Beifahrer-Seitenscheibe fährt hoch und öffnet wieder!
Diskutiere Beifahrer-Seitenscheibe fährt hoch und öffnet wieder! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Auf die Gefahr hin, dass es das Thema schon gibt gebe ich lieber gleich zu nicht gesucht zu haben :P Der Fensterheber der Seitenscheibe...
  1. #1 funkydoctor, 28.08.2009
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Der Fensterheber der Seitenscheibe geht seit ein paar Tagen nur noch halb hoch um dann wieder runterzugehen. Die Fahrerscheibe schließt gleichzeitig normal. Erst nachdem ich dann den Schlüssel wieder reingesteckt habe und abgezogen klappt das Schließen über den Knopf an Fahrer- und Beifahrerseite oder über die Komfortschließung...
    Problem tritt nur sporadisch ohne erkennbare Regel auf...
    Kennt das jemand!?
    Danke! :D
    funkydoc
  2. #2 welle68, 28.08.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    1.scheiben initalisieren
    2.kann es sein das der einklemmschutz aktiviert wird, weil scheibe
    schwergängig hochfährt?
  3. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    versuche mal:
    1.Scheibe manuell herunterfahren - den Knopf >3 sekunden länger gedrückt halten
    2.kurz warten
    3.Scheibe wieder hochfahren und den Knopf >3 Sekunden gedrückt halten
    Jetzt sollte alles wieder normal funktionieren ;)
    LG Flo
  4. #4 Christoph, 28.08.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Mensch Phil... Such doch :grins:
    Ist der Einklemmschutz der spinnt, Lösung wie von Flo beschrieben :D
  5. #5 monster, 30.08.2009
    monster
    monster 1er-Fahrer(in)
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    mich hats jetzt auch getroffen.... :?
    hab das auch schon versucht mit dem initialisieren... will nicht... mein problem ist das es beim manuellen hochfahren der scheibe etwa in der mitte stehen bleibt. also taster loslassen und nochmal ziehen damit sie hochfährt.... da klappt das initialisieren ja nicht.
    any ideas ausser zum freundlichen?
  6. #6 turrican, 30.08.2009
    turrican
    turrican 1er-Fahrer(in)
    17.05.2007
    139
    Nürnberg
    Markus
    Das hatte ich auch. Alles Initialisieren hat nichts geholfen. Der :D hat's erst mit einem SW Update versucht, geholfen hat das aber nichts. Anschließend wurde der Scheiben-Antrieb getauscht, und seitdem ist Ruhe... Also ab zum :D
    Btw.: Initialisieren geht lt. :D indem man das Fenster nach unten fährt und dann 25 Sek. den Knopf nach unten gedrückt hält...
  7. #7 monster, 30.08.2009
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    hmm... dann probier ich doch mal zuerst die 25sec initialisierung ;-)
    macht man die bei laufenden motor, zündung an oder bei "bereitschaft", sprich nur schlüssel eingesteckt?
    gruss und danke für die info :-)
  8. #8 turrican, 30.08.2009
    turrican
    17.05.2007
    139
    Nürnberg
    Markus
    Also mir wurde das damals mit gestecktem Zündschlüssel vorgeführt. Ich kann auch bestätigen, dass diese auch gelegentlich (nicht immer) geholfen hat, wenn die Scheibe sofort wider herunter gefahren ist (Einklemmschutz), allerdings eben nicht bei dem Problem, dass die Scheibe auf halber Strecke stehen bleibt.
  9. #9 monster, 01.09.2009
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    na ich werds einfach mal versuchen und wenns nix hilft gibts nen anruf beim :D
    ich werde berichten ;-)
  10. #10 funkydoctor, 01.09.2009
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Also mein Problem konnte so leider nicht behoben werden.
    Muss wohl zum :)
  11. #11 monster, 02.09.2009
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    me too.......
    hab das gestern mal ausprobiert... erfolg war das stückchenweise hochfahren der scheibe anschliessend ;-)
  12. #12 monster, 09.11.2009
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    öhm.... verspätete rückmeldung.... habs auch nicht auf die reihe gebracht nen termin zu vereinbaren.... :oops:
    lt dem :D wurden 2 motoren getauscht und neu programmiert.
    die knarzende mittelarmlehne haben se auch entknarzt mit dem zusatz wenns wieder auftaucht wird die mittelarmlehne getauscht.
    leihwagen war ein dieselmini (auweia was ne karre....)
  13. #13 funkydoctor, 09.11.2009
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Der 1er hat ein Softwareupdate bekommen und seitdem zum Glück kein Problem mehr gehabt!
  14. #14 monster, 09.11.2009
    monster
    06.03.2009
    364
    LK OF
    05/2011
    muss wohl ne rhein-main krankheit sein ;-)
  15. #15 Cruiser66, 27.01.2010
    Cruiser66
    Cruiser66 1er-Interessent(in)
    08.07.2009
    Bayern
    Hi der 3Türer meiner Freundin Spinnt auch...
    immer bei Minus-Graden Einklemmschutz aktiviert und Scheibe wieder runter gefahren...
    dann Service beim :-) auf meine Frage ob die SW aktualisiert wird sagte er... nö... jetzt wird nur Ölwechsel gemacht und sonst nichts weiter angeschaut... sagte ich... "Ist aber schon komisch das das Fahrzeug nun fast 2 Jahre alt ist und mittlerweile schon 4 I-Stufen Updates erschienen sind die ja bekanntlich zur Optimierung dienen dies bei meinem nicht nötig ist...
    sagte er:" nö wird erst bei 60000 angeschaut"
    So... dann wurden erstmal 2 neue Fensterheber bestellt und auf Kulanz ausgetauscht... war ja schließlich schon 2 Jahre und 1 Tag alt... *aarrgh*
    2 Wochen Später gleiches Problem... also nochmal zum :-)... nach 6 STd konnte ich Ihn wieder haben... Antwort... Software aktualisiert.... *gg* *komisch oder ?
    P.S. ist kein Rhein-Main... sondern auch ein Donau Problem
    2 Wochen Später... gleiches Problem...
    hat evtl jemand eine Nummer in München die sich mit der Thematik befasst ???
    LG
    Driver 66
Beifahrer-Seitenscheibe fährt hoch und öffnet wieder! - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  4. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  5. Spritzwasser Seitenscheibe
    Spritzwasser Seitenscheibe: Hey, seit ein paar Monaten bin ich vom Hatch auf das Cabrio umgestiegen. Ist es bei euch auch so, dass wenn ihr die Scheibe reinigt, fast alles...
