Beheizte Scheibenwaschdüsen
Diskutiere Beheizte Scheibenwaschdüsen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Da ich das Comfort- und Sichtpaket habe, sollten meine Waschdüsen ja beheizt sein. Gestern morgen bei -3° ins Auto gestiegen, und die Düsen waren...
  1. nupsel
    nupsel 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    142
    Gestern morgen bei -3° ins Auto gestiegen, und die Düsen waren zugefroren, da ich noch keinen Frostschutz eingefüllt habe.
    Selbst nach 30min Autofahrt waren die Düsen noch zu, kann das denn sein, oder wird da nix beheizt?
  2. #2 Syntheka, 30.10.2012
    Syntheka
    Syntheka 1er-Fahrer(in)
    16.08.2012
    188
    Hessen
    09/2012
    wenn du noch keinen Frostschutz drin hattest, können die Düsen auch nichts ausrichten :)
    Das Wasser ist dann auf jeden Fall in den Zuleitungen auch gefroren und ggf. sogar im Wassertank.
    Die beheizten Düsen stellen nur sicher, dass z.B. kein Eispropfen den Austritt von Wasser behindert.
    Aber bzgl. Tank gibt es noch andere Lösung, die z.B. in Form eines Heizdrahts um den Behälter Abhilfe schaffen.
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Das Problem ist: Beheizt ist was? Genau, die Düsen. Wo ist das reine Wasser, was da halt einfach nicht drin sein sollte, eingefroren? Behälter, Schläuche und Co! Irgendwo auf dem Weg der Leitung wird auch während der Fahrt nicht genug Wärme hingekommen sein, und es war noch zugefroren, was halt eigentlich über die Motorwärme gelöst werden sollte.
  4. #4 JayJay125D, 30.10.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.747
    353
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ist vollkommen normal ohne Frostschutzmittel. Wie bereits geschrieben, ist das Wasser in der Zuleitung (dünne Schläuche) eingefroren. War bei mir letzten Winter auch so. Selbst nach längeren Fahrten hat die Motorwärme nicht ausgereicht das Eis zu schmelzen. Allerdings hatten wir damals Temperaturen um -10°C (tagsüber).
    Würd auf jeden Fall mal den Wassertank mit dem Konzentrat auffüllen und hoffen, dass das Eis schmilzt und die Menge an Frostschutzmittel ausreicht, um weiteres Einfrieren zu verhindern.
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Das ist so ein Punkt, wo ich nicht verstehe warum die Leute das Zeug bis zum Nimmermehr verdünnen oder gar weglassen. Also jetzt nicht du, nupsel, sondern generell. Hier in der Firma diskutieren die auch jeden Winter, ob man die 5€-pro-5-Liter "-20°C"-Plörre 1:2, 1:3 oder 1:5 verdünnen soll/muss/kann/darf. Ich hab ja nix gegen das billige Zeug, aber ich schütte das seit Jahren einfach komplett unverdünnt rein, und hatte noch nie ein Problem mit eingefrorenen Düsen/Schläuchen. Vom E30 bis zum E87 nicht.
  6. nupsel
    23.02.2012
    142
    Ich achte im Winter schon auf das richtige Verhältnis, um ein Einfrieren zu verhindern.
    Aber der Kälteeinbruch kam so unverhofft, da hatte ich noch gar nicht an Frostschutz gedacht :shock:
    Da es ein Firmenwagen ist, spielen die Kosten für mich eh keine Rolle, werde heute abend mal Frostschutz einfüllen.
  7. T.B
    T.B Guest
    Wenn Du allerdings einen M135i hast, dann hast du mit dem Sichtpaket
    keine beh. Scheibenwaschdüsen.
  8. #8 Avdohol, 30.10.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Wieso denn nicht? :-s
  9. #9 Gast123, 30.10.2012
    Gast123
    Gast123 Guest
    in meiner Auftragsbestätigung zum M135i steht unter Serienausstattung:
    "Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen beheizt"
    Daher wird es hier nicht im Sichtpaket mit drin sein!
  10. T.B
    T.B Guest
    Im Sichtpaket sind NSW mit beh. Waschdüsen enthalten aber beides nicht für den M135i.
    Hätte ich weiter in der Preisliste gestöbert hätte ich gesehen das der M135i
    serienmäßig beh. Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen hat.
    Aber keine NSW.
  11. nupsel
    23.02.2012
    142
    hab ich nicht, hätt ich aber gern....
    wegen mir auch ohne beheizbare düsen :icon_cool:
  12. #12 Avdohol, 10.12.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Mal eine winterliche Frage:
    Im Tank habe ich reines Frostschutzmittel drinne (bis -60°C) und auf meiner letzten Fahrt gingen die Düsen die ersten 10km...Danach: Nix kam mehr! (Hintere Düse ging aber)
    Ich habe alle Pakete, jeglichen Schnickschnack, müssten die Düsen dann nicht beheizt sein? Während der Fahrt war es max. -8°C... Mache ich irgendwas falsch? Oder ist die "Heizung" bei -8°C bereits überfordert?
    Danke für eure Tipps!
