BC Bordcomputer Einstellungen
Diskutiere BC Bordcomputer Einstellungen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Community! Bei unserem BMW 1er (118d, Automatik, Radio Professional) entspricht das Menü im Bordcomputer nicht dem der Betriebsanleitung....
  1. #1 sparjoker, 07.06.2010
    sparjoker
    sparjoker 1er-Interessent(in)
    07.06.2010
    Hallo Community!
    Bei unserem BMW 1er (118d, Automatik, Radio Professional) entspricht das Menü im Bordcomputer nicht dem der Betriebsanleitung. (Einstellung über Blinkerhebel...)
    Über die Funktion SET kann nur die Uhrzeit, Datum und Instrumentenbeleuchtung eingestellt werden.
    Es sind keine weiteren Menüpunkte vorhanden, z.B. Komfortblinkereinstellungen.
    Kennt ihr dieses Problem?
    Was ist die Lösung?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 dom-bmw, 07.06.2010
    dom-bmw
    dom-bmw 1er-Fahrer(in)
    09.10.2009
    83
    schalt mal die zündung ein dann müsste alles da sein..
    einfach ohne kupplung den startknopf drücken..
  3. #3 striker118, 07.06.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Genau. Geht nur wenn die Zündung an ist und das Auto steht.
  4. #4 dave_coolman, 07.06.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    vFL??? wenn ja, dann ists vielleicht so wie bei mir - mehr gibts nicht
  5. #5 champer, 07.06.2010
    champer
    champer 1er-Fahrer(in)
    10.03.2010
    60
    Ringsheim
    dominique
    hat aber glaub ich nicht mit vfl unf fl zu tun, hatte letztens en leihwagem vom :-) und das war ein 118i bj 2009 und der hatte da auch nichts, auch keine blinkereinstellung oder ähnliches...... auch nicht bei zündung ein!
    könnte vermuten das dies vlt mal der aufpreis ist von der option bc
    also ich stell alles über idrive ein da geht alles sogar schön beschrieben :baehhh:
    nunja komisch komisch
  6. #6 dave_coolman, 08.06.2010
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    m.e. schon, denn ich hab bei meinem 2004er keine möglichkeit tip-blinken zu verlängern bzw. die verriegelung beim anfahren zu aktivieren... ging leider auch nach dem sw-update nicht
  7. #7 sparjoker, 08.06.2010
    sparjoker
    07.06.2010
    Vielen Dank an das Forum!
    Der Trick war die Sache mit der Zündung. Wusste leider nicht, dass es trotz Start/Stop-Knopf auch einen Zustand "Zündung ein" gibt...
    Gute Fahrt!
    sparjoker
  8. #8 Radkappe, 25.07.2010
    Radkappe
    Radkappe 1er-Interessent(in)
    23.07.2010
    LdKr Fürth
    Hier muss ich doch gleich mal nachhaken... habe jetzt etwas rumgespielt, aber komme auch nicht ins Menü um Einstellungen vorzunehmen. Habe Komfortzugang und drücke dann den Start-Knopf. Da geht dann Radio an und der BC zeigt Uhrzeit und Temperatur. Kann dann aber nur Check, Datum und Zeit aufrufen. Bin ich denn in diesem Zustand noch nicht auf Zündung an? :kratz:
    Edith sagt: habs gefunden, wäre ja zu einfach wenn das bei einfachem Drücken des Startknopfs schon ginge ;-)
  9. dadom
    dadom 1er-Interessent(in)
    18.08.2010
    35
    Also entweder stelle ich mich so blöd an, oder ich mach irgendwas falsch.
    Hab seit wenigen Tagen einen 1er (BJ 06/2007, FL=Facelift=Eckige Nebelscheinwerfer?, Komfortzugang) und wenn ich einsteig und nur den Start-Knopf (1 mal kurz) drücke finde ich im BC Menü auch nicht mehr Punkte als "Check", "Uhrzeit", "Datum" und "Instrumentenbeleuchtung". Wenn ich den Motor starte gibts auch nicht mehr Möglichkeiten.
