Begrenzer entfernen?!?
Diskutiere Begrenzer entfernen?!? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; HI.Kennt jemand von euch einen Tuner oder eine Werkstatt die den Begrenzer von der Höchstgeschwindigkeit bei dem 118i (VFL) für wenig Geld...
  1. #1 Mussi89, 15.06.2009
    Mussi89
    Mussi89 1er-Interessent(in)
    18.09.2008
    39
    HI.Kennt jemand von euch einen Tuner oder eine Werkstatt die den Begrenzer von der Höchstgeschwindigkeit bei dem 118i (VFL) für wenig Geld entfernt?
    Was denkt ihr wieviel man dann schaffen könnte laut Tacho?
  2. #2 Muhviehstar, 15.06.2009
    Muhviehstar
    Muhviehstar 1er-Fahrer(in)
    14.06.2009
    248
    AN
    09/2005
    ein 118i hat nen Begrenzer?? :shock:
  3. #3 BMWlover, 15.06.2009
    Den haben glaub ich die meisten... Aber es bringt wohl nicht wirklich was den zu entfernen (sofern es überhaupt geht). Die 5km/h stehen wohl in keiner Relation zu den Kosten :D
  4. troy®
    troy® Guest
    Jepp, Begrenzer vorhanden.
    Jepp, kann man auch entfernen lasssen. Dürften alle üblichen Verdächtigen drauf haben.
    Aber IMHO absoluter Blödsinn das machen zu lassen. Da zusätzlich zu den Programmierkosten auch noch die Gewährleistung dahin ist. Wenn, dann macht es eigentlich nur i.V.m. mit einer Leistungssteigerung Sinn ...
    Wie schnell man dann werden kann? Kommt aufs Gefälle an. :lachlach:
    I.V.m. einer Leistungsteigerung wird meist etwas um 160PS und 215-220 km/h geschrieben.
    Am Besten versuchst es mal am Elzer Berg ... dann kriegst Du es amtlich. :nummer1:
    Aber immer dran denken: :sinnlos:
  5. #5 Muhviehstar, 15.06.2009
    Muhviehstar
    14.06.2009
    248
    AN
    09/2005
    soweit ich weis, werden nur fahrzeuge abgeregelt die mehr als 250km/h schaffen...
  6. #6 BMWlover, 15.06.2009
    Da irrst du aber gewaltig... Die meisten 1er regeln im 6. Gang bei einer bestimmten Drehzahl ab :wink:
  7. #7 Muhviehstar, 15.06.2009
    Muhviehstar
    14.06.2009
    248
    AN
    09/2005
    also ist der 118i bei 208km/h elektronisch abgeregelt...lustich...
  8. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ja,
    so in der Art. Die Drehzahl hängt dann bei ca. 5500 und es tut sich nichts mehr, obwohl man ja vom roten Bereich noch weit weg ist...
  9. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hätte gedacht nur die x18d und x18i mit den 143 ps motoren werden abgeregelt! hat der alte 129ps motor denn auch schon eine abregelung? welche bmw's haben das dann noch?
  10. #10 Muhviehstar, 15.06.2009
    Muhviehstar
    14.06.2009
    248
    AN
    09/2005
    ich würd eher sagen dem geht die puste aus... :)
    oder warum soll der 6. gang früher abgeregelt werden als die anderen??
  11. #11 Ralle_Os, 16.06.2009
    Ralle_Os
    Ralle_Os 1er-Fan
    08.05.2009
    643
    dem geht noch lange nicht die puste aus, nur bei exakt tacho 223 ist bei meinem 5 gang schluss. ist aber nicht drehzahlabhängig abgeriegelt sondern geschwindigkeitsabhängig. da kannste im freien fall sein, da macht der bei 223 fast ne vollbremsung. die 223 schaff ich auch in ner leichten steigung, also an fehlender leistung liegts definitiv nicht !
    aber war klar das sone aussagen von nem 130i fahrer kommt...
  12. Anti
    Anti Gesperrt!
    04.04.2009
    388
    du jagst deinen 118 im 5en bis 223 ?
    also ich möchte doch bezweifeln das dies überhaupt geht.
    bei 5500 sagt meiner nämlich auch immer auf wiedersehn ^^
  13. #13 JohannesK., 29.07.2009
    JohannesK.
