Beide Fenbedienungen /Schlüssel gehen nicht mehr
Diskutiere Beide Fenbedienungen /Schlüssel gehen nicht mehr im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab ne komische Sache. Nach dem meine FB immer als leer bzw. die Batterie als leer gemeldet wurde, habe ich sie mal gewechselt. So und nun...
  1. #1 graucho_01, 22.02.2011
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    hab ne komische Sache. Nach dem meine FB immer als leer bzw. die Batterie als leer gemeldet wurde, habe ich sie mal gewechselt. So und nun geht sie nimmer. Gestern und heute morgen erst sporadisch nun dauerhaft. Muss also nun mit dem Notschlüssel entriegeln. Komfortzugang geht natürlich auch nimmer und das Starten ohne Schlüssel im Slot auch nicht. Macht nüscht, oder zeigt an "dass keine FB vorhanden ist, Motorstart nicht möglich". Habe beide FB ausprobiert und auch die Knopfzellen getauscht. Grumme!
    Können doch nicht beide FB hin sein. Im Handbuch steht aber außerdem, dass nur die Fahrertür manuell zu öffnen und zu schließen ist, das stimmt nicht, alles Türen schließen und öffnen bei mir.
    Hat jemand einen Tipp?
  2. #2 Mozoliciu, 22.02.2011
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.406
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    Mensch Heidi
    musst immer alles Kaputt machen..:eusa_shhh:
    Normal ist das so. das wenn die die Batterie wechselst, der Schlüssel erst wieder angelernt werden muss. das heist das du beim nächsten Startvorgang der Schlüssel wieder die Informationen bekommt...
    aber seltsam ist nur das gleich beide nicht mehr gehen..
    hast bei beiden die Batterien gewechselt ?
  3. #3 graucho_01, 22.02.2011
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Ja habe jeden mit ner neuen Batterie probiert. Die lag allerdings schon länger im Auto, aber kann doch nicht kaputt gehen dadurch, oder? :eusa_shifty::motz:
  4. #4 Angel130i, 22.02.2011
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    :shock: Die Batterie muss ausgewechselt werden?!? Meine Schlüssel laden sich wenn sie im Slot sind. Mein :icon_smile: hat mir bei der Übergabe gesagt, in den Schlüsseln seien Akku's drin, die während sie im Slot stecken aufgeladen werden. Eine längerer Nichtbenutzung (ca.6 Monate) des Schlüssel kann sich der Akku entladen haben und mann muss das Auto mit dem Notschlüssel öffnen. Aber dann Schlüssel in Slot und er wird wieder aufgeladen.
    Oder waren beim vFL noch Batterien drin? :kratz:
  5. zorro
    zorro Guest
    Komfortzugang hat immer Schlüssel mit Batterie
    Rest hat Akku
  6. #6 Angel130i, 22.02.2011
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    Danke!
  7. #7 Strikersen, 22.02.2011
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Hmm, wie lange hält so eine Batterie eigendlich?
    ich benutze immer nur einen Tranzponder/Schlüssel, der Zweite liegt immer nur im Save!
  8. #8 misteran, 22.02.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.444
    1.110
    Bad Kreuznach
    Dein Auto sagt dir wenn die Batterie leer wird. Du hast ja Komfortzugang.
  9. #9 Strikersen, 22.02.2011
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    "Du komscht hier net rein":narr:
  10. #10 Schalosch, 22.02.2011
    Schalosch
    Schalosch 1er-Fahrer(in)
    12.07.2009
    494
    Göttingen
    Alex
    In der Bedienungsanleitung steht 3 Jahre, dann muss die Batterie unabhängig von der Häufigkeit des Gebrauchs gewechselt werden, wenn ich mich recht erinnere.
  11. #11 graucho_01, 22.02.2011
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Ich kaufe morgen noch mal neue Batterien, die lag ja auch schon ne Weile im Auto.Und dann mal sehen.
  12. #12 Tarsobar, 23.02.2011
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Huhu Heidi,
    schön mal wieder was von dir zu hören, was angenehmeres wäre natürlich besser.
    Wenn die Batterie bei der Kälte schon länger im Auto lag, dann war sie wahrscheinlich leer, mögen die nämlich garnicht!
    Die Batterie in deinem Ersatzschlüssel hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch selbst entladen, von daher kann der auch nimmer funktionieren. Akkus sind da zudem auch erheblich anfälliger als normale Batterien.
    Mit 2 neuen Batterien sollte es dann also klappen.
    Viel Erfolg!
  13. #13 graucho_01, 23.02.2011
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Jau mache @ Tarsobar ;-)
    P.S: Komm in den Chat -da hörste öfter was ;-)
  14. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    133
    Ich hab nach nem Tausch der Batterie nix neu anlernen müssen.
    Übrigens kosten die Batterien (CR2032) in Italien in einem Elektronikfachmarkt das Stück 80 Cent (Duracell), hier mal locker 3-4 EUR das Stück. Muss man auch nicht verstehen.
