[E87] BC: Reifenpanne - Abstellbar?
Diskutiere BC: Reifenpanne - Abstellbar? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi! Ich hab von meinem Händler nach einem Unfall, ewigem Anwaltsrumgetue, Versicherungskampf etc. einen Reifen hinten links ersetzt bekommen....
  1. #1 Dr.Eckert, 06.05.2012
    Dr.Eckert
    Dr.Eckert 1er-Interessent(in)
    03.02.2010
    19
    Ansbach
    Juli
    Hi!
    D.h. ich fahre mit 3 Sommerreifen Profil ca. 70% und einem neuen Sommerreifen Profil 100%. Nach Nachfrage meinerseits, ob das so wirklich kein Problem ist zwecks Traktion etc. meinten die nur "nö" und so fuhr ich jetz ca. 1000 bis 2000 km ohne Probleme damit,
    bis letztens auf einmal das Symbol "Reifenpanne" im BC aufgetaucht ist und auch nicht mehr verschwindet.
    Reifendruck ist überall okay, alles andere m.E. auch.
    Liegt bestimmt am unterschiedlichen Durchmesser aufgrund verschiedener Profilstärke, aber:
    - Warum erst nach ein paar tausend KM?
    - Kann man das im BC abstellen oder muss ich hinten die ganze Elektronik rausreisen?
    Dank euch im Voraus!
    Julian
  2. #2 JayJay125D, 06.05.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.764
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Würde dir auf jeden Fall empfehlen auf der Antreibsachse gleiche PRofiltiefe zu montieren. Wenn du rundum gleiche Reifen hast, würd ich auf einer Seite die Räder von vorn nach hinten wechseln. Würde aber auch an deiner Stelle überlegen einen Reifen der "älteren" auch neu zu kaufen, damit du auf jeder Achse gleiches Profil hast.
    Aber um nun die Fehleranzeige zu löschen, musst du im BC den Reifenpannensensor neu programmieren also das RESET durchführen. Dann sollte es weg sein, auch wenn du unterschiedliche Reifen und somit Durchmesser drauf hast. Aber wie gesagt, über einen Reifenwechsel würd ich mal nachdenken.
  3. #3 Dr.Eckert, 07.05.2012
    Dr.Eckert
    03.02.2010
    19
    Ansbach
    Juli
    Cool danke dir
    ..weist du wie das geht?!
    Gl. wie die Wartungsintervallanzeigen zurückstellen?
  4. #4 Grouara, 07.05.2012
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Ne einfach mit der Wippe nach oben bis zum dem Punkt Reset. Anklicken. Dann glaub nochmal.
    Steht jedenfalls auch in der Betriebsanleitung.
    Sent from my iPod touch using Tapatalk
  5. #5 JayJay125D, 07.05.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.764
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ich kopier es mal aus einem anderen Thread hier rein:
    1.
    Unmittelbar vor Fahrtantritt Motor starten,
    aber nicht losfahren.
    2.
    Taste 1 im Blinkerhebel so oft nach oben
    oder unten antippen, bis das entsprechende
    Symbol und „RESET“ erscheinen.
    3.
    Taste 2 drücken, um die Auswahl der Reifen
    Pannen Anzeige zu bestätigen.
    4.
    Taste 2 ca. 5 Sekunden drücken, bis folgende
    Anzeige erscheint:
    Reset mit einem Haken
    5.
    Losfahren.
    Der Abschluss der Initialisierung erfolgt
    während der Fahrt, die jederzeit unterbrochen
    werden kann. Bei Weiterfahrt wird die Initialisierung
    automatisch fortgesetzt.
    Steht in der Betriebsanleitung auch noch mal drin.
  6. #6 Dr.Eckert, 07.05.2012
    Dr.Eckert
    03.02.2010
    19
    Ansbach
    Juli
    Vielen Dank!
    "Haute hin" ;-)
  7. #7 JayJay125D, 07.05.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.764
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Gern geschehen.
Thema: BC: Reifenpanne - Abstellbar?
  1. reifenpanne bmw löschen 120d
  2. bmw reifenpanne nach reifenwechsel
  3. bmw e87 reifendruckkontrolle
  4. bmw reifenpanne zurücksetzen,
  5. bc resetten winterreifen e87,
  6. bmw meldung reifendruckverlust bc,
  7. reifenpanne beim bmw ausstellen,
  8. e87 reifendruck kontrolle,
  9. bmw e87 reifenpanne init erscheint nicht,
  10. zeichen e87 reifenpanne,
  11. e87 sagt reifenpanne
BC: Reifenpanne - Abstellbar? - Ähnliche Themen
  1. BC auf Weiß codieren
    BC auf Weiß codieren: Hey Leute, gibt es ne Möglichkeit beim F20 VFL den BC auf Weiß zu codieren? also dass er nicht mehr orange wird?
  2. Reifenpanne Rest ohne idrive
    Reifenpanne Rest ohne idrive: Hallo zusammen, habe seit längere Zeit nach einem Wechsel auf 19" Felgen das Problem, dass mir "Reifenpanne" angezeigt wird. Mein Problem ist,...
  3. ABS DTC Reifenpanne leuchtet ...Steuergerät?
    ABS DTC Reifenpanne leuchtet ...Steuergerät?: Hallo. Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Im Februar leuchtete mitten auf der Autobahn Abs, dtc und auch weitere...
  4. Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC
    Gelbes Ausrufezeichen + Gelbe Hebebühne im BC: Hallo, vorhin hat mein Motor starten mein BC gebimmelt und das gelbe Ausrufezeichen in Verbindung mit dem Gelben Hebebühnensymbol ging an. Soweit...
  5. [E87] Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert
    Meldung im BC "Leuchtmittel ausgefallen", obwohl alles funktioniert: Servus zusammen, das ist mein erster Beitrag und gleich mit einem Problem ;-) Ich heiße Edo, fahre einen 1er BMW Bj. 2007 und habe ein paar fragen...
