BBS CK vs. OZ Ultraleggera
Diskutiere BBS CK vs. OZ Ultraleggera im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Da die Suchfunktion nichts brauchbares rausgespuckt hat hier meine Fragen. 1. Gibt es Beiträge mit Fotos von BBS CK 8 x 18 Zoll oder 7.5 x 17...
  1. #1 Mister Cool, 23.10.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    1. Gibt es Beiträge mit Fotos von BBS CK 8 x 18 Zoll oder 7.5 x 17 an einem 1er
    2. So wie ich es verstanden habe, passen beim 1er ohne jegliche Veränderungen am Fahrzeug nur folgende Modelle:
    - BBS CK 008 (8 x 18 Zoll) mit ET45
    - BBS CF 007 (7.5 x 17 Zoll) mit ET35
    - BBS CF 014 (8 x 18 Zoll) mit ET38
    Ist es richtig (breiter als 8 Zoll will ich nicht)?
    3. Im Moment kann ich mich nicht zw. BBS CK und Ultraleggera entscheiden. Wo wären die pro/cons für die eine oder andere?
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    8*18 Et 35 passt auch recht knapp.
    Unterschiede sind im wesentlich das Gewicht und Geschmack.
    haste dir mal den " Was passt auf dem 1er" threat durchgelesen bzw geschaut?
  3. Cjris
    Cjris Guest
    die oz felgen sind sehr leicht, also pro OZ
    @simon: also 8x18 ET 35 wird schon sehr sehr knapp. wenn überhaupt mit schmalen reifen.... würde mich auf nacharbeiten einstellen
  4. #4 Die_Allianz, 23.10.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    802
    mit welcher ET gibts die OZ eigentlich. die homepage schweigt sich darüber ja aus
  5. Cjris
    Cjris Guest
    welche meinst du?
    mhhh... die ultraleggera gibts z.b. auch in 8x18 in ET 40, quasi ideal
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa also bei mir hat es sogar mit einem breiten Reifen gepasst.. ist halt eben glückssache. Et40 ist man sicher. Aber wenn ist es nur kanten legen.
  7. #7 Die_Allianz, 23.10.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    802
    OZ ultraleggera 8x18, nach denen der threadstarter gefragt hat. will die für nächsten sommer auch
  8. Cjris
    Cjris Guest
    da hast du recht, fertigungstoleranzen usw.
    habe aber auch schon von welchen gehört, bei denen es nicht gepasst hat
    btt welche haste denn druf
  9. #9 Mister Cool, 23.10.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    ich möchte kein Risiko eingehen, es muss mit einem beliebigen 225er (wahrscheilich Pirelli) problemlos passen, daher sind keine "Experimente" gewünscht.
    Genau an die habe ich gedacht (oder sogar 8 x 17), davon habe ich auch Fotos gefunden, nur mit den BBS-Fotos ist schwierig
    ja, den habe ich schon mehrmals rauf-und-runter. Habe auch funkydoctor, Equilibrium, haNnes ua. gefunden, aber 18 Zoll BBS sind Mangelware :-))
    BTW.
    das hier (funkydoctors Foto) finde ich bombastisch - genau meine Traumkombination :daumen: - fehlt nur noch Chrompaket
    Gibts mehr Fotos davon?
  10. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    BBS CK gibts hier doch ein paar, allerdings kannst du nicht die forumsinterne Suche verwenden, da es zu kurz ist, leider (Tipp: Google und auf 1erforum begrenzen)... OZ Ultras haben auch einige hier, also Fotos findest du in 17" udn 18"
    hier von mir (BBS CK) Winterbereifung:
    http://www.1erforum.de/vorstellung/pp-hatch-aus-osterreich-26197.html
  11. #11 Mister Cool, 24.10.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Danke
  12. #12 funkydoctor, 24.10.2010
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Die OZ gibt es in 8x18 mit ET 35 und ET 40 aber auch in 9x18 mit ET 35 und ET 40.
    Beide Felgen mit ET 40 können von Fall zu Fall ohne Nacharbeiten passen - hängt also vom Reifen ab. Bin mir fast sicher, dass auch die 9x18 bei mir mit anderen Reifen gepasst hätten. Aber nur ganz knapp. Mir zu knapp. Also habe ich eher mehr als nötig machen lassen. Der Kleine soll auch ja auch artgerecht bewegt werden.
    Hinzu kommt noch eine unterschätzte Komponente wenn es knapp zu geht: Ist die Achse überhaupt mittig!? Meistens nicht! So wars dann auch bei mir dass es auf der einen Seite überhaupt nicht ging und auf der anderen grenzwertig war. Alles Gedöhns...lästig! Vorne meint man 8x18 ET 40 passen ganz locker...stimmt eigentlich auch. Schau man sicher aber die Auflagen an und trifft auf einen strengen Prüfer, ist auch diese Kombination nicht zulässig weil die vorgeschriebene Reifenabdeckung definitiv nicht gegeben ist.