  13. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Die können selbst da an der Unterseite noch einfrieren? :-s Oder vielleicht war auch nur Dreck/Blätter oder Schnee in der Öffnung unter der Haube?! :D
  14. klosi
    klosi 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    137
    oder welches genommen was nicht "fächerdüsen" geeignet ist. dann kann es dir die düsen zusetzten, gerade im unverdünnten zustand.
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    wenn da noch sommerzeugs drin war bin ich mir fast sicher, dass du tenside und andere bestandteile in einer 100% methyl oder ethylalkohol faällung in den unlöslichen zustand überführst, die flöckchen setzen dann die düsen zu....
    ich wechsle sommer auf winter nur mit vorher leerem wischwassertank um das zu vermeiden...
    da hift nur eins: alk raus, heises wasser rein und spülen (schläuche von düsen runter, düsen spülen)....oder werkstatt fragen.
    gruss
  16. #16 Chefpilot, 10.12.2012
    Chefpilot
    Chefpilot 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    51
    Servus,
    weiss zufällig jemand, ob das werkseitige Scheibenwaschzeug (bei Auslieferung Ende Okt.) mit Frostschutz ist oder ohne?
    Danke und Gruß,
    Chefpilot
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    bei mir ist einer drin gewesen, bis -20°C angeblich, auslieferung anfang november; das zeugs füllt aber der händler ein, nicht das werk....wenn was drin ist richts alkoholisch!
    gruss
  18. #18 Cengo81, 10.12.2012
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    hatte ich auch schlechte erfahrung letzen winter gehabt, alle düsen eingefroren, zu not hab ich heißes wasser genommen und auf die schläuche geschüttet, und dann ging es langsam, und seit dem sofort frostschutz, verdünnt hilft auch nicht auch scheiß erfahrung gehabt. also pures zeug.
  19. #19 Turbo-Fix, 10.12.2012
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    meist liegt es daran das man nicht rechtzeitig genug mit dem Frostschutzscheibenwaschzeug gespült hat, was hilf einem der Krams im Behälter wenn der Rest nicht genug gespült wurde....
  20. #20 Syntheka, 12.12.2012
    Syntheka
    16.08.2012
    188
    Hessen
    09/2012
    Bei mir war bei Abfahrt in der BMW-Welt bereits Frostschutz mit drin.
    Btw: ging hier irgendwo nicht mal eine Frage bzgl. Tankgröße des Wischwassers um? Habe heute beinahe einen kompletten 5L-Kanister reinbekommen.
    Vermutet wurde ja, dass bei Xenon der Tank größer ist wegen der Waschanlage für die Scheinwerfer.
    Und zum eigentlichen Thema zurück: Bei mir kommt das fertig gemischte Zeug für 10€ pro 5L unverdünnt rein. Dann hab' ich bis -22° Ruhe. :daumen:
Thema: Beheizte Scheibenwaschdüsen
  1. bmw f20 beheizte düsen
  2. beheizte waschdüsen bmw 1er
  3. bmw e87 beheizte scheiben düsen
  4. bmw 120d beheizbare waschdüsen,
  5. bmw e87 waschdüse,
  6. beheizbare waschdüse f20,
  7. bmw scheibenwaschdüse fächerdüse,
  8. scheibenwischer xenon zugefrorern zuleitung und düsen wegen eis bschädigt,
  9. beheizte waschdüsen e81,
  10. bmw 1er fächerdüsen,
  11. f20 beheizte waschdüse,
  12. scheibenwaschdüsen,
  13. bmw e87 beheizte waschdüsen,
  14. 1er bmw düsen heizbar,
  15. scheibenwaschanlage beheizt bmw,
  16. bmw 1er scheibenwaschdüsen beheizt
Beheizte Scheibenwaschdüsen - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Spiegelglas links elektrochrom, beheizt
    Spiegelglas links elektrochrom, beheizt: Verkaufe Spiegelglas links elektrochrom, beheizt. Es ist unten leicht angelaufen Preis 30€
  2. Suche Spiegelglas 1er E81 Fahrerseite abblendbar und beheizt
    Suche Spiegelglas 1er E81 Fahrerseite abblendbar und beheizt: Servus, suche für die Fahrerseite ein neues Spiegelglas (abblendbar, beheizt, el.verstellbar). Wenn jemand was hat, wäre ein Traum :icon_smile:
  3. Außenspiegel links F21 beheizt, anklappbar abblendfunktion
    Außenspiegel links F21 beheizt, anklappbar abblendfunktion: Hallo Leute, nachdem ich mir heute meinen linken Spiegel demoliert habe bräuchte ich einen neuen, daher suche ich eine komplette Spiegeleinheit...
  4. BMW 1er e88 Cabrio Sitze Vorne Ledersitze Boston Schwarz Beheizt Sportsitze
    BMW 1er e88 Cabrio Sitze Vorne Ledersitze Boston Schwarz Beheizt Sportsitze: [IMG]EUR 599,00 End Date: 24. Mär. 15:56 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [F2x] Spiegelglas beheizt Weitwinkel links
    Spiegelglas beheizt Weitwinkel links: Hi, das Spiegelglas wurde nie verbaut und ist somit neu! Preis bei Leebmann 323€ Mein Preis 200€ plus Versand Gruß Flo [IMG] [IMG]
