[E87] Bei welcher Drehzahl hochschalten
Diskutiere Bei welcher Drehzahl hochschalten im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wann schaltet ihr hoch im nächsten Gang beim Sprit sparsamen fahren? Dachte eigentlich immer, dass das hochschalten bei 1700-1800 besser ist, die...
  1. #1 Daniel020a, 07.01.2013
    Daniel020a
    Daniel020a 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Dachte eigentlich immer, dass das hochschalten bei 1700-1800 besser ist, die Schaltanzeige zeigt bei diesen Drehzahlen auch immer hochschalten an.
    Hab es mal getestet mit tempomat und hatte den selben Spritverbrauch bei 2000-2200 Umdrehung und bei den nächst höheren Gang.
  2. #2 alpinweisser_120d, 07.01.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    VDA - Sprit Sparen leicht gemacht
    wobei das mit niedriger drehzahl fahren nicht immer sinnvoll ist. beim diesel bestimmt die last(also die gaspedalstellung) die spritmenge die eingespritzt wird.
  3. #3 =MR-C=KinG[GER], 07.01.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich schalte in der Stadt meistens bei ca. 1500-1800 in den nächsten Gang, auf der Landstraße drehe ich ihn auch gerne bis 3000-3500.
    Solange man nicht unnötig bremst, sich vor roten Ampeln früh genug ausrollen lässt, kann man auch ruhig stärker Beschleunigen. Ich erreiche trotz flotter Fahrweise locker unter 5,5l laut BC ( Spritmonitor zeigt noch die Werte an, als Schnee lag ... :unibrow: )
    Ab 90km/h schalte ich nach dem Beschleunigen in den 6. Gang.
  4. #4 bademeister90, 07.01.2013
    bademeister90
    bademeister90 1er-Fahrer(in)
    03.04.2012
    100
    Niedersachsen
    ich glaub ich bin da zu amateurhaft :D ich schalte dann hoch wenn meine Anzeige das sagt. kA wieso - hoffe einfach das es Sinn ergibt
  5. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Bei 1500-1800 schon hoch schalten?? Ohje, da würde bei mir keinerlei Spaß mehr aufkommen. Schalte um die 2200-2500 Umdrehungen im Stadtverkehr (Berlin) Durchschnitt liegt um die 6 Liter im Winter, im Sommer bei 5,7.
  6. #6 wollschaaf, 07.01.2013
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    940
    35
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Ich schalte je nach Situation zwischen 1500 und 4500 hoch. :D
    Im Stadtverkehr, wo die meisten sowieso nur losschleichen, schalte ich häufig vor 2000 Touren hoch und hänge dem Vordermann trotzdem im Kofferraum. Bin ich vorne, wird häufig bei 2500-3000 Touren geschaltet.
    Am ökonomischsten ist meiner, wenn man stetig früh hochschaltet und mit viel Last beschleunigt.
    Schalte dann etwa so, jeweils GPS-Werte:
    1-2.: bei 15-20 (etwa Standgas im 2. Gang)
    2-3: bei 30-35 (gut 1000 Touren nach dem schalten)
    3-4: bei ca 50 (Drehzahl dann ca 1200)
    4-5: bei ca 70 (Drehzahl dann ca 1300)
    5-6: bei ca 85 (Drehzahl dann ca 1400)
    Das in Verbindung mit vorausschauender Fahrweise und Maximaltempo 120 sorgt bei mir locker für einen Schnitt von 4,5l oder gar weniger.
    Da ich jedoch auch mal mehr Spaß haben möchte, liege ich Gesamtschnitt bei ca. 5,2l
  7. #7 =MR-C=KinG[GER], 07.01.2013
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    In der Stadt schon, sonst hängste ja gleich wider an jemandem dran.
    Und viel Drehzahl ohne Vollgas mach' ich sowieso nicht, wenn, dann schon richtig :mrgreen:
  8. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Ja, wie schon geschrieben situationsbedingt, wohl wahr. Allerdings selten unter 2000 Touren. Allerdings wundert es mich... Wenn ich bei 50 km/h in den 4 schalte und dann auch wirklich 50 weiter fahren würde in der Stadt, dann wäre die Bude am würgen... Also in der Regel kann ich den 3 problemlos bis 60 fahren, ohne dabei das Gefühl zu haben, das er hochtourig fährt. 4,5 Liter Werdens dann aber wohl einen Stadtanteil von gefühlt 0% haben, oder?
