Bei Betriebstemp. Ruckeln bei Last
Diskutiere Bei Betriebstemp. Ruckeln bei Last im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, Habe einen BMW 118d Baujahr 2008 143PS. Folgendes Problem habe ich jetzt. Wenn ich ihn morgens starte und ca. 25km auf der...
  1. KJ447
    KJ447 1er-Interessent(in)
    08.07.2020
    12
    Hallo Zusammen,
    Folgendes Problem habe ich jetzt. Wenn ich ihn morgens starte und ca. 25km auf der Autobahn gefahren bin, fängt der an zu Ruckeln bei Teillast bis hin zum Volllast geben. Gebe ich gemütlich mehr Gas passiert nichts. Das Ruckeln fühlt sich so an als ob man kurz die Diesel Leitung schlagartig zuhält und dann wieder innerhalb einer Sekunde wieder frei lässt.
    Dann fing er an ab Betriebstemperatur im Leerlauf zu schwanken. Das heißt die Drehzahl ging 2-3 mal so tief herunter dass er von alleine sich ausgeschaltet hat. Dies hab ich beim stehen an einer Ampel gemerkt. Das Problem mit dem Leerlauf habe ich jetzt aber nicht immer seit ca. 2 Tagen. Nur noch das Problem dass wenn er auf Betriebstemperatur ist und ich Teil- oder Volllast gebe, der dann einwenig anfängt zu ruckeln.
    Die Motorlampe brennt nicht.
    Trotz allem wurde der Fehlerspeicher grob ausgelesen, Fehler 3E91 Kurbelwellen... - Falsches Signal.
    Kann es eventuell an dem Kraftstofffilter sein?
    Was haltet ihr davon mit Ultimate oder einen speziellen additiv zufahren?
    Wäre für jeden Tipp dankbar!
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    654
    183
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    wieviele KM hat der Wagen schon gelaufen?
    wurde der Fehler gelöscht? und kommt wieder?
    Soll Kurbelwellen... - Sensor bedeuten?
    Dieselfilter tauschen und probefahren, sollte, wenn es der Filter ist, sofort wieder Funktionieren.
    ich tippe aber eher auf ein AGR Problem.
    Ultimate und oder Additive habe ich auf 200tkm nicht gebraucht,
  3. #3 spitzel, 09.07.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.201
    493
    Naturpark Spessart
    06/2017
    1. Fehlerspeicher richtig auslesen und bewerten
    2. Fehler löschen
    3. Probefahrt
    4. Fehlerspeicher erneut prüfen, bewerten und Fehler abarbeiten
    5. Probefahrt
    6. Fehlerspeicher prüfen, bewerten
    Ist der Ursprung weiterhin da gibt es viele Möglichkeiten beim N47
    AGR Ventil
    Falschluft
    Ansaugbereich bis zu den Ventilen verkockt
    Steuerkette
    Kraftstofffilter verstopft-> Ursache prüfen
    Späne im Kraftstoff- HD Pumpe defekt
    Injektoren verschlissen
    KJ447 gefällt das.
  4. KJ447
    08.07.2020
    12
    Also Fehler gelöscht und gefahren.
    Anschließend wieder nach ca. 20 Minuten Fahrt fing das Problem wieder an. Immer wenn ich mehr als teilgas gebe. Aufeinmal hat er garkein Gas angenommen...
    Habe ihn direkt ausgekuppelt und lief im Leerlauf normal weiter. Kurz darauf kam für 2 Sekunden die Motorlampe und ging wieder aus. Hab ihn dann direkt ausgelesen.
    Und stehe da neuer Fehler,
    -4BDA Kraftstoff Vorfoerderdruckregelung
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
  5. KJ447
    08.07.2020
    12
    Das Fahrzeug hat 225.000km gelaufen
  6. #6 spitzel, 10.07.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.201
    493
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Klingt nicht gut.
    Dieselfilter ausbauen und auf Späne prüfen.
    KJ447 gefällt das.
  7. KJ447
    08.07.2020
    12
    Wenn die HD Pumpe defekt sein sollte, würde die das dann nicht immer machen?
    Weil morgens bzw. Wenn der Wagen Kalt ist läuft der normal. Gebe dann auch kein Vollgas aber trotzdem müsste ich es beim beschleunigen einwenig merken. Sobald ich ca. 20 Minuten unterwegs war fängt das Spiel an...
  8. #8 spitzel, 10.07.2020
    spitzel
    08.06.2009
    5.201
    493
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Was möchtest du hören? Dass genau nur ein günstiges Bauteil defekt ist.
    Es geht hier darum den Fehler einzukreuzen. Ein neuer Filter kostet keine 30 Euro und könntest sogar selbst prüfen. Ans entlüften danach denke.
