[E87] Beifahrertür öffnet nicht (oder sehr selten)
Diskutiere Beifahrertür öffnet nicht (oder sehr selten) im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe 1er Fahrer, ich bin seit letzter Woche endlich auch ein stolzer Besitzer eines (gebrauchten) E87 118d Hab diesen mit 100tkm und...
  1. Hay
    Hay 1er-Interessent(in)
    17.06.2013
    Hab diesen mit 100tkm und 10/2007 Baujahr gekauft.
    Der Wagen fährt super und ist in einem sehr guten Zustand innen wie außen.
    Nur hab ich jetzt nach dem Kauf ein Problem entdeck unzwar:
    Die Beifahrertür öffnet leider nicht (oder kaum).
    Also wenn ich die Türen mit der Fernbedienung entriegle, öffnen sich die Fahrertür und die Heckklappe.
    Die Beifahrertür bleibt aber verschlossen. Wenn ich es verriegle ist es genauso, die Beifahrertür bleibt offen. Ab und zu kommt es vor (ca. 1mal bei 20Versuchen) schließt und öffnet die Beifahrertür auch.
    Bei der Verrieglungstaste im Innenraum genau dasselbe Spiel, die Beifahrertür zeigt sich davon unbeeindruckt.
    Ab und zu beim Verriegeln mach den Tür-Pin anstalten sich nach unten zu bewegen, bewegt sich dann auch 2-3mm nach unten und geht dann wieder hoch. Als ob es blockiert wird.
    An den Verrieglungseinstellungen im Bordcomputer liegt es leider nicht. Hab es schon ausprobiert.
    Würde mich sehr freuen über Hilfe von euch.
    Vielen Dank im voraus
    Hay
  2. #2 Maulwurfn, 17.06.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Willkommen hier. :winkewinke:
    Hast du das Fahrzeug von einem Händler gekauft? In diesem Fall gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch. Dann ist der Verkäufer dein Ansprechpartner in dieser Sache.
    Wenn du ihn von privat hast, wird sich hier sicherlich jemand finden, der einen Tipp parat hat.
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Türschloss defekt ( krankheit eher beim e 90 Schlösser sind aber baugleich)
Thema: Beifahrertür öffnet nicht (oder sehr selten)
  1. bmw 1er beifahrertür öffnet nicht
  2. e87 beifahrertür
  3. bmw beifahrertür öffnet nicht
Beifahrertür öffnet nicht (oder sehr selten) - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  3. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  4. Verdeck öffnet nicht mehr
    Verdeck öffnet nicht mehr: Hallo Seit ein paar Tagen spinnt mein Verdeck.Es geht ein Stück auf und ca. bei der Hälfte bleibt es stehen. Im Fehlerspeicher steht Code 00A689...
  5. Auspuffklappe öffnet nicht
    Auspuffklappe öffnet nicht: Kann mir mal jemand sagen wann genau die Klappe aufmachen soll. Ich hatte eben mit dem freundlichen gesprochen, weil ich die noch nie offen...
