrierpunktes kommt es nicht vor.
    Was kann das sein? Hat das nur mit dem Wetter zu tun und ist normal oder muss ich damit mal beim :icon_smile: vorbei schauen?
    Danke für eure Anregungen.
    LG,
    Bri
  2. Anzeige
  3. #2 Maulwurfn, 01.02.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.795
    134
    Helgoland
    Bei den aktuellen Temperaturen kann es gut ein, dass das Getriebeöl noch sehr zähflüssig ist. Ohne das Geräusch zu hören kann man allerdings schlecht sagen, ob das "normal" ist.
  4. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    853
    04/2007
    Jonas
    Ich habe genau das gleiche Problem. Wenn der kleine noch kalt ist, kracht es ab und an wenn ich in den 2. oder 3. Gang schalte.
    Allerdings kommt es nur sehr selten vor, daher wird es auch sehr schwierig sein beim :) etwas zu erreichen, da es unwahrscheinlich ist, dass das Geräusch gerade dann vorkommt wenn er beim Freundlichen ist.
  5. Bri82
    21.11.2011
    36
    Bielefeld
    Britta
    also es knarscht immer noch. Fast jeden Morgen... Find ich etwas beunruhigend.
    @ Maulwurfn, ne Audiodatei wollte ich hier nicht anfügen ;), ist aber so als ob man falsch gekuppelt hat und einen Gang einlegen möchte. So in der Art "schönen Gruß ans Getriebe". Halt nur kürzer. Weißt was ich meine?
    @ Jon3s eventuell muss ich dann meinen Kleinen halt mal über Nacht da lassen und dann soll der :icon_smile: selber in einer Probefahrt horchen.
    Ich werd mich mal erkundigen und meld mich spätestens dann wieder.
    LG,
    Bri
  6. #5 Elmanadi, 07.02.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    ist bei mir auch so
    ich lege die gänge gefühlvoll ein und lege die gänge erst ein wenn ich kurz die kupplung betätigt habe
  7. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    853
    04/2007
    Jonas
    Meiner ist gerade beim Freundlichen, da das Thermostat und der Stickoxidsensor getauscht werden müssen.
    Dabei habe ich dem Meister gleich das Problem mit dem Getriebe beschrieben. Er wird das morgen früh bei einer Probefahrt testen.
    Ich werde am Donneratag weiter berichten.
  8. #7 philbit, 07.02.2012
    philbit
    philbit 1er-Interessent(in)
    07.02.2012
    12
    Ich habe das auch, aber eigentlich nur bei den ersten 2 Gängen, die auch extrem schwer einzulegen sind...
    Finde es auch sehr beunruhigend, mal sehen ob es wieder besser wird wenn es wärmer wird...
  9. #8 Bri82, 07.02.2012
    Bri82
    21.11.2011
    36
    Bielefeld
    Britta
    Ernsthaft? :wink:
    @ Jon3s berichte bitte. Wollte wahrscheinlich am Freitag Kontakt mit meinem :icon_smile: aufnehmen.
    LG,
    Bri
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    853
    04/2007
    Jonas
    Ich habe gerade mit dem Freundlichen telefoniert und er sagte mir, dass sie keinen Defekt am Getriebe feststellen konnten.
    Nun muss ich mich wohl damit abfinden. Zum Glück wird es bald wieder wärmer.
    Was machst du jetzt Bri?
  11. Bri82
    21.11.2011
    36
    Bielefeld
    Britta
    Tjaaa, gute Frage! Erstmal sparsam gucken :wink:
    Auf der einen Seite ist es ja schon mal beruhigend, andererseits muss das doch irgendwo her kommen...
    Da es diese Nacht nicht so kalt war, hielt es sich bei mir heute morgen sogar in Grenzen... Alles sehr eigenartig.
    Ich denke, dass ich Freitag einfach mal beim :icon_smile: vorbei fahre und die mal gucken lasse. Ein bißchen Garantie hab ich noch.
    Danke Jon3s für die Info!
    LG,
    Bri
  12. #11 s-bck, 08.02.2012
    s-bck
    s-bck 1er-Fahrer(in)
    13.03.2010
    118
    Berlin
    123d Coupé
    03/2010
    Ich habe genau das gleiche Problem und bin auch mangels Vorführbarkeit noch nicht beim Freundlichen gewesen. Werde das Ganze beim nächsten Service mal ansprechen, vlt. ist das ja sogar bekannt...
    Was ich komische finde ist, dass das Problem bei den eisigen Temperaturen der letzt Tage nicht mehr aufgetreten ist. Im Grunde ist es nur in einem Temperaturbereich von -3°C bis +3°C bei mir aufgetreten. :?
    Ich werde dann berichten, aber vielleicht gibt es ja schon früher des Rätsels Lösung.
