Bauteile 114i 116i 118i
Diskutiere Bauteile 114i 116i 118i im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe mal eine Frage... Ist jemandem bekannt ob die Varianten 114i, 116i und 118i die gleichen Bauteile haben? Sprich gleiche...
  1. Kevin7
    Kevin7 1er-Interessent(in)
    06.03.2015
    ich habe mal eine Frage... Ist jemandem bekannt ob die Varianten 114i, 116i und 118i die gleichen Bauteile haben? Sprich gleiche Bremsen, gleiches Getriebe und gleiche Einzelkomponenten. Alle Varianten haben ja einen 1,6l Basis Motor, nur sind dort auch alle Teile gleich? Hintergrund ist eine Software Optimierung eines 114i auf 220 Ps. Ich bin mittlerweile der Meinung das dies Tatsächlich funktioniert, da Sie ja grundsätzlich den gleichen Motor haben.Ich mach mir nur Sorgen ob die Teile das abkönnen (wenn identisch wie 118i dürfte das ja kein problem sein)
    Vielen Dank für eure Infos.
    Gruß Kevin
  2. #2 Diamondback, 09.03.2015
    Diamondback
    Diamondback 1er-Fahrer(in)
    29.06.2014
    72
    17
    114i
    Fabian
    Also prinzipiell sind die Ersatzteile weitestgehend gleich was den Motor betrifft.
    Größter Unterschied: der 118i hat einen zusätzlichen Wärmetauscher am Ölfilter sitzen, 114 und 116 haben den nicht.
    Allerdings sagen die Ersatzteile leider nichts darüber aus, was vom Werk aus verbaut wurde (verschiedene Materialien der Kolben, verschiedene Härtungsverfahren, etc). Darüber scheint es auch keine offen Quellen zu geben.
    Technisch sind die 220PS sicherlich möglich, Marcel ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt Quatsch zu erzählen. :)
    Das Getriebe (6-Gang) scheint auch gleich zu sein, da würde ich mir weniger Sorgen machen. Bremsen hat der 118i größere, aber ohne VMax Aufhebung wäre das sowieso irrelevant.
    Ich stehe vor dem selben Problem, mein 114i wird wohl auch in absehbarer zeit eine KFO bekommen (im Herbst ist die Grantie durch), die Frage ist dann eben nur wie viel Leistung dazukommen soll... :)
    Schau mal hier, da kannst du dir die Ersatzteil-Listen ansehen:
    http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!baureihe=f20
  3. #3 Kevin7, 09.03.2015
    Kevin7
    06.03.2015
    Das ist eben das Problem. Sollten die Materialien weniger Hochwertig sein (was ich nicht glaube) könnte das ein Problem werden. Max Aufhebung ist mir eigtl. weniger wichtig. Ich möchte lieber saubere Papiere... Werd mir das mal anschauen und hier posten falls ich durch die Seite schlauer werde :)
    Vielen Dank!
    // Scheint wirklich zu stimmen. Jedoch steht dort nix über die einzelnen Materialien.
  4. #4 Diamondback, 09.03.2015
    Diamondback
    29.06.2014
    72
    17
    114i
    Fabian
    Bei den Ersatzteilen wirst du auch leider nichts Neues finden, es sind wirklich die gleichen Ersatzteile. Sollte es Qualitätsunterschiede geben, schadet es dem kleinen 114 nicht wenn man die hochwertigeren Teile aus dem 118 verbaut. Deshalb werden nur die "besten" Teile als Ersatzteile verwendet. (das ist billiger als alle Varianten zu lagern)
  5. Kevin7
    06.03.2015
    joa, aber wenn Sie die billigeren in der Erstausrüstung benutzen, wäre es Vl. nicht Sinnvoll den Motor auf 220 Ps zu trimmen, was laut Koch Tuning möglich ist.
    Andererseits hab ich bis jetzt noch nichts schlechtes über Koch Tuning gehört und kann mir das auch eilt gut vorstellen.
