[E81] Bei Bi-Xenon das Kurvenlicht freischalten??
Diskutiere Bei Bi-Xenon das Kurvenlicht freischalten?? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mir wurde gesagt, dass bei den Bi-Xenon Scheinwefern aus der 3er-Reihe, sprich e90..., das Kurvenlicht freigeschaltet werden kann. Stimmt...
  1. #1 1er_maje, 04.04.2012
    1er_maje
    1er_maje 1er-Interessent(in)
    31.03.2012
    40
    11/2008
    Matze
    mir wurde gesagt, dass bei den Bi-Xenon Scheinwefern aus der 3er-Reihe, sprich e90..., das Kurvenlicht freigeschaltet werden kann. Stimmt das und geht es beim 1er auch?
  2. phLpp
    phLpp 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Das geht weder beim e9x, noch beim e8x, weil grundsätzlich die mechanischen Komponenten für die Verstellung der Linse sowie das passende Steuergerät fehlen.
    Wo hast du den Quatsch denn aufgesammelt ?
  3. #3 Legoteil, 05.04.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    man merkt, dass aktuell Osterferien sind.
    Es sind vermehrt Spassthreads gestartet worden die letzten 2 Tage.
  4. #4 blaueFlamme, 05.04.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    War ein bisschen zu spät fürn 01.04. :narr:
  5. #5 Berentzenkiller, 05.04.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Man kann das Kurvenlicht freischalten, aber nur für den 120d obwohl das der gleiche Scheinwerfer ist.
  6. #6 lessthanmore, 05.04.2012
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Die Freischaltung funktioniert indem rechts und links ein Loch in den Scheinwerfer gebohrt wird. Dort kommt dann ein Kabel rein, dass dann mit dem Lenkrad verbunden wird.
    Lenkst du nach links, gehen dann auch die Scheinwerfer nach links und umgekehrt :grins:
  7. #7 hidden1011, 05.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Das gab es schon in den 50igern und man musste nix codieren.
  8. #8 DominikS66, 05.04.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Kurvenlicht nicht, wie schon hier geschrieben wurde...aber meinst du evt. die Abbiegelicht-Funktion ?
  9. #9 Horst-Fabian, 05.04.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Da war doch mal was....ach ja....Wenn ich Löcher in die Motorhaube mache...fahre ich ja schneller weil das sind dann Beschleunigungslöcher.
  10. #10 misteran, 05.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Klar geht das. Gehst zu deinem Händler sagst du willst einen 1er mit Kurvenlicht haben. Dann bestellt ihr dir einen. Wenn der Wagen dann gebaut wird, wird das Kurvenlicht freigeschaltet.
  11. #11 WhiteWolf, 05.04.2012
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Du siehst zu VIEL Simpsons :lach_flash:
  12. #12 Maulwurfn, 05.04.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    :lach_flash:
  13. Seb99
    Seb99 1er-Fahrer(in)
    21.03.2012
    80
    10 Antworten und eine vernünftige ist dabei :eusa_clap: :mrgreen:
    Für was sind die inneren Scheinwerferlinsen bei den Xenon-Brennern? Sind diese für das Abbiegelicht zuständig, oder wird dafür lediglich der jeweilige NSW aktiviert?
  14. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    ersteres, ebenso bei e9x und e6x und keine ahnung bei welchen das auch noch so ist :)
  15. Seb99
    21.03.2012
    80
    Kann man die inneren Abbiegelicht-Linsen freischalten / codieren lassen?
  16. #16 DominikS66, 16.04.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Die NSWs werden grundsätzlich nicht fürs Abbigelicht benutzt (kann man angeblich auch nicht codieren), es gibt einen Nachrüstsatz fürs Abbiegelicht mit extra Modul, da werden die Nebler vorne getauscht. Wie das bei den Xenons ist...keine Ahnung... im NFRM findet man ein paar Keys zu dem Thema:
    Code:
    NFRM:
    ABBIEGELICHT_CKM_0
    	nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_CKM_1
    	nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_CKM_2
    	nicht_aktiv
    ABBIEGELICHT_CKM_3
    	nicht_aktiv
    DEF_ABBIEGELICHT_CKM
    	nicht_aktiv
    UNP_ABBIEGELICHT_CKM
    	nicht_aktiv
    VERBAU_ABBIEGEL_PL2
    	nicht_aktiv
    ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
    	aktiv
    PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
    	wert_03
    Das müsste man mal testen....
Thema: Bei Bi-Xenon das Kurvenlicht freischalten??
  1. bmw e91 kurvenlicht nachrüsten
  2. bmw f20 kurvenlicht freischalten
  3. bei bi xenon kurvenlicht einprogrammieren
  4. bmw e87 kurvenlicht anschalten,
  5. e90 xenon kurvenlicht nachrüstsatz,
  6. e89 kurvenlicht freischalten,
  7. bmw e90 kurvenlicht aktivieren,
  8. e90 kurvenlicht nachrüsten preis,
  9. e90 kurvenlicht nachrusten scheinwerfer,
  10. e90 kurvenlicht codieren,
  11. kurvenlicht bmw e91 ausprogrammieren,
  12. bmw e90 xenon kurvenlicht,
  13. bmw 118d kurvenlicht freischalten,
  14. bmw e90 xenon scheinwerfer mit kurvenlicht
Bei Bi-Xenon das Kurvenlicht freischalten?? - Ähnliche Themen
  1. Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht
    Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht: Komisch, habe die Fehlermeldung linkes Abbiegelicht defekt. Beim Blinken an der Ampel funktioniert es aber. Beim drehen des Lenkrads im Stand aber...
  2. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  3. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  4. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
  5. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
