Begrüßungslicht funktioniert nicht mehr
Diskutiere Begrüßungslicht funktioniert nicht mehr im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, mein 120da Bj 2008 mit Xenon hat seit ein paar Tagen ein kleines Problem. Wenn ich den Wagen öffne leutet das Begrüßungslicht...
  1. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hallo Leute,
    mein 120da Bj 2008 mit Xenon hat seit ein paar Tagen ein kleines Problem. Wenn ich den Wagen öffne leutet das Begrüßungslicht (Standlicht, Coronas und Heckleuchte) nicht mehr für ein paar Sekunden auf. Hat sonst immer beim Öffnen geleuchtet. Ich hab schon in der Bedienungsanleitung alles durchgelesen, doch selbst mit der Einstellung laut Handbuch (Fahrlichtautomatik, Schalterposition 3 laut Anleitung oder Abblendlicht, Schalterposition 2 laut Anleitung, was dafür Voraussetzung ist) leuchtet beim Öffnen nichts mehr, außer die Innenraumbeleuchtung und die Blinker. Ich hab sonst die Fahrlichtautomatik aktiv. Beleuchtung funktioniert sonst einwandfrei. Sonst hätte mir der BC allerdings auch schon längst einen Fehler angezeigt.
    Vorweg. Ich habe keine Veränderung an den Einstellungen im BC vorgenommen. Das Einzige was mir heute zum ersten Mal aufgefallen ist, dass das Zeichen für "Autobatterie stark entladen" kurz angegangen ist. Ist das vielleicht ein Schutzmechanismus, um die Batterie zu schonen?
    Vielen Dank, Christian
  2. #2 Maulwurfn, 13.11.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Es könnte sein, dass das Fahrzeug diese Verbraucher vorsorglich abschaltet, da die Batterie nicht mehr die beste ist. Lass sie mal prüfen!
  3. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Danke, werd ich machen. So kurz vor dem Winter ist eine ältere Batterie auch nicht wirklich gut.
  4. #4 Maulwurfn, 13.11.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Deshalb warnt das Fahrzeug so vor. Man muss es nur zu deuten wissen.
  5. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Muss ich zum Batteriewechsel zur Fachwerkstatt. Ich hab in der Anleitung gelesen, dass Einiges neu eingestellt werden muss. Bei mir wurde diesbezüglich nichts extra eincodiert. Wenn ich laut Handbuch nur die Zeit, das Datum und meine Radiosender neu einstellen muss, dann besorg ich mir eine gute Batterie und bau die selber ein. Wäre ja kein großes Problem.
  6. #6 Knüppel74, 13.11.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich habe vor kurzem von nem ehemaligen KFZler den Tip bekommen, vor einem Batteriewechsel einfach ein Batterieladegerät an die Fahrzeugelektrik anzuschliessen und dann erst die Batterie tauschen!
    Evtl. funzt das ja sogar, sodass man nicht einmal die Uhrzeit etc. neu einstellen muss!
    U.U. muss man ja nichtmal zum Freundlichen zum "Neuanlernen" der neuen Batterie!
  7. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hab mich mal auf die "Suche" begeben mit dem Ergebnis, dass mein Batterieladegerät nun schon seit fast ner Stunde dranhängt:mrgreen:.
    Mal gucken was das morgen früh gebracht hat.
    Danke für die Antworten
  8. #8 AlpinaD1, 14.11.2012
    AlpinaD1
    AlpinaD1 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    245
    Ist dein Ladegerät auch für eine AGM-Batterie geeignet?
  9. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Ich hab ein gutes Ladegerät von C TEK, MXS 3620 glaub ich. Damit lade ich auch meine GEL Batterie von meinem Mopped. Das Laden hat nur nicht bei meinem Problem geholfen. Die Batterie ist laut Anzeige voll, doch das Begrüßungslicht funktioniert immer noch nicht. Sonst noch jemand eine Idee?
  10. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    358
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    ab zum freundlichen und durchchecken lassen.
    könnte auch der spannungssensor/ladezustandssensor der Batterie sein, dass dieser defekt ist und den ladezustand nichtmehr richtig erkennt.
  11. MikeTR
    MikeTR 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    472
    61
    Trier
    03/2015
    Mike
    Es wird die Batterie sein, war bei meinem 335 das gleiche Spielchen.
    Erst kein Begrüßungslicht, dann keine heizbare Heckscheibe...
    Ein rechtzeitiger Hinweis im BC wäre da durchaus hilfreicher gewesen. Aber was solls.
    Ich hab den Wechsel in der Werkstatt vornehmen lassen und würde dir das auch empfehlen.
  12. #12 ancientLEGEND, 14.11.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wo hast du das Ladegerät angeklemmt?
    Mal die Batterie durchgemessen? Wenn die kaputt ist hilft auch das laden nix. Dir zeigt das Ladegerät zwar nen vollgeladenen Zustand an, aber nach 5 Minuten können aus den 12,6 Volt auch schnell wieder 11 Volt sein, wenn die Batterie kaputt ist.
  13. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Vorne im Motorraum. Am roten Pluspol und an dem Metallstift über dem linken Kotflügel der da waagerecht raus kommt. Batterie hab ich aber nicht durchgemessen. Da wird anscheinend wohl ne teure neue Batterie fällig:cry:.
    Meine BC hat gestern auch ein Mal kurz das Zeichen für Batterie angezeigt.
  14. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Achja und zum freundlich musst du trotzdem, das Auto muss wissen, das es ne neue Batterie hat! Ansonsten lädt er die wie die alte Batterie und die neue kannst du nach ein paar Monaten in dir Tonne treten!
  15. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hab ich schon befürchtet. Naja, egal. Hauptsache die Karre läuft vernünftig.
    Danke
  16. #16 ancientLEGEND, 14.11.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Oder einfach zum Codierer fahren. Der ist bisschen billiger als der Freundliche.
    Gesendet von nem HTC mit Tea-Talk
  17. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Jetzt funktioniert wieder alles. Ich warte noch mal, bis die Batteriewarnung wieder kommt und dann mach ich einen Termin mit BMW.
  18. #18 AlpinaD1, 14.11.2012
    AlpinaD1
    28.10.2012
    245
    Wenn du keine Garantie mehr hast würde ich die AGM-Batterie im Zubehörhandel kaufen, koste da sicherlich nur einen Bruchteil wie bei BMW. Und mit der neuen Batterie zum Codierer.
    Das Ctek Ladegerät habe ich auch.
  19. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hab noch bis Januar Premium Selection. So lange wird die Batterie vielleicht noch halten. Ich hab auch schon einen Codierer hier im Forum gefunden. Car-coding in Bremen müsste eigentlich noch aktuell sein, oder? Der Thread ist nämlich schon knapp 2 Jahre alt, die Preisliste auf der Homepage stammt aber aus Juli 2012.
Thema: Begrüßungslicht funktioniert nicht mehr
  1. begrüßungslicht mini geht nicht mehr
  2. bmw e61 begrüßungslicht geht manchmal nicht
  3. bmw x1 begrüßungslicht funktioniert nicht
  4. bmw x1 begrüßungslicht,
  5. bmw 1er begrüßungslicht geht nicht
Begrüßungslicht funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  2. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  3. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  4. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  5. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
