Begrüßungslicht mit voller Spannung codieren?
Diskutiere Begrüßungslicht mit voller Spannung codieren? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, konnte zu dieser wohl speziellen Angelegenheit nichts finden und wollte mal fragen, ob vielleicht jemand Erfahrung damit hat,...
  1. #1 _FaThErBoArD_, 19.12.2011
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    konnte zu dieser wohl speziellen Angelegenheit nichts finden und wollte mal fragen, ob vielleicht jemand Erfahrung damit hat, das Begrüßungslicht (also die Tagfahrlichtringe) beim Aufschließen mit voller Spannung zu betreiben?
    Ich habe mir die Nebler dazu codieren lassen und die sind richtig hell weiß (Xenonlook Superwhite) im Gegensatz zu meinem TFL Ringen (auch Xenonlook Superwhite), weil diese ja nur die geringere "Standlichtspannung" bekommen. Ist es also möglich in diesem Modus die "Tagfahrlichtspannung" auf die Ringe zu geben?
    Ich danke euch! :)
    Viele Grüße
    Christian
  2. #2 Knobelbecher, 19.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Sollte möglich sein, wenn man einfach die Spannung der Tagfahrlichringe oder des Standlicht anhebt - per Codieren natürlich.
  3. #3 Hanzolo, 19.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Ja, ist möglich. Es wird die Spannung des Standlichts angehoben. Dies beeinflusst aber gleichzeitig das normale Standlicht (Schalterstellung "Standlicht"). Eine unabhängige Anhebung geht meines Erachtens nicht.
    Codieren z.B. bei
    fm-coding.de
    car-coding.de
    ...oder bei mir (siehe auch PLZ 4er, 6er, 8er Bereich)
  4. #4 Knobelbecher, 19.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Jup, also wenn das Standlich angehoben wird, ist das dann auch beim Abblendlicht so. Das normale Tagfahrlich ist weiterhin nur das Tagfahrlicht ;) Aber auch hier lässt sich die Spannung anheben.
  5. #5 _FaThErBoArD_, 20.12.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Verstehe ich also richtig, dass wenn ich die Spannung für's Begrüßungslicht anheben lasse, dann das Standlicht (auf Standlichtstellung) und die Ringe bei Abblendlicht immer volle Pulle (als Tagfahrlicht) leuchten?
    Hmm, hat da evtl. mal jemand Fotos von wie das so ausschaut, nicht das es irgendwie nachts blendet und den Gegenverkehr stört!? :-s
  6. #6 Knobelbecher, 20.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Du kannst entweder das Tfl oder das Standlicht anheben lassen. Blenden sollte das eigentlich keinen...
  7. #7 _FaThErBoArD_, 20.12.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Das TFL anheben lassen? Ich dachte das hat schon 100%!? :D
    Okay, Begrüßungslicht ist = Standlicht und wenn das auf TFL-Niveau angehoben wird, dann ist es immer hell, also auch bei Abblendlicht... Hmm... Würds ja machen lassen, muss aber mal das mit der Blendwirkung bei Nacht mal abchecken. Die Jungs von BMW haben das ja sicher nicht ohne Grund bei Standlicht etc. gedimmt. Die inneren Ringe sind ja schon ordentlich hell...
  8. #8 Hanzolo, 22.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Der Standardwert für Standlicht ist 7,2V. Für Tagfahrlicht waren es 10,8V, soweit ich mich recht erinnere. Volle Power hieße 16 oder 18 Volt, was wohl riskant für Steuergeräte, Leitungen und Glühbirnen wäre.
    Man kann durchaus bis 13,8V gehen (so sagen zumindest die amerikanischen Tüftler), was bei den original Glühbirnen nachts im inneren Ring aber schon blendet, so meine Meinung. 13V ist ein guter Kompromiss zwischen hellerer Leuchtkraft und möglicher Blendung. Bei 13 Volt sieht man bei Dunkelheit schon einen Lichtkegel der Coronaringe. Bei Spannungswerten darunter strahlt es noch nicht stark genug ab.
    BMW hat das Standlicht deshalb abgesenkt, weil es nunmal Standlicht ist. Es soll bei Dunkelheit (!) das Fahrzeug beleuchten und möglichst wenig die Batterie beanspruchen.
  9. #9 _FaThErBoArD_, 23.12.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Alles schon klar und bekannt, nur immernoch nicht explizit geklärt ob man das Begrüßungslicht nicht GETRENNT von Standlicht/Parklicht und Abblendlicht codieren kann!?
  10. #10 pousa13, 23.12.2011
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.131
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also ich hab bei mir die standlich helligkeit fast auf das niveau des tagfahrlichtes anheben lassen und es ist bis jetzt noch nicht mal wem aufgefallen, geschweige denn das es blenden würde. ich selber merke schon, dass die ringe beim abblendlicht (also zusammen mit dem xenon) heller sind, als normal aber wenn man es nicht weiß kommt man nie drauf
  11. #11 Hanzolo, 26.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Die Spannungswerte waren dir auch nicht bekannt.
