[F2x] Bbs sr 18
Diskutiere Bbs sr 18 im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Abend zusammen, vielleicht kann mir jemand hier im Forum bei folgender Frage etwas besser weiterhelfen als diverse Händler bzw. meine BMW...
  1. excel
    excel 1er-Interessent(in)
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Abend zusammen,
    vielleicht kann mir jemand hier im Forum bei folgender Frage etwas besser weiterhelfen als diverse Händler bzw. meine BMW Werkstatt:
    Fahre 120d (F20) mit M-Sportfahrwerk und M-Bremsen - momentan noch mit Sommerreifen auf M386 Felgen (Dimensionen ab Werk - denke sind bekannt)
    Möchte jetzt im Winter gerne auf die BBS SR in 18 Zoll wechseln und bin mir nicht sicher mit ET, usw.
    Die Dimensionen der BBS:
    VA + HA 8x18 Zoll, ET32, LK 5x120
    Meine Frage jetzt:
    Kann ich die ohne weiteres montieren lassen? Meine Bedenken drehen sich um die ET von ET32, was mir sehr wenig im Vergleich zu der Original Dimension vorkommt (VA ET45, HA ET52).
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würden die BBS vorne um 13mm auf jeder Seite weiter herausstehen und hinten um 20mm an jeder Seite.
    Ist meine Interpretation (Berechnung ist es nicht :mrgreen:) hier korrekt?
    Hat die, doch etwas andere ET irgendwelche Auswirkungen auf Achsgeometrie, Fahrverhalten, etc.? Wenn ich richtig liege, müsste ja die Spur breiter werden durch die neue Konfiguration?
    Danke im Voraus für jede Hilfe!
  2. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.492
    21
    Genau du hast das alles schon richtig verstanden.
    Ich bin aber der Meinung dass 8J ET32 vorne sehr eng werden wird. Da kannst du es höchstens mit nem Schmalen 215er Reifen versuchen.
    Hinten passt es definitiv.
  3. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Danke für die Antwort! Eine blöde Frage hab ich dann doch:
    Wieso bist du sicher, dass sie hinten passen und vorne nicht? Wodurch unterscheiden sich VA & HA?
  4. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    Die Karosserie ist vorne schmaler und hinten etwas breiter.
    Das kannst du zB auch daran sehen dass man auf der Vorderachse bei Standartfelgen in 18" eine 7,5J Felge mit nem 215er reifen hat.
    Hinten fährt man aber schon eine 8J Felge mit 245er Reifen. Beide haben eine ET um die 40 aber hinten steht die Spur Breiter als Vorne.
    Das ist aber ganz normal bei allen BMWs das ist quasi Bauartbedingt.
    Ich denke wenn du die Felgen darunter kriegen willst wirst du einen sehr schmal bauenden Reifen nehmen müssen (Der Hankook Evo S1 ist zB im Vergleich zu einem Michelin Reifen viel schmaler obwohl sie die gleiche Profilbreite haben.)
    Je schmaler der Reifen ist desto mehr Platz hast du zum Kotflügel.
    Im Idealfall würde ich dir ein strait-setup empfehlen. Das bedeutet dass du auf allen Felgen rundum die gleiche Reifenbereiche fährst. (225er Reifen sind hier im Bereich des 1erd die Ideallösung - AC Schnitzer nutzt zB dieses Setup)
    Vorteile sind:
    - Wagen ist länger neutral und wird hecklastiger anstatt über die Vorderachse zu schieben.
    - du kannst die VA und die HA Felgen nach einer Saison tauschen und so alle Reifen gleichmäßig abfahren.
    Sollte kein 225er passen würde ich dir vorne 215 und hinten 245 empfehlen. Dann müsste eigentlich alles mit etwas ziehen passen ;-)
  5. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    Schreib dich mal den User ComedySi an!
    Er fährt die Dinger nämlich ;-)
    IMAG0441 by ComedySi, on Flickr
    IMAG0442 by ComedySi, on Flickr[/QUOTE]
    !!! Er spricht aber nur englisch ;-) !!!
