Beim Fahren über unebenheiten komische geräusche
Diskutiere Beim Fahren über unebenheiten komische geräusche im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo jungs, ich muss jetzt immer öfter feststellen das wenn ich über unebenheiten fahre sprich z.B. erst mit einer radseite und dann mit der...
  1. Huppi
    Huppi 1er-Fahrer(in)
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    hallo jungs,
    ich muss jetzt immer öfter feststellen das wenn ich über unebenheiten fahre sprich z.B. erst mit einer radseite und dann mit der anderen radseite das dann mein auto hinten knirscht wie wenn er sich so eine art "verwinden" würde. so als ob er sich verziehen würde...
    wisst ihr was ich meine? hat jemand auch schon solche erfahrungen gemacht??? auch bei umlegen der rücksitzbank keine besserung
    danke für eure infos
    gruß matthias
  2. #2 Stuntdriver, 28.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Mal jemand hinten reinsetzen der versuchen soll herauszuhören, woher es kommt.
  3. #3 Sternspeiche, 28.07.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Mein Wagen hatte das auch - kommts von den Seitenfenstern? Bei mir warens Geräusche der Türgummis...
  4. Huppi
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    der vorbesitzer hatte einmal einen unfall. es kam eine neue rechte seite hinten rein...ich denke immer das da was nicht sauber gemacht wurde...er knarzt eben. ja mein bester kumpel saß schon drinne er kanns auch nicht lokalisieren... wir kommt das vor wie wenn sich da langsam was verziehen würde...kann das sein? ich weiß ja nicht wie man so eine seite tauscht...war hinten rechts wo der tankdeckel drinne sitzt...
    gruß
  5. #5 Sternspeiche, 29.07.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.170
    naja, wenn der Rahmen nix abbekommen hat, dann is das eigentlich nicht der Rede wert, im Extremfall wird da das Seitenteil ausgetauscht, also das gesamte Karosserieteil. das wird einfach von vorne bis hinten aufgeklebt und mit ein paar Schweißpunkten fixiert, das kann eigentlich nicht knarzen.
    Knarzen klingt eher nach Plastik als nach Metallteilen...
  6. #6 bursche, 29.07.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    hin und wieder, wenn ich über unebenheiten hoppel, kommt das auch bei mir vor... der vFl ist nunmal nicht der Verwindungssteifste. Erst recht nicht so lange er noch keine Domstrebe ab Werk hat (glaub bis MJ06).
    In deinem Fall kann das Geräuch überall her kommen... leider.
  7. #7 Doc Brown, 29.07.2009
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Hört sich für mich auch eindeutig nach den Türgummis an.
    Macht er das Geräusch auch bei Regen?
    Bei trockendem Wetter einfach mal folgendes ausprobieren:
    Türgummis (samtige Beflockung oben auf den Türrahmen) mit Carbaflo oder, falls Du das nicht hast, mit Weichspüler (hat jeder) dünn einstreichen. Am besten mit Pinsel oder nem kleinen Schwamm.
    Wenn danach nichts mehr knirscht beim Versatz des Autos, waren es eindeutig die Türgummis.
  8. Huppi
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    alles klar das werde ich mal ausprobieren!!!
    ich danke dir für den tollen tipp!!!
  9. #9 Fabi189, 29.07.2009
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Hatte ich auch. War in der Werkstatt die haben die Seitenscheibe neu eingestellt, wie auch immer... auf jeden Fall ist es weg.
    Grüße,
    Fabi
  10. #10 Der_Franzose, 29.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    ????? Mein 120d vFL (von 2004) hatte die gleichen kleinen "Domstreben" (eigentlich nur zwei Stangen links und rechts, zwischen Dome und Spritzwand) wie mein 123d. Da gab es kein Unterschied.
    Und JA, der Einser knarzt. Bei meinem 120d vFL wurden Teflon-Leisten auf der Karrosserie in den Türen geklebt und dann war Ruhe.
    Mein 123d macht es etwas weniger.
Thema: Beim Fahren über unebenheiten komische geräusche
  1. bmw geräusche unebenheiten
  2. auto knirscht bei Unebenheiten
  3. 1er bmw knirscht hinten
Beim Fahren über unebenheiten komische geräusche - Ähnliche Themen
  1. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  2. M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig
    M140i Knacken beim Vorwärts/ Rückwärts fahren einmalig: Hallo, ich habe mir einen M140 Schalter mit Heckantrieb zugelegt. Der Wagen befindet sich im Topzustand und ist 17tkm gelaufen. Mir ist jetzt...
  3. [E87] 118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an
    118d Beim Fahren Motor aus und springt nicht mehr an: Hallo 1er Kollegen, mein Wagen ist gestern bei 90kmh einfach ausgegangen (gab einen schlag wie wenn der motor abwürkt beim anfahren) und ließ...
  4. BMW 118d E87 - ABS greift beim normalen fahren ein
    BMW 118d E87 - ABS greift beim normalen fahren ein: Hallo zusammen, Ich fahre einen 118d E87 2006 BJ. Ich habe seit ca. einer Woche, folgendes Problem: wenn ich in eine Rechtskurve fahre, nimmt...
  5. Komische Geräusche beim Fahren
    Komische Geräusche beim Fahren: Hallo Zusammen, mein BMW macht echt komische Geräusche. Da ich kein Spezialist bin, habe ich eine Audio-Aufnahme gemacht. Gerade wenn man...
