Bei Fahrwerksumrüstung Anpassung der Stabilisatoren nötig
Diskutiere Bei Fahrwerksumrüstung Anpassung der Stabilisatoren nötig im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich würde gerne das Standardfahrwerk in einem 123d Coupé gegen etwas sportlicheres tauschen. Wie es mir scheint habe ich da mehrere Möglichkeiten:...
  1. PSDNYM
    PSDNYM 1er-Interessent(in)
    24.06.2010
    24
    1. M Fahrwerk
    2. Performance Fahrwerk
    3. Sportfahrwerk von einem Dritthersteller
    4. Gewindefahrwerk welches eventuell einstellbar ist
    Nun stellte sich mir grundsätzlich erst einmal die Frage ob bei einer Umrüstung vielleicht eine Anpassung der Stabilisatoren nötig ist wenn ich zum Beispiel nur das M Fahrwerk oder Performance Fahrwerk einbauen möchte. Eben um für Dämpfer und Federn das selbe Umfeld zu schaffen wie es von den Entwicklern angedacht wurde.
    Beim Blick in die BMW Teileliste offenbarte sich dann, das die Stabis sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse den selben Durchmesser haben, egal ob es sich um das Standard- oder das M-Fahrwerk handelt.
    Trotzdem gibt es für den Vorderachsstabilisator vier verschiedene Teilenummern (Standard, M Fahrwerk, ACEA/CO2 Umfang/keine Aktivlenkung, M FW/ACEA/CO2 Umfang/Aktivlenkung). Nun bin ich etwas verwirrt.
    Unterscheidet sich der Stabi nun an der Vorderachse beim M FW und deshalb gibt es dort eine andere Teilenummer? Oder sind die die Stabis grundsätzlich gleich bei allen Fahrwerken die BMW liefert?
  2. #2 munzi70, 13.10.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Eine Anpassung der Stabis ist bei einem Fahrwerksumbau ist nicht nötig.
  3. #3 Alpina_B3_Lux, 13.10.2011
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Nein, grundsätzlich nicht (s. Munzi). An Stabilisatoren würde ich erst als letzte Massnahme zum Feintuning des Fahrwerks denken.
    Kann auch kontraproduktive Effekte haben, da härtere Stabilisatoren eine schlechtere Traktion zur Folge haben und den Einbau eines mechanischen Sperrdifferentials notwendig machen können.
    Soweit ich weiss, gibt es nur beim Performance-Fahrwerk auch andere Stabilisatoren.
    Du kannst aber auch gleich die Stabis vom M3 einbauen, die passen auch.
    Alpina_B3_Lux
  4. PSDNYM
    24.06.2010
    24
    Mich hat primär die Frage angetrieben, ob denn im Standard- und im M-Fahrwerk unterschiedliche Stabis verbaut sind. Das Standardfahrwerk taugt mir nämlich nicht so.
    Habt ihr irgendwelche Empfehlungen für einen sportliches Fahrwerk bzw. dessen Abstimmung mit reserven für die eine oder andere Runde auf der Nordschleife? Vielleicht gibt es auch schon einen Thread dazu und ich hab ihn bisher übersehen.
  5. #5 R1-Rider, 13.10.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Standard- und M- Stabis sind unterschiedlich (M sind dicker).
    Ich empfehle immer noch den AC Schnitzer- Stabi für die HA, da gibt es hier im Tuningbereich auch schon einen mehrseitigen Thread drüber, mußte mal blättern.
    Olli
  6. #6 chris40611, 13.10.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    den schnitzer stabi inkl. was ? .
    mit welchem fahrwerk wird er gefahren?
    bin momentan an dem fahrwerk von schnitzer interessiert..
    nicht dem rennsport .. sondern dem "kleinen" :)
    vllt. sollte ich mir beides bestellen.
  7. PSDNYM
    24.06.2010
    24
    @R1-Rider
    Wieso finde ich denn dann in der BMW Teileliste keine unterschiedlichen Stabis mit unterschiedlichem Durchmesser? Hast du da Infos zu den Durchmessern oder eine Teilenummer?
  8. #8 munzi70, 14.10.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.899
    62
    Münchner Süd-Osten
    Die Frage kann ich Dir (leider) nicht beantworten, ob unterschiedliche Stabis verbaut sind (zwischen Serien und M-FW). Ich denke jedoch nein. wtf? Warum sollten sie die Stabis bei den bisschen Änderungen anpassen?
  9. #9 Alpina_B3_Lux, 14.10.2011
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Das AC Schnitzer Sportfahrwerk ist eine gute Wahl. Kostet nicht die Welt (ca. 1100 EUR), ist sehr gut abgestimmt, nicht zu unkomfortabel und hat genug Reserven für ein paar Runden auf der Rennstrecke. Stabis würde ich erstmal sein lassen, kann man danach immer noch einbauen, wenn's denn unbedingt sein muss.
    Alpina_B3_Lux
  10. PSDNYM
    24.06.2010
    24
    Ja ich habe primär Erfahrungen aus dem VAG Sektor, und da werden bei den sportlicheren Ablegern dann zum Teil auch andere Stabis verbaut. Wahrscheinlich rührt daher überhaupt meine Frage.