  6. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Danke für die Auskünfte gamaR! Das mit den Achsen ist mir jetzt klar.
    Die Hankook Evo sind ja Sommerreifen oder? Mein Reifenhändler hat jetzt mal mit 225ern (wenn ich es richtig im Kopf habe) kalkuliert. Dunlop SP Wintersport 4D ist es auf jeden Fall (soll sehr gut sein laut seiner Aussage) alternativ hätte er Vredestein als Preis/Leistungs Option vorgeschlagen.
    Mischbereifung wäre, von meiner Seite aus, im Winter jetzt auch eher nicht in Betracht gekommen. Soweit ich weiß, gibt es die BBS SR in 18 und LK 50/120 auch nur in dem Setup, wie oben beschrieben.
    Den Post von ComedySi habe ich heute morgen schon entdeckt nur bin ich nicht schlau daraus geworden, was er da mit der Achsgeometrie und Sturz aufgeführt hat.
    Werde ihn mal fragen, dann bin ich hoffentlich schlauer. :-)
    Danke!
  7. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    Sorry hatte das missverstanden!habe gedacht wir reden über sommerreifen.
    Bei Winterreifen wird das ganze wieder noch enger! Die bauen immer bedeutend höher als sommerreifen.
    Ich denke du musst an der VA was machen. Da wirst du nicht drum herum kommen.
    Fähre selber im Winter ET 36 auf 8J mit 225 Michelins und hab an der VA gezogen und gebördelt ( das war aber wegen der Sommerfellen ohnehin schon pre-existent )
    Was ComedySi erklärt hat ist,
    Dass er die Original m135i Bereifung fährt.
    (Müssten 215/245 Michelins sein?!)
    Damit die Felge an der VA drunter passt hat ehr den Sturz der Vorderachse verstellt ( ist übrigens auch vom Handling her sehr zu empfehlen ;-) )
    Also schlag deinem Reifenhändler vor die Dinger erstmal zu montieren -> Wenns schleift -> bördeln -> schleift immernoch -> Sturz einstellen lassen
  8. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Was hab ich mir da nur eingebrockt!?:lach_flash:
    Dabei fragt er mich noch extra 10-mal ob ich auch sicher bin, dass ich im Winter 18-Zoll oben haben möchte :mrgreen:
    Hätte echt nicht gedacht, dass das mit so viel "Herumdoktorn" verbunden ist.
    Kann man die Spur denn so mir nichts, dir nichts umstellen bzw. besteht da nicht das Risiko, dass durch falsche Einstellung Teile beschädigt werden oder sich das Fahrverhalten - sagen wir mal - negativ ändert?
    Sehen die gezogenen Kotflügel eigentlich nicht blöd aus, sobald man wieder andere (nicht so agressive) Radkonfigurationen oben hat?
  9. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    1) Kanten werden nicht gezogen, sondern die Innenkannte des Radlaufs wird hochgebogen. -> Ziehen ist dann wieder der nächste schritt ^^
    Das verstellen des Sturzes ist natürlich wieder mit ner Achsvermessung verbunden.
    Daher "passt" dann auch wieder alles zusammen.
    Im Notfall würde ich dir aber Folgendes Empfehlen:
    Sommerreifen auf die BBS SR ziehen (Sind sowieso viel schöner als die Sommerfelgen ;-) )
    Winterreifen auf deine 18" M Paket Felgen ;-)
    Dann müsstest du nur mit dem Spurstellen auskommen. Winterreifen/Felgen Kombination wäre dann kein Probelm. Allerdings brauchst du dann eine Einzelabnahme beim Tür ( ist kein zusätzlicher Aufwand; Kostet nur 120 statt 70€ )
  10. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Hilft ohnehin nichts mehr. Werd wohl abwarten müssen, bis sie das erste mal montiert sind und in der Zwischenzeit Daumen drücken, dass alles passt.