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das Licht was im Abblendmodus leuchte ist nicht das "standlicht"...gibt insgesamt 3 Werte... SL, TFL, Xenonmodus...alles blendet auf 100% nicht...ist in etwa 14,3...hab alles auf 100
  13. #13 pousa13, 27.12.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.131
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also, der Wert, der bei Standlich eingetragen ist, wird auch für den Abblendmodus verwendet - das heisst wenn man die Helligkeit des Standlichts anhebt, ist auch gleichzeitig die Helligkeit bei Xenon verändert.
    bei mir wurde nur der Wert fürs Standlicht erhöht, das hat auch zu helleren "Ringen" im Abblendlicht geführt!
  14. #14 Hanzolo, 27.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Pousa hat Recht, Simon verstehe ich auch nach mehrmaligem Lesen nicht.
    Es bleibt dabei: Sowohl bei Fußraummodul (FRM) FRM2 als auch FRM3 kann man die Ringe beim Abblendlicht nicht getrennt schalten. Es ist immer das Standlicht, welches mit angeht und welches man beeinflussen kann.
    Vielleicht meint er Parklicht. Dieses ist seperat zu beeinflussen.
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ach genau das war der 3te Wert^^
  16. #16 _FaThErBoArD_, 28.12.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Ah cool, danke für die ganzen Infos!
    Und könnte man das Standlicht auch sagen wir mal auf 80% einstellen, sodass es im Abblendlichtmodus nicht ganz so hell ist wie bei TFL?
  17. #17 pousa13, 28.12.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.131
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ja so 80% sollte das sein, wie es bei mir eingestellt ist.
    fast so hell wie TFL aber eben nicht genau so.
  18. #18 toulouse, 20.12.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Ich krame das alte Thema noch mal raus....
    Kann mir jemand sagen warum bei der Anhebung 3 Werte angeben sind?
    Würde gerne das TFL etwas erhöhen, damit es mehr weiss erscheint. Jedoch weiss ich nicht genau ob ich den ersten, zweiten oder den dritten Wert verändern soll. Will mir ja auch nichts abschiessen.
    Gruss
    Patrick
  19. #19 Knobelbecher, 20.12.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Zum einen gibt es das Tagfahrlicht, dann das Ablendlicht/Standlicht und dann noch das Parklicht
  20. #20 toulouse, 20.12.2013
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Es gibt ja den Punkt
    PWM_SL_1_FKT_SL_TFL -- für Standlicht, dort stehen jeweils 3 Werte drunter, nach deiner Aussage währe Wert 1 jetzt für TFL und Wert 2 für Abl/Stdl. usw...
    Warum gibt es dann noch diesen Punkt
    PWM_SL_1_FKT_BL_TFL -- welcher ja auch für Tagfahrlich ist. Da werde ja auch 3 Werte drunter aufgelistet.
    :roll:
Thema: Begrüßungslicht mit voller Spannung codieren?
  1. bmw corona ringe heller codieren
  2. E83 begrüßungs licht codieren
  3. e83 welcome lights codieren
  4. PWM_SL_1_FKT_BL_TFL,
  5. frm ablendlicht szandlicht wert,
  6. ncs expert heimleuchten e87,
  7. e60 heimleuchten mit Schlüssel,
  8. nebelscheinwerfer e60 codieren,
  9. bmw e90 angel eyes heller codieren,
  10. corona ringe e60 vfl spannung erhöhen,
  11. bmw e60 vfl begrüßungslicht,
  12. bmw e60 corona ringe heller,
  13. umfeldbeleuchtung codieren bmq e61,
  14. bmw g11 TFL Spannung,
  15. bmw e60 vfl coming home codieren,
  16. E60 Corona ringe codieren,
  17. coronas Spannung Abblendlicht ,
  18. bmw corona ringe Spannung anheben,
  19. corona ringe heller codieren,
  20. bmw e60 begrüßungslicht codieren,
  21. bmw e60 begrüßungslicht
Begrüßungslicht mit voller Spannung codieren? - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur
    Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur: hallo dieselfahrer! da ich normalerweise mein öl bei 15k oder jährlich einmal zwischendurch selber wechsle (siehe:...
  3. Codieren Wegfahrsperre
    Codieren Wegfahrsperre: Kennt sich jemand im Umkreis Lüdenscheid damit aus? Mein Wagen springt wegen der Scheiße nicht mehr an. Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß
  4. Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe)
    Suche Codierer im Raum Hamburg (möglichst südlich der Elbe): Am 5.1.2018 ist es endlich soweit, dann kommt mein neuer M140i (also 1er LCI2). Ein paar Dinge wollte ich gerne codieren bzw decodieren lassen....
  5. Suche Codierer/Tuner im Saarland
    Suche Codierer/Tuner im Saarland: Hi, ich bräuchte jemanden, der meinen E82 123d auslesen kann und zwar ob ein Tuning vorhanden ist und wenn ja was da genau gemacht wurde. Hab...