    Alles andere wird eine Aufgabe für die Werkstatt.
    Dort sollte erstmal geprüft werden ob der übermittelte Sensor Wert stimmt und nicht das Steuergerät beeinflusst.
    Ist der Kraftstoffdruckbtatsächlich nicht in Ordnung muss man prüfen woher das kommt. Das kann viele Gründe haben warum nicht genug geliefert wird.
    Das kann der Filter selbst sein, die Leitung beschädigt, die Vorförderpumpe ist defekt.
    Ich habe die Schematik der Kraftstoffanlage vom N47 im Detail nicht im Kopf. Aber das würde mir erstmal einfallen.
    Der N47 ist dafür bekannt Schäden an der HD Pumpe zu erleiden.
    Daher bei Kraftstoff der erste Blick dort hin.
    Denn wenn Späne im Spiel ist, hat man schnell einen wirtschaftlichen Totalschaden. Daher die erste einfache Prüfung auf Späne.
    Danach kann man weiter prüfen.
    Ben118 und Flo95 gefällt das.
  9. KJ447
    08.07.2020
    12
    kurzes Update...
    Habe den Kurbelwellensensor ausgetauscht da der laut Fehlerspeicher sagt -Kein Signal und -P0336 Performance Problem.
    Nach dem Austausch Fehlerspeicher gelöscht und gestartet.
    Keine Fehler, fuhr dann eine Probefahrt. Nach ca. 10 Minuten fahrt innerorts da der Motor kalt war, fing das Problem wieder an.
    Unrunder Leerlauf sowie ein ruckeln beim anfahren. Dann ging er nach einigen Minuten an der Ampel aus. Durch Start-Stopp automatisch neu gestartet. Danach wieder ein sehr schwankender Leerlauf. Dann ist der wieder ausgegangen. Wieder Automatisch gestartet. Und siehe da, keine Probleme. Fuhr wunderbar. Allerdings hat er ein Problem beim Gas geben.
    Ab und zu auch während der Fahrt, wenn ich das Gaspedal betätige passiert nichts. Heißt Gaspedal ist komplett unten aber Drehzahl bleibt beim Leerlauf. Und nach einer Zeit nimmt er dann Gas an.
    Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich im Stand ab und zu das Gaspedal trete um ein paar Gasstöße zu geben Passiert ab und zu nichts. Heißt die Drehzahl bleibt unten oder geht wirklich nur Minimal hoch. Aber nicht mehr so wie es seien soll. Wenn er Kalt ist macht er garkein Probleme.
    Später Auto abgestellt und dann wieder gestartet, Motor läuft sehr unruhig. Bis er dann 2-3 Mal von selbst ausgeht. Danach fährt er wieder "Normal" bis auf das mit dem Gas Pedal.
    Fehler Speicher ausgelesen und da kommt der Fehler
    -P0336 - Kurbelwellensensor Performance Problem
    -4BDA Fuel Pressuply Control
Bei Betriebstemp. Ruckeln bei Last - Ähnliche Themen
  1. [E88] Ruckeln N43 Motor trotz Austausch Zündkerzen/Zündspulen und NOX-Sensor
    Ruckeln N43 Motor trotz Austausch Zündkerzen/Zündspulen und NOX-Sensor: Hallo zusammen, ich fahre seit 2 Jahren ein Cabrio E88 mit einem N43-Motor, Baujahr 2008. In diesen 2 Jahren musste ich bereits den NOX-Sensor,...
  2. N43 Fehlerspeicher/Ruckeln
    N43 Fehlerspeicher/Ruckeln: Hallo miteinander, ich hoffe jemand kann sich erbarmen und einem armen 3er BMW helfen. habe derzeit folgendes Problem mit dem N43 im 318i:...
  3. [E87] Ruckeln trotz neuer Steuerkette, Zündspulen etc...
    Ruckeln trotz neuer Steuerkette, Zündspulen etc...: Guten Tag, ich hab einen gebrauchten 1er BMW 116i Baujahr 2007 (E87 Motor) gekauft und seit einigen Wochen macht er durchgehend Probleme. Ich hab...
  4. Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig
    Leichtes Ruckeln, Adaptionswerte löschen behebt Fehler kurzzeitig: Liebe Community, nachdem ich eine Weile als Gast mitgelesen habe, wende ich mich heute hilfesuchend an euch. Ich habe ein Motorproblem bei meinem...
  5. [E8x] Problem (Ruckeln) mit Kupplungsbetätigung
    Problem (Ruckeln) mit Kupplungsbetätigung: Hi, ich hab bei meinem 130i Bremsflüssigkeit gewechselt. Im gleichen Zuge auch am Kupplungsnehmerzylinder entlüftet. Alles so durchgeführt wie im...