    Die M-Felgen für den Winter nehmen wäre auch eine Option gewesen aber brauche ich da nicht min. 2 Reifen mehr wegen der unterschiedlichen Felgendimensionen?
    Hab heute auch bei BBS direkt angefragt ob die Felgen passen könnten und nur eine nüchterne Antwort bekommen:
    Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Räder nicht für Fahrzeuge mit einer 4-Kolben Faustsattelbremse an Achse 1 zugelassen sind.
    Da soll einer schlau daraus werden. Wußte nicht mal, dass ich eine 4-Kolben Faustsattelbremse habe ^^ Dachte eigentlich wären nur 2 Kolben.
  11. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    Ne du kannst auf unterschiedlich breiten Felgen 225er fahren.
    Wenn dein Reifenfreund sagt das passt dann passt das schon ;-)
  12. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Du hast vollkommen Recht! Komm leicht durcheinander. Habe aber noch im Hinterkopf dass bei jeder Dimension & Felge 30mm Spiel ist, was die Breite angeht.
    Werd ein Foto von den Dingern posten. Egal ob ich sie behalten darf oder nicht :-D
    Bin auf folgenden Link gestoßen, der die Dimensionen, etc. ganz gut veranschaulicht:
    Reifenrechner.at | Reifen- und Felgenberechnung
  13. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen dass bei dir alles passt ;-)
    Und auch wenns nicht passt sind wir für jedes Foto dankbar.
  14. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Geschafft!!!! :mrgreen:
  15. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    Geile Optik!!
    Wie hast für hinbekommen? Kannst gern noch ein paar Fotos posten ;-)
  16. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    Sieht gut aus. In echt sind die felgen noch etwas heller.
    Passen GERADE SO in die radhäuser. Muss noch bei der landesprüfstelle vorfahren aber sollte kein problem sein. reifenhändler hat auch schon brav gemessen.
    Hier noch ein paar fotos (weitere bei mir im ordner):
  17. gamaR
    21.12.2008
    3.492
    21
    Einfach nur ein Traum!! Wenn ich mal zu nem M235i greife werden das meine Winterfelgen.
    Kannst du mir evtl mal ne PN schreiben welche Reifenmarke und Breite du jetzt genommen hast? Dann kann ich mir das vorsichtshalber schonmal abspeichern... ;-)
    Dein Auto steht übrigens Absolut perfekt da! Ich würde evtl noch die abgedunkelten Blackline Rückleuchten verbauen und schwarze Spiegelkappen drauf packen aber sonst perfekt!
    Gute Fahrt mit den Felgen :)
  18. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Die SR sind sooo schön , ich müsste die nur drunter bekommen :cry:
  19. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    sehen in echt noch aggressiver aus - weiß nur nicht wie man das auf kamera bringt :mrgreen:
    in 17zoll gibt es sie auch, würden sogar besser passen, gehen aber mit der m-bremsanlage nicht.
  20. excel
    10.05.2013
    27
    Wien
    05/2013
    Mario
    bei blackline bin ich schon am überlegen aber hab sie noch nie in echt gesehen und deswegen zögere ich noch ein wenig. vertraue wenig auf Fotos :roll:
    spiegelkappen lass ich auf jeden fall noch folieren. bin mir nur noch unschlüssig ob schwarz oder dunkelgrau wie der "diffusor" beim m-pakte bzw die felgen
Thema: Bbs sr 18
  1. Bmw f20 bbs version
  2. Bbs sr 18
  3. bbs sr felgen
  4. bmw bbs sr,
  5. bbs sr 18 zoll bmw f20,
  6. f20 18 zoll,
  7. bmw 355i bbs sr,
  8. bbs felgen sr forum,
  9. bbs sr himalaya grau matt,
  10. bmw m135i bbs sr 18
Bbs sr 18 - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  4. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  5. Härtevergleich: 17Zoll mit und 18 Zoll ohne Runflat
