[F21] bei welcher Drehzahl schalten für optimale Beschleunigung?
Diskutiere bei welcher Drehzahl schalten für optimale Beschleunigung? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich will kein Rennen gewinnen aber mich interessiert der optimale Schaltpunkt ab dem 2ten Gang (1 max. 3500 oder mal 4000 an...
  1. #1 F2116iM, 26.08.2013
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    690
    44
    04/2016
    ich will kein Rennen gewinnen aber mich interessiert der optimale Schaltpunkt ab dem 2ten Gang (1 max. 3500 oder mal 4000 an Weihnachten / Ostern so mein Motto lol).
    Habe gestern nach Urlaubsfahrt aber zu zweit und mit Koffern erstmals über 5000 gedreht im 2ten Berg hoch. Ab 5000 schien der 116er einzubrechen und erst nach schalten ging es weiter voran. Ist es weil erstmals so hoch gedreht wurde oder gibt schalten bei 6000 oder 6500 bei dem Motor erst gar keinen Sinn und bei 5000 wird der optimale Anschluss erreicht?
    Danke für Eure Hilfe im Voraus.
  2. kuhli
    kuhli 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    214
    Essen
    Bei 5.000 U/Min hast du halt keinen Turbodurchzug (max. Drehmoment) mehr..
    Deshalb kann dir das u.U. so vorkommen...
  3. #3 F2116iM, 26.08.2013
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    690
    44
    04/2016
    Also bei 5000 schalten? Warum fängt roter Bereich so spät an.
  4. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Interessant ist hier ein Zugkraftdiagramm des N13B16.
    Es stimmt, dass ab ca. 4500 upm das Drehmoment sinkt.
    Dennoch bleibt die Leistung konstat bei 136 PS bis zum Begrenzer.
    Wenn du also auf maximale Beschleunigung aus bist: Drehe die Gaenge aus.
    Willst du den besten Mix aus Vortrieb und Effizienz: Schalte bei 4500 upm.
  5. #5 wollschaaf, 26.08.2013
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    940
    35
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Jop...für maximale Beschleunigung ist ausdrehen angesagt, unabhängig vom Drehmomentverlauf.
    Das heißt irgendwo zwischen 6000 und 6500 Touren liegt die Wahrheit. Wo ihm genau die Puste ausgeht, musst du wohl selbst herausfinden. ;)
  6. #6 Mike_083, 26.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Die maximale PS-Leistung beginnt bei 4400 Umdrehungen und bleibt konstant bis 6450 Umdrehungen. Aber das maximale Drehmoment liegt nur bis 4300 Umdrehungen an, danach sinkt es. Bei 6500 Umdrehungen liefert der 116i nur mehr ca. 150 Nm Drehmoment.
    Damit wäre alles gesagt - bis in den Begrenzer hochdrehen bringt da nicht viel.
  7. #7 F2116iM, 26.08.2013
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    690
    44
    04/2016
    Is ja verwirrend. Ich such mal 0 100 Video. Ich dachte immer bis Anschlag drehen ist am schnellsten wobei mir Auto dann schon leid tut.
    Zweifel immer noch ob ich Nordschleife fahre oder da nen Wagen leihe wie den Swift. Hat alles Vor und Nachteile.
  8. #8 Mike_083, 27.08.2013
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Diese Charakteristik ist sicher etwas ungewohnt, wenn man ältere Benziner kennt. Aber so tickt halt ein Turbobenziner. Hat aber auch seine Vorteile - maximale Leistung u. Drehmoment liegen viel früher an als bei einem Saugbenziner. Der Saugbenziner braucht die Drehzahl, während sie beim Turbobenziner eher weniger bringt.
    Dafür ist es in der Regel nicht nötig, einen Turbobenziner so hoch zu drehen.
  9. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Hast du die Sportanzeigen?
    Dann mach Versuche; Dreh hoch bis ein Wert einfällt und beschleunige von 0-160 oder so und nimm die Zeit:
    -einmal mit voll ausdrehen bis in den Begrenzer..
    -einmal mit schalten beim Abfall der NM
    -einmal schalten mit Abfall der KW
    ...dann siehst du welche Methode am schnellsten und effektivsten ist. M M n sollte die schnellste Art beim Turbobenziner nicht wie beim Saugerbenziner der Begrenzer sein...
    Ach du hast den Wagen erst neu..wäre im Forum dann jemand so lieb?
  10. #10 F2116iM, 27.08.2013
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    690
    44
    04/2016
    ich habe kein Navi Prof so leider nein.
    Ich werde nach und nach wenn er warm ist mal Drehspass testen so lange kein Winter ist :-).
  11. kuhli
    13.02.2013
    214
    Essen
    Ich würde bei 5.500 U/Min schalten, wenn du flitzen willst...In der Stadt lohnt das eher nicht, da reichen die 2.000-2.500 U/Min locker...
  12. #12 On-PUMP, 27.08.2013
    On-PUMP
    On-PUMP 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    393
    ja
    11/2011
    Na ja, 0-100 ist aber ein bisschen was anderes.
    Da müssen die Gänge ausgedreht werden.
    Wenn du bis 100 km/h fünfmal schaltest hat das nix mehr mit maximaler Beschleunigung zu tun.
    Saugbenziner haben auch einen Drehmomentabfall und natürlich noch einen Leistungsabfall nach dem Peak.
    Du solltest drauf achten, dass du guten Anschluss im nächsten Gang findest. Ein Drehzahlbereich mit maximaler Leistung wäre doch als Anschluß vielleicht günstig. :wink:
Thema: bei welcher Drehzahl schalten für optimale Beschleunigung?
  1. optimaler schaltpunkt benziner
  2. 116i wann schalten
  3. 1er forum drehzahl diagramm
  4. beschleunigung schaltzeitpunkt umdrehungen,
  5. ab welcher drehzahl schalten,
  6. drehzahl schalten,
  7. wann schalten bmw r100,
  8. wie hoch drehen turbobenziner,
  9. bmw m135i perfekte Drehzahl ,
  10. ab welcher drehzahl schaltet der turbo zu im f20 116i,
  11. bmw f20 116i welvhe drehzahl,
  12. optimale Drehzahl R 100 R,
  13. bmw 118 läßt sich bis 4000 drehzahl drehen warum,
  14. bmw E87 drehzahl moment charakteristik,
  15. bmw 116i f21 maximal drehzahl
bei welcher Drehzahl schalten für optimale Beschleunigung? - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  3. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. [F20] Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz)
    Kaufberatung, BMW M135i, Schalter, JG03/56tkm, Black (Schweiz): Hallo Zusammen Ich heisse Andy, komme aus Zürich und bin hoffentlich schon bald neuer Besitzer eines M135i und hoffe hier auf eure Unterstützung....