    Da mich das Thema ganz schön Nerven kostetet und ich auch überhaupt kein Fan von so Bastelkram bin würde ich Dir definitiv die BBS empfehlen. Die passen in 8x18 ET 45 in jedem Fall. (Kannst Dir bei mir im link in der Sig auch mal die Fotos vom 130i mit den BBS Felgen anschaun)
  13. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Fahre auch die BBS CK 8x18 ET45 mit 10mm Platten an der HA. Allerdings musste ich sogar bei ET45 mit 225/40 R18 Pirelli PZero (extrem steile Flanke) in Verbindung mit dem Eibach Gewinde an der VA eine kleine Plastik-Kante ausfeilen. An der HA musste ich mit einer effektiven ET35 und 225/40 R18 den Fils ausschneiden, zum Blech hatte es noch gerade so ausreichend Platz.
    Bilder gibts in meinem Album.
    Die OZ mit 8x18ET40 und 225/40 R18 sollte im Normalfall an der VA passen und an der HA auf jeden Fall. Hätte hier keine Bedenken.
    Allerdings sieht 8x18 ET40 an der HA etwas Bescheiden aus... und 5mm Platten gibt es nur unzentriert. Deshalb habe ich mich damals auch für die BBS entschieden.
  14. #14 Mister Cool, 24.10.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Wegen Komfort und Praxistauglichkeit kommen 19 Zoll auf keinen Fall in Frage!! Optik ist nicht alles, das Auto muss noch fahrtauglich sein. Das Maximum ist rundum 8 x 18 mit 225/40.
    Danke euch, habe alles gesehen. Je länger ich mir die beiden Anschaue, desto schwieriger wird es. Wahrscheinlich entscheided am Ende der Preis - die BBS scheint etwas günstiger und wegen weniger Ecken etwas einfacher zum Putzen zu sein.
  15. #15 HavannaClub3.0, 24.10.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    genau das ist der Punkt... :wink:
  16. #16 Die_Allianz, 24.10.2010
    Die_Allianz
    Die_Allianz 1er-Fan
    10.10.2009
    802
    die BBS sind aber sauschwer, oder? Und vor allem welche ET bei den BBS, 38? das sind doch nur 2 mm gegenüber den OZ, dass sieht doch keiner
  17. #17 funkydoctor, 24.10.2010
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Wenn man sie mit 10mm Spurplatten fährt (die BBS) okay. Aber besser 8x18 ET40 als ET45...:?
  18. #18 HavannaClub3.0, 24.10.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    die BBS sind immer noch leichter als alles was BMW so anbietet. aber deutlich schwerer als die OZ.
    und die ET45 ist eben ideal. vorne problemlos und hinten mit zentrierten 10er Scheiben gerade noch unterzubringen.
  19. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Was ist der Vorteil von ner Scheibenzentrierung?
  20. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Die BBS gibt es nur in ET45. Und ein nierigere ET ist für die Freigängigkeit nicht förderlich ;).
    Ich würde die BBS CK niemals ohne Platten fahren. Sieht sonst wirklich gruselig aus.
    Unwuchten etc.
Thema: BBS CK vs. OZ Ultraleggera
  1. bbs ch 007 gewicht
  2. bbs ck gewicht
  3. bbs cf014
  4. bbs cf014 gewicht,
  5. cf007 felge,
  6. bbs cf 014
BBS CK vs. OZ Ultraleggera - Ähnliche Themen
  1. 19“ BBS CH-R - Michelin Sport 4S
    19“ BBS CH-R - Michelin Sport 4S: 19“ BBS CH-R brillantsilber 8x19 ET40 - Michelin Sport 4S - 225/35/19 (4mm) 9x19 ET44 - Michelin Sport 4S - 245/30/19 (6mm) [IMG] [IMG] Felgen...
  2. Gerade gelesen: Felgenhersteller BBS meldet Insolvenz an
    Gerade gelesen: Felgenhersteller BBS meldet Insolvenz an: Quelle: https://www.kfz-betrieb.vogel.de/felgenhersteller-bbs-meldet-zum-dritten-mal-insolvenz-an-a-949272/ Ich finde noch nichts auf der...
  3. [Gefunden] BBS RC, OZ Alleggerita oder Ultraleggera in 18"
    BBS RC, OZ Alleggerita oder Ultraleggera in 18": Hi! Wie im Titel beschrieben, suche ich für nächsten Sommer einen Satz Felgen in 18 Zoll. Bevorzugt wären die Modelle BBS RC 303, OZ Alleggerita...
  4. Suche oz ultraleggera in 19 Zoll auch Tausch gegen bbs challenge möglich
    Suche oz ultraleggera in 19 Zoll auch Tausch gegen bbs challenge möglich: suche wie oben beschrieben !! Bitte alles anbieten ! Tausch gegen bbs challenge schwarz in 8,5 und 9,5x19 möglich
  5. suche OZ Ultraleggera, BBS CH, o.ä.
    suche OZ Ultraleggera, BBS CH, o.ä.: Suche OZ Ultraleggera "18 x 8" et40 möglichst in schwarz. Alt. ggf BBS ch "18x8,5" et 35 kann auch gerne mit Reifen sein, wenn es ein...