    EDIT: Hier gibs genau das Thema schon: http://www.1erforum.de/sonstige-maengel/der-2te-gang-kratzt-45667.html
  13. #12 Enrico_93, 10.02.2012
    Enrico_93
    Enrico_93 1er-Fahrer(in)
    22.08.2011
    383
    Herrenberg
    Enrico
    Liegt meiner Meinung nach dadran dass das Getriebeöl nicht für so kalte Temperaturen ausgelegt ist.
  14. #13 Bri82, 10.02.2012
    Bri82
    21.11.2011
    36
    Bielefeld
    Britta
    So, vom :icon_smile: wieder zurück.
    Mein Kleiner ist auf der Bühne gewesen, am Getriebe ist nichts zu sehen. Um Näheres sagen zu können, müsst ich meinen Kleinen über Nacht da lassen. Da es hier aber nicht mehr so kalt ist, dürfte die Wahrscheinlichkeit geringer sein, dass es bei der Probefahrt knarscht.
    Ich solls es erstmal weiter beobachten. Ggf. bringe ich ihn nochmal hin, wenn es wieder bitterkalt wird (-10 Grad oder mehr).
    Hab vorsichtshalber mal ne Garantieverlängerung vom halben Jahr besorgt.
    @ s-bck, danke für den Link, hab ich gar nicht gesehen :icon_smile:.
    Kupplung schließe ich aber bei mir aus, die funktioniert. Das Knartschen merkt man auch im Schaltknüppel, denke, dass es wirklich mit dem Getriebe zusammenhängt.
    @ Maulwurfn und Enrico_93 gibt es denn "besseres" Getriebeöl das nicht so zähflüssig ist?
    LG,
    Bri
  15. g3cKo
    g3cKo 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    192
    Hab das gleiche Problem bei einem 118d. Hab allerdings erst nächste Woche einen Termin.
    Macht einfach ein Video beim Schalten indem das knirschen vom Getriebe zu hören ist. So habt Ihr zumindest mal einen Beweis, falls beim :mrgreen: mal wieder der Vorführeffekt eintritt.
  16. #15 Enrico_93, 13.02.2012
    Enrico_93
    22.08.2011
    383
    Herrenberg
    Enrico
    Müsstest mal bei den Russen nachfragen die haben doch immer so kalte Winter :)
    ne mal ohne Spaß, ich hab keine Ahnung, denk aber nicht :)
  17. ickke
    ickke 1er-Interessent(in)
    28.07.2011
    Berlin
    Hallo,Hat vielleicht einer von euch das problem,oder davon gehört,das der erste gang beim anfahren einfach "rausfliegt"?Das passiert in letzter zeit sehr häufig.Vor allem solange das auto kalt ist.
    Nochmal Problemschilderung:Kupplung treten,gang rein-anfahren.Sofort nach dem anfahren "fliegt" der gang dann mit mehr oder weniger grossem geräuschaufwand raus.Hm......
  18. Anzeige
  19. #17 Squirtel, 24.02.2012
    Squirtel
    Squirtel 1er-Fahrer(in)
    24.02.2012
    101
    Dortmund
    Dominik
    Meiner knackt auch morgens bei diesen Temperaturen aber wie man ließt .. sind wir ja hier nicht die einzigen die probleme mit dem 1er haben bei dem Wetter..
  20. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    853
    04/2007
    Jonas
    Das Problem scheint tatsächlich weit verbreitet zu sein.
    So lange es allerdings nicht bei Betriebstemeperatur vorkommt, mache ich mir keine weiteren Sorgen.
Beim Gang einlegen, knartscht es... - Ähnliche Themen
  1. Was kann man alles beim BMW 116 i machen
    Was kann man alles beim BMW 116 i machen: Guten Abend Ich stehe kurz davor einen BMW 116 i zu kaufen hat um die 130 k gelaufen von 2008 und ich wollte mal nachfragen was ich alles am Auto...
  2. Gebrauchter Schlüssel beim Freundlichen programieren
    Gebrauchter Schlüssel beim Freundlichen programieren: Moin von der Küste, hab meinen Schlüssel verloren. Bei der Bucht gibt es einen Gebrauchten. Kann der Freundliche direkt auf meinen Wagen...
  3. Dinge die man nicht versteht (speziell beim M 135i/M 140i)
    Dinge die man nicht versteht (speziell beim M 135i/M 140i): So, nach nem guten halben Jahr M 135i sind mir doch Dinge aufgefallen, wo ich sage: "wieso geht das nicht anders/besser/ab Werk. Wem noch was...
  4. [E87] Radio geht beim Motorstop mit aus
    Radio geht beim Motorstop mit aus: Ahoi, seit kurzem hab ich das Phänomen, dass wenn ich den Motor über den Start Stopp Knopf abschalte alles aus geht. Meist mindestens das Radio...
  5. Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?
    Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?: Hallo zusammen, mein 120d F20 hat mittlerweile 140.000km drauf. Da ich das Fahrzeug noch viele Jahre behalten und fahren will (derzeitige...