  15. -Phil-
    -Phil- 1er-Fahrer(in)
    15.12.2010
    434
    Eifel
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Phillip
    Das bezieht sich darauf, dass es nur möglich ist, die Fahrertür manuell zu öffnen bzw. zu schließen, da du nur an dieser Tür ein Schloss hast. :wink:
    Das alle Türen und der Kofferraum sich mit öffnen bzw. schließen ist logisch, da du eine Zentralverriegelung hast!
    Kannst aber nicht auf der Beifahrerseite stehen und die Tür manuell öffnen/schließen.
  16. #16 Mozoliciu, 23.02.2011
    Mozoliciu
    10.01.2011
    4.406
    Michael
    genau... das ist eben damit gemeint liebe Heidi... :nod:
    und hast nun was erreicht.. ? - warst schon beim Freundlichen..?
  17. #17 graucho_01, 23.02.2011
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Ne war ich noch nicht, da ich ja krank bin. Werde erst noch mal neue Knopfzellen holen. Na der Satz ist aber schön ausgedrückt in der Anleitung. Egal.
  18. #18 graucho_01, 24.02.2011
    graucho_01
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    ES waren echt nur die Knopfzellen, die zu lange ungenutzt gelegen haben. Man bin ich froh :-)
  19. #19 Mozoliciu, 24.02.2011
    Mozoliciu
    10.01.2011
    4.406
    Michael
    na sehr schön.. :daumen:
  20. #20 HavannaClub3.0, 24.02.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    uhje. stell dir vor es fängt an zu regnen und du kannst die Karre nicht vom Bach weg fahren... :mrgreen:
Thema: Beide Fenbedienungen /Schlüssel gehen nicht mehr
  1. bmw 1er schlüssel funktioniert nicht
  2. bmw schlüssel wird nicht erkannt
  3. bmw e87 funkschlüssel funktioniert nicht
  4. bmw schlüssel funktioniert nicht mehr,
  5. bmw 1er schlüssel ständig kaputt,
  6. bmw 2011 schlüssel funktioniert nicht mehr,
  7. beide bmw schlüssel funktioniert nicht,
  8. bmw e87 fahrertür entriegeln mit Schlüssel funktioniert nicht,
  9. BMW 1 2006 fernbedienung Batterie leer wie Auto öffnen,
  10. bmw 120 reagiert nicht ohne schlüssel,
  11. Bmw 4 auto reagiert auf beide schlüßel nicht,
  12. bmw starten schlüssel leer,
  13. funkfernbedienung auto öfter leer,
  14. bmw funkschlüssel sporadisch ,
  15. bmw 116i schlüssel funktioniert nicht ,
  16. zweitschlüssel bmw 1er geht nicht,
  17. bmw starten mit notschlüssel,
  18. 1er bmw Schlüssel speert nicht mehr,
  19. bmw 1er schlüssel akku leer kein Motorstart,
  20. 1 er bmw schlüssel funktioniert nicht mehr 1 er,
  21. 1erBMW Schlüssel funktioniert nicht mehr,
  22. bmw schlüssel wenn beide schlüssel auf einmal nicht mehr funktionieren,
  23. bmw schlüssel geht nicht mehr,
  24. bmw 116i was wenn schlüssel nicht mehr funktioniert,
  25. bmw zeit fernbedinung nicht.drinn auto statet nicht
Beide Fenbedienungen /Schlüssel gehen nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Fahrzeug erkennt beide Schlüssel nicht mehr - nur noch über "Zündschloss"
    Fahrzeug erkennt beide Schlüssel nicht mehr - nur noch über "Zündschloss": Hallo, ich habe schon eine ganze Weile gesucht, bevor ich dieses Thema hier erstellt habe, nur leider habe ich nicht wirklich eine Lösung für...
  2. [F20] Nach Ausbau Headunit beide Mikros FSE ohne Funktion
    Nach Ausbau Headunit beide Mikros FSE ohne Funktion: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Meine Mikros der FSE funktionieren nicht mehr. Der Fehlercode ist jeweils "Leitungsunterbrechung"...
  3. Dachträger für beide: E81 (1er) und F31 (3er)
    Dachträger für beide: E81 (1er) und F31 (3er): Hi, ich suche einen Dachträger für meinen E81. Werde aber demnächst auf den 3er Touring umsteigen und will das Trägersystem dann mitnehmen. Gibt...
  4. Wozu sind diese beiden Kabel?
    Wozu sind diese beiden Kabel?: Hallo Foren-Kollegen, ich muss noch einmal eine Frage stellen. Ich poste einmal ein Foto, dass zwei Kabel zeigt, die über dem Motor meines BMW...
  5. [Verkauft] BMW 1er Sitzheizung + Module beide Sitze vorne NEU
    BMW 1er Sitzheizung + Module beide Sitze vorne NEU: Hallo! Verkaufe einen Satz Sitzheizungselemente für beide Sitze vorne + Module + Montagematerial. Siehe Bilder. Zustand: NEU Preis: 80 Euro...