    Das AC Schnitzer Fahrwerk ist aber mit 1100 exkl. Einbau dann aber auch schon eine Ansage für "nur" Dämpfer und Federn.
  11. Fiete
    Fiete 1er-Fahrer(in)
    23.04.2011
    200
    Minden
    01/2014
    ...ich fahre das PP- Fahrwerk. Es werden Dämpfer, Federn und der vordere Stabi verbaut. Der ganze Spaß kostet ca. 920€ beim unserem Forumshändler.
    Das Fahrwerk fährt sich um Längen besser als das M-Fahrwerk, sowohl über Land als auch auf der BAB. Über die NOS-Tauglichkeit kann ich leider nichts berichten, war lange nicht dort!!!
    Es grüßt Dich,
    Fiete
  12. #12 R1-Rider, 14.10.2011
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Hab eben mal geguckt, der vordere Stabi hat mit M- Fahrwerk zumindest eine andere Teilenummer, der Durchmesser scheint in der Tat gleich zu sein (26,5mm). Hinten ist es wohl so, dass nur die Fahrzeuge mit M- Fahrwerk überhaupt einen Stabi haben, der auch nur 12mm dick ist. Der von Schnitzer ist fast doppelt so dick.
    Olli
  13. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Der Außendruchmesser der Stabis ist nur ein Parameter, der die steifigkeit bestimmt. Die vorderen Stabis sind beim 1er aus Rohrmaterial mit unterschiedlichen Wandstärken, die hinteren Stabis aus Vollmaterial. Die hinteren Stabis beim M3 sind aber z.B. auch aus Rohrmaterial mit deutlich größerem Außendurchmesser. Wie die Stabis gebogen sind, beeinflusst ebenfalls die Steifigkeit. Dazu gibt es Berechnungsformeln, die mir trotz 3 Semestern höhrerer Mathematik im Studium aber zu kompliziert sind :)
    Was ist denn das Ding vom Schnitzer für einer? Welcher Außendurchmesser und welchen Wandstärke?
  14. #14 chris40611, 17.10.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    ich glaube das wird schwer, jemanden zu finden der dass mal überprüft hat.. :O
  15. #15 Alpina_B3_Lux, 17.10.2011
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Nein, das ist eigentlich sehr preiswert. Ich habe vor kurzem mal zwei neue Dämpfer für die Vorderachse meines Bilstein B16-Fahrwerks bestellt, die haben auch schon 1100 EUR gekostet.
    Für ein gut abgestimmtes Fahrwerk mit hochwertigen Komponenten ist 1100 EUR ein exzellenter Preis. Natürlich gibt's preiswertere, aber dann werden halt Kompromisse bei der Komponenten-Qualität und der Abstimmung derselben gemacht.
    Alpina_B3_Lux
  16. PSDNYM
    24.06.2010
    24
    Ja ich bin aus der VAG Ecke noch andere Preise gewohnt ;) Da liegt dann ein komplettes B16 bei etwa 1450 EUR. Aber wie ich gesehen habe ist der Preis für das Performance FW etwa auf Schnitzer Niveau.
Thema: Bei Fahrwerksumrüstung Anpassung der Stabilisatoren nötig
  1. bmw stabilisator notwendig
Bei Fahrwerksumrüstung Anpassung der Stabilisatoren nötig - Ähnliche Themen
  1. Winterräder - Nacharbeiten nötig?
    Winterräder - Nacharbeiten nötig?: Hallo Zusammen, ich hab jetzt fast den ganzen Winterräder Thread durch und bin noch immer verwirrt über Felgen- und Reifengrössen. Ich hab mich...
  2. Frage zu Felgen, ABE oder Gutachten nötig?
    Frage zu Felgen, ABE oder Gutachten nötig?: Hi zusammen.. Ich fahre einen 116i BJ. 2011 (122PS) Zur Zeit hab ich die Felgen Doppelspeiche 261 M Ferricgrey vorne: 215 40 R 18 85Y Runflat...
  3. !!!EILT!!!SUCHE HELFER BEIM E92 HIGH TACHO ANPASSEN
    !!!EILT!!!SUCHE HELFER BEIM E92 HIGH TACHO ANPASSEN: Hallo, ich habe hier ein angelerntes Tacho High aus dem e92 liegen, dass nur noch an die Hutze angepasst werden muss... Gibt es hier jemanden in...
  4. Kosten Stabilisator Hinten tauschen
    Kosten Stabilisator Hinten tauschen: Hallo, Ich habe gelesen es dauert 2.5 Stunden den hinteren Stabilisator zu tauschen. Hat wer von euch eine Idee was es kosten würde den in der...
  5. Batteriewechsel nötig
    Batteriewechsel nötig: nach 5 Jahren brauche ich wohl demnächst eine neue Batterie. Ich habe vor, nur noch max. 3000 km pro Jahr zu fahren. Empfiehlt sich vor diesem...