  9. #9 wollschaaf, 07.01.2013
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    940
    35
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Vielleicht 20% Stadtanteil-und dann auch eher Städte bis 30000 Einwohner. Ich wohne auf dem Land. ;)
    50 im 4. sind gar kein Thema. Wenn ich gerade mal schaltfaul bin, beschleunige ich auch von 40 bei nahezu Standgas im 4. hoch. Meiner macht das ganz problemlos mit...ohne Vibrationen, dröhnen oder den Ausdruck sonstigen Unmutes. ;)
    60 im 3. bedeutet ja über 2000Touren...da würde mir der Motor viel zu viel Radau machen-das würde mich gar nerven. Da schalte ich lieber in den 4. und höre gar nichts vom Motor. :)
  10. #10 Berentzenkiller, 09.01.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Bei 55-60 kommt bei mir schon der 5. rein und ab 70 dann der 6.
    Wer spritsparend fahren will, sollte möglichst den Turbo auslassen.
  11. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Ist dein VfL anders übersetzt?? Bei 55 der 5. würde meinem praktisch die Luft zum atmen nehmen.
  12. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    ich schalte normalerweise bei 1800-2000 umdrehungen hoch,
    1. 0-20
    2. 20-40
    3. 40-60
    4. 60-80
    5. 80-100
    6. 100- (beliebige zahl bis 210 einfügen)
    da sind so einigermassen meine schaltgeschwindigkeiten
    kann dan auch (relativ oft) vorkommen dass ich mit 50 schon im 4. bin... sonst hör ich die kette im innenraum -.-'
  13. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    937
    Berlin
    Patrik
    Genau das entspricht meinem Schalterhallen, allerdings höre ich die Kette nicht :)
  14. #14 Berentzenkiller, 09.01.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Keine Ahnung, vielleicht liegts auch an der Optimierung?
  15. #15 superjempy, 09.01.2013
    superjempy
    superjempy 1er-Liebhaber(in)
    04.05.2010
    1.323
    10/2008
    Tom
    Unterhalb 65 im 5. fehlt meinem defintif die Luft.
    Und unter 6 liter komm ich eh nie :D
  16. #16 WernerR80, 09.01.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Ich versuch immer dann zu Schalten wenn die Anzeige kommt ..... also kurz vor 2000 und bei ca 1200 in den nächst niedrigeren Gang.
    Dazu noch vorraus schauendes Fahren und der verbrauch sinkt unter 5 Liter \:D/
  17. #17 Falschparker, 09.01.2013
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    424
    Raum Stuttgart
    Marc
    Und ich dachte ich wäre der einzige :D
    Wenn ich fahr will ich auch ab und an Spaß haben und mal die Kurvenstrecke am Weinberg hoch mit 120 fahren :D
    Aufgrund von entsprechender Beschleunigung ist mein Schnitt auch relativ hoch...
  18. #18 MPlo2012, 13.01.2013
    MPlo2012
    MPlo2012 1er-Fahrer(in)
    28.03.2012
    100
    Berlin/Cottbus
    12/2009
    wenn ich rolle gehts in 2. und schalte wie beschrieben bei 30 in 3. und dann alle +10km/h nen Gang höher.
    fahre viel mit Tempomat und maximal Geschwindigkeit ist 130.
    da komme ich auch mit Automatik auf ~5,2l :)
Thema: Bei welcher Drehzahl hochschalten
  1. w230 bei welcher drehzahl schalten
  2. bmw 125i coupe perfekt schalten
  3. schaltet beim 1700 Umdrehungen
  4. drehzahl hochschalten,
  5. bmw e 87 sparsam fahren,
  6. 118d schalten drehzahl
Bei welcher Drehzahl hochschalten - Ähnliche Themen
  1. [F20] 116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...
    116i Keine Drehzahlen bei TÜV über ODB abgelesen...: Ich war neulich beim TÜV. Der Prüfger hat gemeckert, dass er mit seinem ODB Gerät und seiner Software, die Drehzahlen nicht ablesen kann. Seine...
  2. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
  3. Heckschürze klappert bei niedrigen Drehzahlen
    Heckschürze klappert bei niedrigen Drehzahlen: Hi, bei meinem 120d Bj2013 klappert bei niedrigen Drehzahlen die Heckschürze(M-Heckschürze)! Anfangs meinte, ich das es der Auspuff sei, aber...
  4. [F20] Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl
    Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl: Hallo zusammen! Ich habe seit einiger Zeit dieses Geräusch (siehe Anhang) bei Kaltstart und ab und zu, wenn ich bei sehr niedriger Drehzahl Gas...
  5. Drehzahl schwanken Motorkalt
    Drehzahl schwanken Motorkalt: Hallo zusammen, meine Drehzahl schwankt seit neuestem, wenn ich den Motor (kalt) starte für ungefähr 30 Sekunden. Anschließend pendelt sich die...