    JohannesK. 1er-Liebhaber(in)
    22.06.2009
    1.780
    München/Samerberg
    Johannes/Hansi/Hannes
    Höchstgeschwindigkeiten egal welcher Mtyp lassen sich schon mit dem 5. Gang erreichen, der 6 Gang ist nicht für mehr "Power" da sondern um sparsamer zu fahren also stimme da Ralle völlig zu!
    Gruß Johannes
  14. #14 ziboy84, 29.07.2009
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    also mein 116 fl regelt auch bei 260 tacho ab.... :roll: ...ist das normal???
    :narr: ](*,)
  15. #15 Tarsobar, 29.07.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Was aber eher daran liegt, dass Ralle "nur" 5 Gänge hat.
  16. #16 Berentzenkiller, 29.07.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Und was sollte das bringen? 10 Klamotten mehr?
  17. #17 ziboy84, 29.07.2009
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    wenn überhaupt....aber man sollte hier niemanden bremsen der die wirtschaft ankurbeln will, sei es auf noch so sinnlose art und weise :roll:
  18. Anti
    Anti Gesperrt!
    04.04.2009
    388
    ahja gut, das würde das auch erklären. ich hab ein FL und daher 6 gänge ;-)
  19. #19 ziboy84, 29.07.2009
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    vfl hatten ab einem mj auch 6-gänge beim 116/118i...wurde mal umgestellt, aber keine ahnung ab wann...also meiner tigert sowohl im fünften als auch im sechsten auf 220 tacho, das sollte echten 205 entsprechend und ist auch völlig ok, aus dem alter, wo ich mir über jedes km/h n loch in den bauch freue, bin ich raus... :wink:
  20. #20 JohannesK., 29.07.2009
    JohannesK.
    22.06.2009
    1.780
    München/Samerberg
    ziboy84 *zustimm*
    ich hab muss ich offen zugeben nicht den leistungsstärksten Motor mit dem ich wie so manche, dick angeben kann :D aber meine Wahl, war ja auch gründlich durchdacht und ich finde der 118i sowie der 120i sind gute Motoren für den "normalen" Fahrer und deshalb ausreichend, wenn man will geht schon was aber man kann auch "gemütlich" und sehr sparsam mit 130/140 kmh auf der AB fahren! :)
    Ja und auch ich muss zugeben der 6 Zylinder von meinem Bruder im Z4 macht vom Klang schon auch richtig viel spaß und ist einfach kein vergleich zum 4 Zylinder! :)
    Gruß Johannes
    PS: Zum Topic, wozu Begrenzer raußmachen, wenn unsere Motoren keine <250 kmh Motoren sind :)!
Thema: Begrenzer entfernen?!?
  1. bmw 123d begrenzer entfrnen
  2. bmw kw begrezer entfernen
  3. bmw 2er begrenzer entfernen ?
Begrenzer entfernen?!? - Ähnliche Themen
  1. Sprühfolie entfernen ?
    Sprühfolie entfernen ?: Hallo liebe Pflege-Gemeinde :) Will die Folie von meinen Felgen runterkriegen allerdings würde es sehr lange dauern bis ich sie ankriege gibt es...
  2. [E8x] Handy Snap-IN Grundplatte entfernen
    Handy Snap-IN Grundplatte entfernen: Ich möchte gerne die Grundplatte meiner Handyvorbereitung aus der MAL entfernen. Wie gehe ich da am besten vor?
  3. Nagellack entfernen?!
    Nagellack entfernen?!: Hallo zusammen, Ich durfte heute morgen 5 Uhr als ich auf die Arbeit fahren musste feststellen dass mir jemand das Auto mit Nagellack bemalt...
  4. Sprühfolie entfernen
    Sprühfolie entfernen: Nachdem ich meine Interieur Leisten neu folieren wollte löste sich unter meine Folie wohl so eine sprühfolie jetzt will ich da nartürlich nicht...
  5. Abdeckung entfernen
    Abdeckung entfernen: Hallo, eine Frage: Kann mir jemand sagen wie das Teil heisst oder wie man es entfernt? [MEDIA] Von 1:35 bis 1:40 - ich hab das Kabel jetzt...