    Muss ich dafür die Fernbedienung reinstecken? Vielleicht sogar erst mit der Fernbedienung aufsperren? Oder irgendeine Taste länger drücken?
    Mit den Möglichkeiten an Einstellungen bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Hoffe aber dass ich/wir es noch irgendwie hinbekommen. ;)
    Das tip-blinken zu verlängern (jetzt nur auf 1 mal) fände ich super, da ich viel auf der Autobahn unterwegs bin und da stört mich das schon ein wenig. Wobei man sich auch daran gewöhnt.
    Viele Grüße,
    Dominik
  10. #10 invis!ble, 18.08.2010
    invis!ble
    invis!ble 1er-Liebhaber(in)
    04.07.2010
    1.878
    Auf dem Schluessel sind ja die ganzen Einstellungen gespeichert, steck den mal rein.
  11. #11 Frank_DC, 18.08.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Diese Einstellungen sind nicht auf dem Schlüssel gespeichert, sondern im Fahrzeug.
    Nach dem Entriegeln mit einem bestimmten Schlüssel werden die diesem Schlüssel zugeordneten Einstellungen im Auto aktiviert.
  12. #12 invis!ble, 18.08.2010
    invis!ble
    04.07.2010
    1.878
    Wusst ich nicht, ok falsche Info von mir :?
    Aber die Fahrzeugdaten werden bei jedem rein stecken auf den Schluessel geschrieben?
  13. #13 striker118, 18.08.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Eher beim rausziehen bzw. Motor abstellen, sonst könnten sie beim Service ja nicht den aktuellen KM-Stand und die Kühlwassertemp und sowas aus dem Schlüssel auslesen.
  14. #14 blaueFlamme, 19.08.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Also bei Komfortzugang musst du 2x Start/Stop drücken wenn der Schlüßel nicht drin ist.
  15. #15 Frank_DC, 19.08.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die für den Fahrzeugservice relevanten Informationen (Restdauer und/oder Restlaufleistung der einzelnen Punkte des Condition Based Service, km-Stand, ...) werden auf dem Schlüssel gespeichert.
    Die benutzerdefinierten Einstellungen eines Fahrers (z.B. Temp Klimaautomatik, gespeicherte Radiosender, zuletzt gewählte Audio-Quelle, Navi-Einstellungen, ...) werden im Fahrzeug gespeichert und mit dem jeweiligen Schlüssel verknüpft. Beim Entriegeln werden die Einstellungen entsprechend gesetzt.
    Steckt man nun einen anderen Schlüssel in den Einschub, so hat dieser Priorität, es wird sofort auf die damit verknüpften Einstellungen gewechselt.
    Man kann das übrigens sehr gut an der Spiegeleinstellung beobachten, falls der 1er Außenspiegelpaket oder Memorysitze hat.
  16. dadom
    18.08.2010
    35
    also wenn ich den Schlüssel reinstecke gehts. Und mit den Start-Knopf zwei mal drücken klappt es auch. Ich dachte zwar ich hab da schon ein wenig rumprobiert... aber ist ja egal jetzt kanns auch ich ;)
    Jetzt muss ich dann nur noch, wenns mal dunkel ist, darauf achten ob die Beleuchtung an den Türgriffen auch an geht. Oder kann/muss man dies extra aktivieren?
  17. #17 einssechzehn, 19.08.2010
    einssechzehn
    einssechzehn 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    138
    73095 Albershausen
    04/2008
    irgendwie verstehe ich nicht, warum die leute, die ein>30k-EUR-auto besitzen, nicht die anleitung lesen können? ok, es gibt viele fragen, die sich nicht einfach erschliessen, aber warum nehmt ihr euch nicht die zeit, mit ner tasse kaffee ins auto und ne stunde rumspielen? lieber forum zumüllen?
    ciao
  18. #18 Alex9889, 20.08.2010
    Alex9889
    Alex9889 1er-Interessent(in)
    18.08.2010
    44
    bei Stuttgart
    Alex
    schließ mich einssechzehn an.