  6. #6 Diamondback, 09.03.2015
    Diamondback
    29.06.2014
    72
    17
    114i
    Fabian
  7. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
  8. #8 F2116iM, 11.03.2015
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    690
    44
    04/2016
    Kann man nicht immer nur 30 Prozent plus einstellen in der KFO dann hat man viel gewonnen und beachtet die ggf. Teilereserven?
  9. #9 Thomas93, 13.03.2015
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Das stimmt so nicht.
    Ob die 116i Bremse jetzt einmal von 210 oder 250 auf 0 bremst wird nichts machen, bzw. den Bremsweg nicht sonderlich verlängern. Auch die Bremse wird dir bei so einer Situation nicht sofort verglasen oder gar ausbrennen.
    Durch die Mehrleistung hast du unter sportlichen Fahrbedingungen zwischen den Kurven ja auch automatisch mehr Geschwindigkeit die du zu Bremsen hast. Hier steckt das eigentliche Problem, da du die Bremse schneller über ihr Limit bringst.
  10. Kevin7
    06.03.2015
    Aber mal realistisch überlegt, meint ihr wirklich das BMW die gleichen Bauteile verwendet aber dann billigere Einzelkomponenten? Sprich die Bremsen werden wohl die gleichen sein und bestimmt für sehr viel mehr ausgelegt sein als das Auto hergibt. Hab schon mit paar Service Leuten von BMW gesprochen und die meinen alle das Sie sich es nicht vorstellen können.
  11. #11 sveniiii, 16.03.2015
    sveniiii
    sveniiii 1er-Fahrer(in)
    22.10.2014
    173
    114i
    09/2014
    Kann es mir auch nicht vorstellen. Der Punkt ist einfach nur, dass diese Optimierung nicht von BMW ist und das einfach nicht die selbe Software wie beim 118i sondern evtl. irgendein Murks ist.
  12. #12 eau_rouge, 17.03.2015
    eau_rouge
    eau_rouge 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Ob Ihr Euch das vorstellen könnt oder nicht: Es ist fakt. Jeder Motor von BMW hat einen eigenen Code und wird in der Baureihe unterschieden durch Namenszusätze wie "TOP", "S" etc. Das unterscheidet die unterschiedlichen Ausbaustufen der Motoren. Beispiel wäre der N57 Diesel, den es u.a. mit 204 - 381 PS gab. Alle trugen den Code N57, haben aber gewisse Zusätze bekommen wie "S", "TOP" etc.
    Die Komponenten waren je nach Motor verschieden und auf die Leistung abgestimmt.
    Bitte mal das angehängte Bild ansehen, dort ist es ein wenig erklärt.
  13. #13 Diamondback, 17.03.2015
    Diamondback
    29.06.2014
    72
    17
    114i
    Fabian
    Danke für diese Informationen, gibt es denn irgendwo eine Liste welche Motoren genau verbaut sind? Die öffentlichen Quellen geben ja alle N13B16 (ohne Zusätze) für 114i bis 118i an.
  14. 745lio
    745lio Guest
    114i K0 116i U0 118i M0
Thema: Bauteile 114i 116i 118i
  1. bmw 114i 116i 118i
  2. 114i 118i unterschied
  3. bmw f21 114i motor
  4. 114i Motor 118i,
  5. Bmw 114i oder 118,
  6. bmw 114i gleicher motor wie 116i ,
  7. 116 selbe motorisierung,
  8. f20 114i 118i gleicher motor,
  9. bmw 114i bmw 118i selber motor,
  10. unterschied 114 oder 118 motoren?,
  11. bmw 114i motor vergleich 118,
  12. bmw 114i und 118i selben motor,
  13. bmw f20 114i gleich wie 116i,
  14. bmw 114i motor,
  15. unterschied 116 und 118 der selbe motor,
  16. bmw 116i bj 04 software optimierung,
  17. bmw 114i softwareoptimierung,
  18. software optinierung 114i,
  19. 114i motor gleich,
  20. besteht zwischen bmw 114i 116i 118i motorengleichheit,
  21. 114i motor gleich 118i,
  22. bmw 116i wärmetauscher,
  23. 114i gleicher motor wie 118i,
  24. bmw f21 116i wärmetauscher
Bauteile 114i 116i 118i - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  4. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  5. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
