[E81] Begrüßungslicht nur noch eingeschränkt
Diskutiere Begrüßungslicht nur noch eingeschränkt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, seit kurzem schaltet sich beim öffnen meines 1er´s im dunkeln, nur noch die led´s an der tür und das licht im innenraum ein. scheinwerfer...
  1. #1 -[eightball]-, 28.12.2012
    -[eightball]-
    -[eightball]- 1er-Fahrer(in)
    17.05.2012
    98
    Münster
    08/2008
    Henning
    Moin,
    seit kurzem schaltet sich beim öffnen meines 1er´s im dunkeln, nur noch die led´s an der tür und das licht im innenraum ein. scheinwerfer vorn und rückleuchten hinten bleiben, dunkel..
    kann das mit der leistung der batterie zusammenhängen?
    grüße
    henning :winkewinke:
  2. #2 Steafmaster, 28.12.2012
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Kann sein das es an der Batterie liegt. Hatten wir am 118d auch von ner Woche. Neue Batt. rein und alles funzt wieder.
  3. #3 Maulwurfn, 28.12.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    262
    Helgoland
    Gleiches bei mir.
    Habe sie tauschen lassen. Lieber zu früh als zu spät. :daumen:
  4. #4 Steafmaster, 28.12.2012
    Steafmaster
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Kosten: Original BMW Batterie AGM 80 AH 240 € anlernen 30 €. Alles mit Vitamin B.
  5. lepo
    lepo 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    74
    luxemburg
    07/2008
    Mike
    dumme frage ?? aber wisou das anlernen ?
    kann man nivht einfach alte Raus und neue Rein??
  6. #6 Steafmaster, 28.12.2012
    Steafmaster
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Ich habe mir das auch so vorgestellt. Geht aber nicht weil es eine AGM Batterie ist. Vllt. meldet sich hier einmal ein Elektrofreak zu Wort.
  7. lepo
    lepo 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    74
    luxemburg
    07/2008
    Mike
    hmm danke
    ok also habe so eben gesagt bekommen (ob es stimmt weis ich nicht ) das man im grunde es eincodieren kann oder muss !!!!
    kann villeicht jemand was dazu sagen oder erklären was codiert werden muss ?
    oder welsche werte ??
    danke im vorraus
  8. #8 Maulwurfn, 29.12.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    262
    Helgoland
    Das Auto muss - vereinfacht gesagt - gesagt bekommen, dass nun eine neue Batterie mit voller Kapazität dein ist. Sonst arbeitet es mit den alten Werten weiter und man merkt hat nicht, dass die ersetzt wurde.
  9. #9 -[eightball]-, 29.12.2012
    -[eightball]-
    17.05.2012
    98
    Münster
    08/2008
    Henning
    prima, dann weiß ich ja jetzt mit gewissheit woran es liegt :motz:
    aber wieso 240€ bzw. original batterie? es gibt von namenhaften herstellern wie varta oder bosch batterien um die 100€ !?
    oder wurden damit schlechte erfahrungen gemacht?
    :-s
  10. lepo
    lepo 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    74
    luxemburg
    07/2008
    Mike
    ok danke
    dass das fahrzeug angelernt werden muss habe ich jetzt verstanden ,
    kann villeicht den noch jemand villeicht jetzt etwas genauer sagen wie das funktioniert ??
    das würde mich jetzt sehr interressieren , den muss in den nexten tagen meine batterie auch austauschen ,ziehe das ganze noch gerade etwas in die länge weil ich am liebsten es selber machen will mit dem anlernen und tauschen ,:lol:
    gruss mike
  11. #11 Steafmaster, 29.12.2012
    Steafmaster
    19.04.2010
    1.982
    225
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Die kannst du auch nehmen. http://www.ebay.de/itm/VARTA-BATTER...667589580?pt=DE_Autoteile&hash=item2c64ac87cc
  12. #12 shadowman, 29.12.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    hab meine AGM auch vor kurzem getauscht. solange die batterie die gleiche kapazität hat, kann man sich das codieren bzw anlernen sparen! nur wenn alte und neue batterie unterschiedliche kazitäten haben, muss man das dem energiemanagement mitteilen, damit es weiß, wie voll es die batterie laden kann. (wird immer nur zu ca. 80% geladen, der rest bleibt für die bremsenergie rückgewinnung "reserviert") mitgeteilt wird eine andere kapazität über den sog. "tester" in der werkstatt.
    BLEI batterien kosten um die 100 euro, du brauchst aber ne AGM sprich gelbatterie, oder? (denke schon, laut deinem angegebenen baujahr)
    marken AGM batterien (Banner, varta, bosch) starten um die 200 euro.
  13. lepo
    lepo 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    74
    luxemburg
    07/2008
    Mike
    also wen ich das richtig jetzt verstehe :eusa_doh:
    solange ich eine neue agm batterie neme die zb die gleiche amper hat brauch ich nix anzulernen?
  14. #14 Automarkenwechsler, 29.12.2012
    Automarkenwechsler
    Automarkenwechsler 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Ich weiss ehrlich gesagt nicht ob die Aussage von Shadowman 100% richtig ist.
    Definitiv brauchst Du eine AGM Batterie wegen der Rekuperationsfunktion. Aber nachdem was mir letztens ein Codierer erklärt (mit plausibler Begründung) würde ich auf den Reset der Adaptionswerte nicht verzichten. Selbst wenn man einfach 1:1 austauscht (identische Leistung usw) ist es IMO nötig dem Steuergerät zu verklickern das die Batterie neu ist.