  19. dadom
    18.08.2010
    35
    ich kann euch verstehn, es tut mir leid euch hier zu nerven. Aber es ist nicht so, dass ich das nicht schon versucht habe. Leider wird oft in der Bedienungsanleitung auf eine andere Seite verwiesen, auf der die Info dann doch nicht steht.
    Zu den Leuchten in den Türgriffen habe ich noch nichts gefunden, vielleicht suche ich auch nur nach dem falschen Begriff. Aber ich dachte wenn das Begrüssungslicht (die Ringe/Tagfahrlicht) an geht, gehen diese mit ein. Bei mir ist es aber nicht so.
  20. #20 einssechzehn, 20.08.2010
    einssechzehn
    24.05.2010
    138
    73095 Albershausen
    04/2008
    wie gesagt, bei der fülle an gimmicks und den häufigen wechseln der konfigurationen kann man schon mal ins schwimmen kommen, klar...aber das meiste erklärt sich, wenn man "rtfm" ausführt.:wink:
    ciao
Thema: BC Bordcomputer Einstellungen
  1. e87 bordcomputer
  2. bmw 116i bordcomputer bedienung
  3. bmw 1er bordcomputer einstellungen
  4. bmw 1er bordcomputer,
  5. 1er bmw bordcomputer,
  6. Bmw e88 einstellungen,
  7. bordcomputer bmw 1er,
  8. bmw 116i bordcomputer,
  9. bmw 1er bordcomputer anzeige,
  10. bmw e87 bordcomputer,
  11. serviceeinstellung bmw,
  12. BMW 1 116I 2015 BORDCOMPUTER EINSTELLEN,
  13. bmw 1er fahrkomfort standardeinstellung,
  14. bmw f20 sichtbarkeit bordcomputer,
  15. bordcomputer 1er bmw,
  16. bmw e87 zeit einstellen,
  17. bmw e87 bordcomputer tuning,
  18. bmw bordcomputer tuning,
  19. 1er bmw bordcomputer funktionen,
  20. betriebsanleitung bordcomputer bmw 1er,
  21. bmw 120d boardcomputer zeit einstellen,
  22. e87 bordcomputer einstellungen,
  23. 1er bmw 2009 bordcomputer bedienungsanleitung,
  24. bmw blinker einstellen,
  25. 118i einstellugen über schlüssel
BC Bordcomputer Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 2er F22 Central Information Display 8,8 Bordcomputer Monitor 9292245
    BMW 1er F20 2er F22 Central Information Display 8,8 Bordcomputer Monitor 9292245: [IMG] EUR 199,54 End Date: 06. Jan. 19:19 Buy It Now for only: US EUR 199,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Komfortschlüssel Einstellungen übertragen?
    Komfortschlüssel Einstellungen übertragen?: Ist es möglich die Einstellungen der Shortcut-Tasten etc. die mühevoll auf ein Setup/ Schlüssel programmiert/ gespeichert wurden als...
  3. MKL an bordcomputer keine Fehlermeldung - JB4 Box
    MKL an bordcomputer keine Fehlermeldung - JB4 Box: Hallo zusammen bei mir (m135i f21) geht nach einer gewissen Zeit die MKL an der bordcomputer zeig aber alles okay an, ich habe keinen...
  4. Einstellungen I-Sotec 4D Digital Verstärker
    Einstellungen I-Sotec 4D Digital Verstärker: Hallöchen Freunde, Ich komme heute mit folgender Frage zu euch. Ich bin vor etwa 1 1/2 Jahren mit meinem BMW 1er zu einer Werkstatt gefahren die...
  5. Heckklappe bzw. hinteren Stoßfänger einstellen...
    Heckklappe bzw. hinteren Stoßfänger einstellen...: Hallo Zusammen, ich habe das Problem, daß meine Heckklappe seit einem kleinen Rempler auf dem hinteren Stoßfänger aufliegt. Nun scheuert die...
