Bedienleiste Sitzheizung umbauen / anpassen? Geht das?
Diskutiere Bedienleiste Sitzheizung umbauen / anpassen? Geht das? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hllo, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen E87FL mit Ausschalt-Knopf für Auto-Start-Stop. Nun möchte ich gerne Sitzheizung nachrüsten...
  1. #1 Iceman80, 21.10.2011
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hllo,
    Nun möchte ich gerne Sitzheizung nachrüsten bzw. anschliessen und habe mir einen Bedieneinheit gekauft für Sitzheizung.
    Kann ich die Knöpfe für die Sitzheizung an meine vorhandene Leiste anbauen, auf der der Knopf für Auto-Start-Stop sitzt?
    Man kann die Knöpfe für die Sitzheizung ja nachkaufen (ein Set mit allen Knöpfen).
    Wie funktioniert das?
    Vielen Dank vorab.
    Bilder der beiden Leisten kommen gleich noch.
  2. #2 Iceman80, 09.11.2011
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Nun habe ich es endlich geschafft Bilder zu machen. Hier sind die Bilder:
    ImageShack Album - 2 images
    Ich hoffe Ihr versteht, was ich meine und könnt mir helfen.
  3. #3 Mike_18, 09.11.2011
    Mike_18
    Mike_18 1er-Fahrer(in)
    17.06.2011
    69
    Michael
    Also mir wurde mal gesagt das wenn ich es nachrüste es nur in Verbindung mit schaltzentrum mittelkonsole gibt was heist man braucht angeblich das komplette klimabedienteil neu weil das irgendwie zusammenhängt
  4. #4 BMWlover, 09.11.2011
    Ich denke mal, das man das Klimabedienteil nur braucht, wenn man auch dort den Sitzheizungsknopf hat/hätte.
  5. #5 Dominik92, 09.11.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hast du deine originale Schalterheinheit mal ausgebaut und geschaut ob der Start stop Knapf eventuell einzeln ist?
  6. #6 Iceman80, 09.11.2011
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    habe das noch nicht demontiert, da ich gerne den Umbau komplett in einem Rutsch durchführen wollte.
    Das Klimabedienteil muss nur bei 1ern ab MJ09 neu, soweit ich weiß, da die Bedienknöpfe der Sitzheizung dann darein gewandert sind.
    Und der Nachrüstsatz dieser Bedieneinheit beinhaltet alle Knöpfe, die man mal brauchen könnte - es gibt für die Sitzheizung nicht einen speziellen:
    Schaltzentrum Mittelkonsole BMW 1' E87 Modellpflege, 120d (N47)
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Die Buttons kann man eigentlich nachkaufen bzw. es gibt ein Ersatzteilset samt Leiste, wie oben schon geposted.
    Kannst du nicht mal versuchen die Schaltereinheit, die du jetzt hast, auseinander zu bauen? Das Klimabedienteil kann man ja auch in alle Einzelteile zerlegen, bis auf die Knöpfe.
  8. #8 Iceman80, 10.11.2011
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Werde mir das morgen mal ansehen.
  9. #9 Berentzenkiller, 11.11.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das kannst du vergessen. Auf Deiner Platine ist Sitzheizung nicht vorgesehen, ich hatte meine mal auf. ich habe Sitzheizung, aber kein PDC etc. - trotzdem waren da Leiterbahnen usw aber KEINE Leds zur Beleuchtung. Ich glaube kaum, dass so einfach gemacht ist, dass Du da die Buttons einsetzt und schon klappt das.
  10. #10 Iceman80, 11.11.2011
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Tja das war halt meine Frage. Aber im Nachrüstsatz werden ja auch nicht diverse Platinen bei sein.
    Das ist ja ein universal Nachrüstsatz, bei dem man alles nachrüsten kann.
    Hoffe, dass mir nur die LEDs fehlen.
  11. #11 Berentzenkiller, 11.11.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Dann weißt Du doch aber auch nie, auf welcher Stufe gerade die an sind.
  12. #12 Iceman80, 11.11.2011
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Habe die Buttons nun umgebaut und sie lassen sich betätigen. Ob das ganze wirklich funktioniert, kann ich aber erst sagen, wenn ich den Kabelsatz der SH eingebaut und das ganze codiert habe.
    Das Problem mit den LEDs habe ich auch gelöst. Auf der Platine sind keine, aber diese werden dann noch aufgelötet. Um diese zu sehen, habe ich das Gehäuse genommen, in dem die SH bereits drin war, d.h. ich habe den Auto-Start/Stopp Knopf in diese Leiste eingebaut. Nun sehe ich halt nicht mehr, ob ich diesen Knopf gedrückt habe, aber das merke ich ja dann.
    Hoffe, das war verständlich.
  13. #13 Lifestyler, 12.11.2011
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Kann man die leiste ausbauen und die "leeren" knöpfe einen button einsetzten der dann fnktionsfähig
    Ist?
    Wuerde da gern den schalter fuer meine auspuffklappe einbauen;)
    Falls jemand teile nummern fuer die buttons hat usw.! Waere klasse wenns wer posten kann!!
  14. #14 Maulwurfn, 12.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.938
    256
    Helgoland
    Welche Knöpfe gibt das allgemein noch für? Sieht so leer aus um die Leiste.
Bedienleiste Sitzheizung umbauen / anpassen? Geht das? - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. F20 118d M Umbau
  4. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
  5. Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Hallo zusammen, erstmal saisonal Grüsse an alle:mrgreen:. Bald ist es ja geschafft. Bei meinem Wagen ist die Sitzheizung auf der Beifahrerseite...