    Das sagt BMW dazu: "Achtung!
    Folgende Information zum korrekten
    Batterietausch ist unbedingt zu
    beachten!
    - ISTA Dokument
    RA_61_20_Hinweise_zum_Batteriewechsel
    Weitere Informationen siehe:
    - Masterdokument Batterie
    ISTA_Dokument_SI_61_07_02_(875)
    Zur Gewährleistung der korrekten
    Bordnetzfunktionen muss die im
    Fahrzeugauftrag hinterlegte originale
    Batterie (Batteriegröße und Batterietyp)
    verbaut werden!
    Bei Fahrzeugen mit IBS (Intelligenter
    Batteriesensor) muss die Batterie über
    Diagnosesystem (ISTA) registriert und
    dadurch am Fahrzeugbordnetz angemeldet
    werden.
    Standardbatterien können grundsätzlich
    durch AGM Batterien, die der gleichen
    Spezifikation entsprechen, ersetzt
    werden.
    Bei diesem Vorgang muss zusätzlich
    zur Fahrzeugregistrierung über ISTA/P
    eine Fahrzeugcodierung wie folgt
    durchgeführt werden:
    Auslesen Batteriegröße und Registrierung
    im Bordnetz:
    ISTA->Servicefunktionen->Karosserie-
    >Spannungsversorgung->Batteriewechsel_
    registrieren->Prüfplan"
    Entscheide selber. Wenn Du eine Varta mit identischen Werten im freien Handel kaufst sparste fast die Hälfte schätz ich mal (zum BMW Preis). Da sind ein paar Euro für die BMW Werkstatt für Einbau und Reset durchaus drin und man ist auf der sicheren Seite. Varta ist übrigens auch der Hersteller von meiner E82 Batterie, BMW klatscht da nur einen Aufkleber drauf und verdoppelt (circa) den Preis...
  15. lepo
    lepo 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    74
    luxemburg
    07/2008
    Mike
    dank dir
    dank deiner beschreibung ist mir jetzt sehr geholfen , und werde in den nexten tagen das mal ausprobieren , den die norwendigen programme etc habe ich dafür.
    herzlichen dank
  16. #16 Automarkenwechsler, 29.12.2012
    Automarkenwechsler
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
  17. #17 shadowman, 30.12.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    ich hab meine banner agm bei nem bosch service einbauen lassen. die haben auf die codierung verzichtet, da gleiche kapazität. wenn die es nicht wissen... ;)
    was ich aber noch machen werde, ist die batterie mit dem mx5 lader komplett laden und das zu machen was OMBRE hier erklärt (stichwort energiemagament neu anlernen):
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/batterieprobleme-wie-wann-wird-sie-beim-1er-geladen-114728-2.html#post1500948
    hat mir auch schon bei der alten batterie geholfen, die lebensdauer noch etwas zu verlängern.
  18. #18 emma120d, 19.01.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    wenn bmw die batterie neu anlernt, w3rden aber keine codierungen gelöscht oder?
  19. #19 Maulwurfn, 19.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    262
    Helgoland
    Nein, bei mir war alles noch da. ;)
  20. lepo
    lepo 1er-Fahrer(in)
    13.09.2012
    74
    luxemburg
    07/2008
    Mike
    also bei mir geht jetzt wieder alles.
    varta startstop plus aus handel geholt 220euro
    eingebaut 10minuten
    und dann blos die batterie registriert 5minuten mit anschalten vom leptop.
    und siehe da.alles geht wieder und habe keine unsummen ausgegeben .
    selbst ist der mann:baehhh:
Thema: Begrüßungslicht nur noch eingeschränkt
  1. bmw begrüßungslicht geht nicht trotz neue batterie
  2. bmw e60 begrüßungslicht geht nicht
  3. ista dokument ra_61_20 hinweise zum batteriewechsel
Begrüßungslicht nur noch eingeschränkt - Ähnliche Themen
  1. Komfortzugang eingeschränkt?
    Komfortzugang eingeschränkt?: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen 120d LCI bekommen (Jahreswagen). Leider funktioniert der Komfortzugang nicht; mit keinem der beiden...
  2. Begrüßungslicht soll OHNE das Abblendlicht funzen
    Begrüßungslicht soll OHNE das Abblendlicht funzen: Servus Zusammen, folgendes "Problem": Wenn ich bei meinem F21 LCI das Begrüßungslicht aktiviere, schaltet er jedesmal auch das Abblendlicht (ca....
  3. Begrüssungslicht geht nicht mehr
    Begrüssungslicht geht nicht mehr: Hallo, Wenn man den Lichtschalter auf Automatik stehen hat und das Auto aufsperrt, gehen ja normalerweise das Standlicht und die Rücklichter an....
  4. Begrüßungslicht mit NCS
    Begrüßungslicht mit NCS: Hallo, ich habe mich lange eingelesen in das Thema NCS und heute diverse Dinge erfolgreich programmiert:icon_smile::icon_smile::icon_smile:....
  5. Begrüßungslicht funktioniert nicht...
    Begrüßungslicht funktioniert nicht...: Guten Morgen an alle, Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass mein sog. Begrüßungslicht, aufleuchten der Standlichtringe und led hinten beim...
