Begrüßungslicht frage und US Blinker über NCS Expert codieren
Diskutiere Begrüßungslicht frage und US Blinker über NCS Expert codieren im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo leute, Hab mir nachrüstscheinwerfer mit CCFL Ringen gekauft da ich original nur hallogen Scheinwerfer habe. Jetzt haber ich das US...
  1. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    Hallo leute,
    Jetzt haber ich das US Standlich frei geschaltet aber nur mit den Cornor Ringen (CCFL Ringen)
    Also wenn ich das Auto an lasse und mein Schalter auf Stellung 0 (=licht aus) steht gehen meine Ringe an.
    Das ist alles auch so wie ich das wollte, bloß auf Stellung 0 gehen meine Ringe nicht mehr an wenn ich das Auto aufschließe (Begrüßungslicht) diese gehen nur an wenn der Schalter auf Abblendlicht steht.
    Ist es möglich das Begrüßungslicht auch auf Stellung 0 zu programmieren?
    2 Punkt :
    Wie schalte ich die Gedimmten Blinker beim Fahren vorne frei?
    Ich habe die Option:
    DRL_TFL_BLK_V_GED
    nicht_aktiv -> aktiv gestellt.
    Leider leuchtet bei mir immer noch kein Blinker wenn das Licht an ist.
  2. #2 DominikS66, 22.04.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    darf ich fragen, welche Scheinwerfer du eingebaut hast ?
    hm was bedeutet das genau ? US-"Tagfahrlicht" wäre ja mit den Blinkern gedimmt.
    Welchen Wert hast du für
    VERHALTEN_DRL_TFL
    gesetzt ?
    Das gehört so. RTFM.
    Keine Ahnung, ob sowas funktioniert. Ich vermisse dazu so nen Wert wie
    PWM_BLK_FKT_DRL
    Diesen Wert gibts nicht. Für die Dimmung müsstest du irgendwie nen PWM-Wert angeben können.
    Aber du kannst ja mal den Schalter
    SIDEMARKER_US_NFRM
    probieren...dazu gibts nämlich den Wert
    PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
    PS, das ist im Bereich der STVO nicht zulässig. Aber ich denke, du weisst das...
  3. Nitrus
    09.03.2012
    256
    Vielen Dank für die Ausführliche Antwort.
    Hab jetzt raus gefunden:
    Die Standlichtringe bei Stellung null des Schalters schalte ich mit:
    Verhalten_DRL_TFL: drl_s ein
    Die Funktion Blinker vorne gedimmt funktionieren mit:
    PWM_FRA_V_FKT_SIEDMARKER zu Wert 02 (ohne diesen wert auf 02 hat garnichts geleuchtet)
    und DRL_TFL_BLK_V zu aktiv setzen
    Der Wert SIEDEMARKER_US_MIT_FRA_V schaltet die blinker schon beim Standlicht ein und nicht erst wenn der Motor schon läuft wie der obere Wert
    Jetzt hab ich noch das Problem, dass meine Blinker mit voller Helligkeit leuchten, wie dimme ich diese denn? (Vermutlich mit PWM_FRA_V_FKT_SIEDMARKER nen anderen Wert Setzen oder? )
    Was meinst du mit: RTFL also es ist nicht Möglich das Begrüßungslicht bei Schalterstellung 0 ein zu schalten, wenn man das Auto aufschließt?
    Was mich noch intressieren würde:
    Wo stelle ich denn die Spannungserhöhung der Angel eye Ringe ein? Welchen Wert muss ich dazu verändern und welche Spannung bekommen die Angel Eyes dann?
    Scheinwerfer sind diese hier:
    Blizzard Tuning costum is our passion - BMW 1 E87 CCFL Angel Eyes Designscheinwerfer-Set
  4. #4 DominikS66, 23.04.2012
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    NCSdummy verwenden. Da werden dir mögliche Werte angezeigt.
    RTFM = Read the f***ing manual... :wink: Steht so in der Bedienungsanleitung und eine andere Möglichkeit ist mir noch nicht untergekomen (auch nicht per Codierung)
    Dazu musst du den Nettodaten-Trace analysieren und den (eigentlich unzulässigen) Wert via Nettodaten-Programmierung in dein FRM reinbringen. Das Thema wurde hier schon angerissen, siehe auch BMWCoding.com-Forum. Aber: Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine "heiße" Sache; Überleg dir genau, was du da machst. Bei CCFL-Ringen bringt eine Erhöhung der Spannung m.E. gar nichts-eher geht die Ansteuerungselektronik kaputt.
Thema: Begrüßungslicht frage und US Blinker über NCS Expert codieren
  1. e90 us blinker deaktivieren
  2. bmw e91 ncs expert us licht
  3. e46 begrüßungslicht codieren
  4. ncs us blinker e46,
  5. e46 us blinker codieren ncs expert,
  6. bmw e46 us style ohne codieren,
  7. bmw 1er us blinker werte,
  8. us blinker deaktivieren bmw e90,
  9. ncs expert us standlicht e46 codieren,
  10. e90 us standlicht codieren,
  11. codieren mit ncs dummy us blinker,
  12. bmw e39 standlicht programmieren,
  13. e90 codierwert us licht,
  14. e90 us blinker ncs,
  15. us Standlicht ncs,
  16. bmw e90 us blinker codieren,
  17. ncs expert blinker leuchten,
  18. us standlicht bmw ncs,
  19. e90 ncs us blinker,
  20. e87 us standlicht codieren,
  21. ncs nettodaten,
  22. blinker us standlicht bmw e91,
  23. e46 begruessungslicht kodieren mit ncs,
  24. Begrüßungslicht soft e87 codieren,
  25. BMW e90 US Blinker einbauen
Begrüßungslicht frage und US Blinker über NCS Expert codieren - Ähnliche Themen
  3. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  4. M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version
    M235i US Version - Rückleuchten umrüsten auf Europa-Version: Hallo liebe BMW-ler. Für die HU müssen die USA-Rücklichter raus und Europa-Lichter rein. Kann mir jemand bitte sagen, ob dies einfach...
  5. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
