Beifahrertür bleibt zu? PIN unten
Diskutiere Beifahrertür bleibt zu? PIN unten im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, wenn ich mein Auto mit der Fernbedienung öffne, dann bleib die Beifahrertür zu? Ich habe keine Einzeltüröffnung programmiert! Ich...
  1. #1 Sandman, 20.09.2010
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Ich beschreibe das mal kurz...
    1. Auto öffnen per Fernbedienung
    --> PIN Fahrertür geht hoch
    --> PIN Beifahrertür bleibt unten
    2. Ich öffne die Beifahrertür dann über den Griff von innen und schließe die Tür dann wieder.
    3. Ich schließe das Auto per Fernbedienung ab.
    --> PIN Fahrertür geht runter
    --> PIN Beifahrertür geht runter
    4. Öffne ich das Auto wieder per Fernbedienung bleibt die Beifahrertür wieder geschlossen
    Was ist das Problem?
    MfG
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Sicher dass die Funktion nicht aktiviert ist?
  3. Basti
    Basti 1er-Fahrer(in)
    26.04.2010
    327
    38644 Goslar
    130i (FL)
    02/2008
    Sebastian
    Hi!
    Du musst mal bei dir im BC schauen, da kannst du einstellen, ob beim Öffnen mit der Fernbedienung nur die Fahrertür oder alle Türen geöffnet werden soll!
    Grüße, Basti!
  4. #4 Sandman, 20.09.2010
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Die Funktion ist definitiv nicht aktiv. Habe auch auch mal auf Einzeltüröffnung umgestellt und dann wieder auf alle Türen öffnen. Problem besteht weiterhin.
    Das ist eingestellt...
  5. #5 Sandman, 14.10.2010
    Sandman
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Mein Auto steht gerade in der Werkstatt. Schloss ist kaputt. :icon_mad:
Beifahrertür bleibt zu? PIN unten - Ähnliche Themen
  1. Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!
    Kabel vom Motorraum unters Armaturenbrett?!: Hallo! Möchte Öldrucksensor perfekt verkabeln. Dazu muss Kabel vom Öldruckschalter (Front Motor) bis unter das Armaturenbrett. Sorry, hatte bisher...
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?
    Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?: Hey, mir ist vor 2 Wochen aufgefallen, dass ich meinen Scheibenwischer beim E87 Bj. 2004 nicht so nutzen kann wie ich möchte :D Vorweg... er hat...
  5. [F20] Navi bleibt manchmal hängen
    Navi bleibt manchmal hängen: Moin, seit ca 1 Wochen haben wir den kleinen neuen F20LCI mit Navi Business. Jetzt ist uns schon zum zweiten Mal bei Start das Navi...
