bei 20.000Km N52 Motor kaputt
Diskutiere bei 20.000Km N52 Motor kaputt im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich wollte mal von einem Vorfall berichten, der mir so noch nicht mit einem anderen Auto passiert ist. Ich habe ein 125i Coupe. Bei...
  1. #1 OnkiDonki, 29.10.2013
    OnkiDonki
    OnkiDonki 1er-Interessent(in)
    29.10.2013
    08/2011
    Ich habe ein 125i Coupe. Bei 20.000km war der Ölwechsel fällig
    und der Motor lief bei kaltem Zustand leicht unruhig. Dieser unrunde
    Lauf war dann nach ca. 10km Fahren weg.
    Ich habe das Auto zum BMW Händler gebracht und da ist folgendes passiert:
    - der Ölwechsel wurde gemacht
    - eine Zündspüle wurde gewechselt
    und jetzt kommts - DER MOTOR WAR DEFEKT - angeblich Pleuellager.
    Ich habe dann einen AT Motor eingebaut bekommen.
    Ich habe beim Abholen festgestellt,
    dass mehr als 100km mit dem Auto gefahren
    wurde mit einem Durchschnittsverbrauch von 14l/100km.
    Ich bin hier absolut der Meinung dass mir dieser BMW Händler den Motor
    kaputt gefahren hat. Nun habe ich ein fast neues Auto (2 Jahre) und einen
    alten Motor
    (AT Motor = aufbereiteter reparierter wahscheinlich älterer Motor).
    WAS HALTET IHR VON DIESER SACHE????????
  2. #2 Andi2412, 29.10.2013
    Andi2412
    Andi2412 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    453
    20
    Klingt schonmal komisch, aber kannst du das vielleicht nochmal chronologisch besser erklären? Also ich kanns mir zwar ungefähr denken, aber sicher ist sicher :D
    Wurde z.b. mit deinem alten Motor der Verbrauch erzielt oder schon mit dem neuen(alten) oder wie oder was?
  3. serkan
    serkan 1er-Interessent(in)
    04.07.2013
    31
    Mönchengladbach
    03/2008
    Die 100km wurden doch garantiert mit dem AT Motor gefahren! Beim Austausch wird 100% die Batterie abgeklemmt, dabei gehen die Werte auf dem Tacho verloren. Sonst müsstest du 0km dort stehen haben ;)
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  4. #4 Dominik92, 29.10.2013
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Glaube auch das die 100km mit dem neuen Motor gefahren wurden. Die müssen ja doch alles testen. Da sind 100km doch schnell auf der Uhr.
    Was mich mehr interessiert. Wurde auf Kulanz getauscht? Wenn der Motor von BMW kommt und ein offizieller AT Motor ist ist der quasi neu. Der block wird ja nicht extra neu gegossen. Du kannst aber davon ausgehen, dass an dem Motor nichts alt oder minderwertig ist. Wenn die Batterie abgeklemmt ist gehen auch Daten wie der verbrauch verloren. Wenn der Wagen dann 100km etwas zügig bewegt wurde kommen da fix 14l zusammen. Der N52 ist sowiso kein Sprittsparwunder. Ich hab meinen schon mir 25l durchschnittsverbrauch abgeholt. Wenn die aber auslesen oder irgendwas aufspielen ist der Wert nunmal zurückgesetzt. Schmeißen die ihn nun an und Rollen damit 100m zum Parkplatz wird der Durchschnittsverbrauch von 35l auf 25 sinken.
    Glaube nicht das dir hier groß ein Strick gedreht wurde
  5. #5 R1-Rider, 29.10.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Die 14ltr. resultieren mit Sicherheit daraus, dass ein neu eingebauter Motor erstmal ewig im Leerlauf läuft, um die Dichtheit aller Verbindungen zu prüfen. Bis Druck auf das Kühlsystem kommt, muß sich das Wasser ja auch erstmal erwärmen.
    Olli
  6. #6 OnkiDonki, 30.10.2013
    OnkiDonki
    29.10.2013
    08/2011
    zuerst mal danke für die vielen Antworten.
    Eines wollte ich vielleicht noch hinzufügen.
    Bevor ich das Auto zum Händler gebracht habe, wo dann der
    Motor kaputt war, habe ich bei dem Motor keine Probleme
    feststellen können ausser dem unrunden Lauf im kalten Zustand.
    Der Motor machte weder komische Geräusche noch war der Verbrauch
    von Benzin und Öl hoch. Wenn er warm war, lief er ohne Probleme.
    Ich würde auch sagen, dass die Leistung voll da war.
    Deswegen verstehe ich es überhaupt nicht,
    dass da plötzlich der Motor kaputt ist.
    Ich frage mich hier wirklich,
    WAS HABEN DIE DA IN DER WERSTATT GEMACHT?????????
    Bei Wikipedia steht, dass ein AT Motor kein NEUER Motor ist.
    Es kann sich hier durchaus um einen 5 Jahre alten Motor handeln,
    der möglicherweise schon 150.000km gelaufen ist.
    Bei einem AT Motor werden alle defekten Teile und Verschleissteile erneuert.
    P.S. Der Motor wurde auf Garantie gewechselt.
  7. #7 Bundesfowi, 30.10.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    AT Motoren sind überwiegend runderneuerte Triebwerke.
  8. CanMan
    CanMan Guest
    Die AT- Motoren können zwar einige Jahre auf dem Buckel haben, das würde mir persönlich aber nichts ausmachen, so einen Motor zu bekommen, ganz einfach aus dem Grund...
    Wenn Du nicht weißt, wo Du hinschauen mußt, kennst Du ein AT Aggregat und einen neuen Motor nicht auseinander, ich war schon öfter in der Austauschfertigung, und die leisten echt gute Arbeit:eusa_clap:
  9. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Klingt Komisch!
    Über die 14l/100KM für die 100KM Probefahrt würde ich mir nicht viele Gedanken machen. Da musste nur mal ne runde flott durch die Stadt fahren dann hast du das da stehen. Ist also gut möglich, dass nicht "mehr" als eine Runde durch die Stadt und einmal AB rauf und runter um die Leistung und V-Max zu testen gefahren wurde.
    Wenn die jetzt 1000KM damit gefahren wären und es hätte einen durchschnittlichen Verbrauch von 14L gegeben würde ich mir eher Gedanken machen.
    Unterm Strich würde ich mir aber nen Termin bei der Geschäftsführung machen und mir mal Informationen darüber einholen was passiert ist.
    Wenns dir komisch vorkommt Tauschst du das Auto halt ein.
Thema: bei 20.000Km N52 Motor kaputt
  1. bmw n52 motor probleme
  2. BMW N52 Probleme
  3. bmw n52 druck im kühlsystem
  4. n52 probleme,
  5. 1er bmw mit n52 motor,
  6. bmw n52,
  7. n52 motor,
  8. n52bmw probleme,
  9. bmw n52 motor erfahrungen,
  10. bmw n52 motorprobleme,
  11. erfahrungen n 52 bmw,
  12. n52 125,
  13. probleme n52,
  14. n52 battery unrund,
  15. bmw n52 erfahrungen,
  16. at motor auch defekt,
  17. n 52 motor
bei 20.000Km N52 Motor kaputt - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
