Befestigungsklipp Motorraum?
Diskutiere Befestigungsklipp Motorraum? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hi, fehlt hier ein befestigungsklipp? motorraum linke seite, vor der abdeckung mit dem battriepol (plus) samt sicherungskasten läuft eine...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    hi,
    motorraum linke seite, vor der abdeckung mit dem battriepol (plus) samt sicherungskasten läuft eine gummidichtung. diese ist unterbruchen. die überlappende dichtung hat unten eine gumminase. rechts von der nase sieht man eine kleine aussparung im kunsstoff, dort drinnen ist eine art stift (abgebrochen?). sollte dort eine clip für diese gummilasche zur befestigung sitzten? auf der rechten seite ist das teil auf der fläche geclipst.
    im ETK hab ich mich schon durchgesucht, find da aber nichts passendes, nur die abdeckung, keine gummidichtung.
    118dA.
    kann mal einer bei sich unter die haube schauen?
    di linke gummileiste war übrigens nicht auf der anschlussleiste sondern hing davor (richtung kühler)....
    gruss
  2. #2 scaylon, 09.06.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fahrer(in)
    21.01.2010
    495
    Kufstein
    Markus
    Ne sieht bei mir genauso aus, der abgebrochene Stift den du meinst ist eine Art Dübel der sich spreizt wenn der Stift rein gedrückt ist, ziehst du den stift raus, kannst auch den Dübel aus dem Loch holen
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    ok, danke!
Befestigungsklipp Motorraum? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben
    Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben: Hallo zusammen, ich suche bei meinem 125i Cabrio eine Möglichkeit, den Ctek-Comfort-Connect anzuschließen. Der Minuspol ist ja kein Problem, da...
  3. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  4. Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!
    Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!: Hallo Ihr Lieben, nachdem ich einen BMW M140i (3-türig) im September bestellt habe, bin ich auch Mitglied in diesem Forum. Bislang war ich eher...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
