Beide 12V Steckdosen ausgefallen. Was nun?
Diskutiere Beide 12V Steckdosen ausgefallen. Was nun? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mir ist aufgefallen, als ich mein neues iPhone-ladekabel ausprobieren wollte, dass beide 12V Steckdosen nicht gehen. Wie kann ich überprüfen...
  1. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Wie kann ich überprüfen woran das liegt? Die vordere ist weiterhin beleuchtet, aber ohne Funktion. Auch andere geräte gehen nicht.
    Wo liegt die Sicherung dafür?
    Garantie(europlus) ist gerade vorbei.
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    sicherung checken
    klingt aber eher nach einem kontaktproblem bei deinem ladegerät - vielleich nicht tief genug eingesteckt
  3. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Es geht ja gar kein gerät, das ladegerät hab ich auch schon gegen ein neues getauscht.
    Wo sitzt denn die Sicherung dafür.
  4. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    welche Steckdosen meinst du ? die in der mittelkonsole ?
    geht bei mir nur - wenn der motor läuft !!!
    wenn ich nur schlüssel reinstecke (ist wohl 1.Stufe Zündung) , geht radio zwar an - aber steckdose hat keine strom - erst wenn ich starte !!
    probiers mal..
    lg
    indo5
  5. P0114
    1.378
    Im Sicherungskasten hinterm Handschuhfach.
    Fahrzeuge bis 09/2007: Sicherung 30
    Fahrzeuge ab 09/2007: Sicherung 8
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Danke dir Paul ;)
    Hab das nur während der Fahrt getestet, also deinen Vorschlag kann ich ausschließen indo5, aber trotzdem danke ;)
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Okay das Problem habe ich bereits durch eine neue Sicherung gelöst, jetzt geht bei meinem Fahrersitz seit ein paar Tagen die popoheizung nicht mehr. Welche Sicherung hat damit zu tun? BMW meinte es ist wahrscheinlich die matte selber defekt, aber das müssten die prüfen.
    Kann mir jemand die genaue sicherungsnummer sagen? Paul? :grins:
    Wer schonmal eine Sicherung beim 1er gewechselt hat weiß wie fummelig das ist. Laut meinem Plan muss ich sonst ganze 5 Stück davon prüfen :grins:
  8. #8 Maiky, 21.01.2011
    Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Erledigt
    Sicherungen waren grösser und besser rauszubekommen. Leider lag es nicht an ihnen.
  9. #9 Fabi120d, 25.01.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Dann wird wohl leider die Matte ein defekt aufweisen. Blöde...:eusa_doh:
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Hat sowas schonmal wer machen lassen? Was kostet das ca.? Hab Ledersportsitze, falls es irgendwie nen Unterschied macht.
  11. #11 Fabi120d, 25.01.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Also die werden den Sitz ausbauen das dauert ca. 5-10 min wenn die nicht blöd sind. Dann wird der Sitzbezug abgenommen und darunter ist die Matte, dann stecker von der Matte aus dem Sitzstecker rausziehen und dann alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen. Wenn ich mich nicht täusche ist das alles.
    Die Sitzmattenelemente sind einzeln zu kaufen.
    Kosten für Leder Sportsitz zusammen ca. 110 €
    Dann kommt der Ausbau und Einbau dazu, ich würde sagen so zwischen
    220 - 260 € je nach NL.
Thema: Beide 12V Steckdosen ausgefallen. Was nun?
  1. bmw steckdose funktioniert nicht
  2. bmw 1er steckdose radio
  3. e46 steckdose kaputt
  4. sicherungskasten bmw 218d,
  5. auto 12v steckdose,
  6. steckdose auto defekt,
  7. bmw 218d sicherungen,
  8. bmw 1er 12 volt steckdose funktioniert nicht,
  9. bmw f20 12V steckdose funktionslos,
  10. bmw 12V Steckdose ausgefallen,
  11. 12v dose geht nicht,
  12. 12V Steckdose bmw 700gs defekt,
  13. bmw f22 sicherung,
  14. steckdose sicherung bmw f45,
  15. bmw e87 12 volt stecker ohne funktioniert nicht,
  16. e87 Steckdose funktioniert nicht mehr,
  17. 1er bnw sicherung 12v anschluss,
  18. bmw f20 steckdose geht nicht,
  19. bmw steckdose adapter geht nicht mehr raus,
  20. bmw 1er f20 sicherung auto abgebildet,
  21. 12v auto steckdose ohne funktion,
  22. E81 sicherung mittelkonsole,
  23. 12v steckdose auto funktioniert nicht,
  24. x25 bmw 12 Volt defekt,
  25. bmw steckdose geht nicht
Beide 12V Steckdosen ausgefallen. Was nun? - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
  2. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  3. E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum
    E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum: Hallo, ich habe einen E88 von November bis März eingewintert. Damit sich die Batterie nicht entlädt möchte ich sie dauerladen. Ich habe schon...
  4. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  5. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
