BBS Felgen vom E46
Diskutiere BBS Felgen vom E46 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Zusammen! Ein Bekannter eines Bekannten verkauft seine BBS Felgen: Vorderachse 8x18 ET 45 inkl. Michelin Pilot Sport 225/40 ZR 18...
  1. satyrx
    satyrx 1er-Fahrer(in)
    12.02.2008
    111
    Hallo Zusammen!
    Vorderachse 8x18 ET 45 inkl. Michelin Pilot Sport 225/40 ZR 18 (BBS CK 008)
    Hinterachse 8,5x18 ET 34 inkl. Michelin Pilot Sport 255/35 ZR 18 (CK 016)
    Passen diese auf (m)einen E87?
    Vielen Dank für eure Antwort!
    Gruß aus Düren
    Marcus
  2. #2 der_haNnes, 07.03.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    sicher dass die werte so stimmen ? imho ist es unsinnig wenn die sowieso breitere felge auch noch eine niedrigere ET als die schmalere hat, da sie somit noch weiter aussen steht und den effekt der mischbereifung noch verstärkt. und wieso eigentlich 2 unterschiedliche felgen ? was isn die ck 016 ?
  3. #3 BMWlover, 07.03.2009
    Also hinten musst du was an den Radkästen machen. So bekommt die nicht unter.
  4. #4 DerMicha81, 07.03.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Wieso muss er bei 8,5x18 ET 34 die Radkästen bearbeiten??
    Hier fahren einige 8,5x18 ET 35.. ohne jegliche Bördelarbeiten..
    Ich fahr hinten 9,5x18 ET 42 und sogar das passt NOCH ,solange das Gewinde noch nich drunter is :-)
    @ satyrx
    Wenn das doch ein Kumpel ist, kannste dir doch sicherlich mal vorne und hinten ne felge zum Test montieren, dann weisste auch obs optisch passt... technisch sollte das passen
  5. #5 BMWlover, 07.03.2009
    Schau mal in den Thread: Was am 1er möglich ist, dann wirst du sehen das viele schon mit 225´er Reifen gebörtelt haben (bei 19 Zoll; aber der Unterschied ist ja nicht groß, da der Freigang eh eingefedert gemessen wird). Und er will 255´er Reifen fahren!!
  6. #6 DerMicha81, 07.03.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Da findet man aber auch ne menge die 8,5x19 et 35 hinten fahrn. mal mit 235er mal mit 225er und da wurde auch nich gebördelt..
    Ich denke das ist auch eher abhängig von der Toleranz des TÜV-Prüfers..
  7. #7 BMWlover, 07.03.2009
    Ja, der TÜV Prüfer spielt da auch immer eine Rolle.
    Man darf aber nicht vergessen, das du ein Coupé hast und der TE einen E87! Wie ich gehört habe, sind die Radkästen beim Coupe anders bzw. einige Kanten schon umgelegt.
  8. #8 Black&White, 07.03.2009
    Black&White
    Black&White 1er-Fahrer(in)
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    Vorne passen noch Spurplatten drunter;-)
    Hinten wirds ohne Bördeln sicher nicht passen.
    Ich hab 8,5x19 ET35 mit 225/35 und musste bördeln lassen.
    Gruß B&W
  9. #9 DerMicha81, 07.03.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hehe..ihr Armen ;-)
    Wie gut, dass aufs Coupe tatsächlich 255er ohne bördeln passen :yeah:
  10. satyrx
    12.02.2008
    111
    @all
    Vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
    Hab nun Abstand von dem Angebot genommen.
    Bis bald!
    Marcus
  11. #11 Turbo-Fix, 07.03.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wieso ändert das Gewindefahrwerk, an der verwendbaren Reifen/Felgen Kombi?
    8,5x18 ET34 mit 255er passt nicht ohne nacharbeiten!
  12. #12 BMWlover, 07.03.2009
    normal darf das gar nix ändern, da ja immer eingefedert gemessen wird...
  13. #13 Turbo-Fix, 07.03.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    genauso siehts aus :wink:
  14. #14 Black&White, 16.03.2009
    Black&White
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    Manche Gewindefahrwerke können aber weiter einfedern.
    Das Pss9 zum Beispiel hat vorne 1cm mehr Federweg als das Serienfahrwerk (steht im Gutachten).
    Es kann also nach dem Fahrwerkseinbau nicht mehr passen.
    Allerdings ist die Frage ob es noch so weit einfedert, wenn man es (zu) hart einstellt :wink:
    gruß
    B&W
BBS Felgen vom E46
BBS Felgen vom E46 - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  4. E46 323i - Winterauto
    E46 323i - Winterauto: Hallo, heute wird es mal Zeit mein Winterauto vorzustellen. Den E46 hab ich seit Februar 2009 und werde Ihn noch hoffentlich etwas länger...
