Battriezustandsanzeige bei Komfortzugang
Diskutiere Battriezustandsanzeige bei Komfortzugang im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Gemeinde, derzeit habe ich ein kleines Problemchen mit der Batteriezustandsanzeige bei meinem Komfortzugangsschlüssel. Bei jedem...
  1. #1 J.Preston, 07.11.2010
    J.Preston
    J.Preston 1er-Interessent(in)
    11.03.2010
    29
    Hallo 1er-Gemeinde,
    Bei jedem Start bzw. Abstellen des Motors bekomme ich die BC-Warnung/Kontrollleuchte "Batterie der Fernbedienung erneuern" verbunden mit dem schönen Warngong, obwohl ich schon zwei fabrikneue CR-2032 Knopfzellen eingesetzt habe. Die Knopfzellen sind natürlich richtig rum eingesetzt worden und auch die Ladung habe bei beiden überprüft. Bei den beiden Knopfzellen handelt es um Markenbatterien. :motz:
    Witzigerweise funktioniert mein Zweitschlüssel tadellos, obwohl dieser schon über zwei Jahre ungenutzt im Schlüsselkasten hängt. :haue:
    Kennt jemand das Problem?
  2. #2 misteran, 07.11.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Sind da nicht Akku's drin und wenn du den Schlüssel in den Schacht schiebst, werden die Akku's geladen.
    Kann aber beim Komfortzugang anders sein...
  3. xael0n
    xael0n 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    344
    Kiel
    Christian
    Ist beim Komfortzugang anders,dort sind keine akkus drin. Ne Lösung hab ich aber auch nich...
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Kannst Du mir erklären wie dein 1er weiß das die Batterie erneuert wurde?
    Ich würde es ihm einfach mal sagen :wink:
    Also beim freundlichen mal zurücksetzen lassen, ähnlich dem Ölservice, dann weiß dein 1er auch das er eine neue Batterie hat :wink:
  5. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Eig. müsste er das ja selber erkennen das sie wieder voll im Saft steht.
  6. Jenson
    Jenson 1er-Fahrer(in)
    14.12.2008
    238
    76857
    Also ich hab in meinem 1er(FL) auch den Komfortzugang (Bj.2009), als bei mir der Schlüssel leer war hab ich ihn wie beschrieben einfach im Einschub geladen.
    War schon 2mal der Fall!
    Das haben die mir in der BMW-Welt bei der Abholung auch so erklärt.
    Einfach ne längere Fahrt von ca 200km würde reichen, um den Schlüssel wieder komplett aufzuladen.
    Falls dein Wagen immernoch meckert ist vielleicht der Akku defekt.
    Die Akkus sollte man nie gegen Batterien tauschen!!!
  7. #7 blaueFlamme, 07.11.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich weiß ja net ob die das beim FL geändert haben, aber beim vFl ist ne Batterie drin.
    Bei mir kommt seit einem halben Jahr die Meldung, dass die Batterie leer wäre ;)
  8. #8 joern1977, 07.11.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    der FL hat auch ne batterie.
    steht sogar im geheimen buch, wo unter anderem auch zu lesen ist (kapital Zündschloß, Seite 48'), dass man den schlüssel nur in ausnahmefällen ins zündschloß stecken soll, z.b. mit steptronic beim befahren einer waschanlage, da man sonst nicht auf "n" schalten kann.
    zum eigentlichen thema kann ich nichts sagen, weil meine schlüsselbatterie noch nicht leer war bis jetzt.
  9. #9 Fabi189, 07.11.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Bei mir meckert nun auch ein Schlüssel ab und zu.
    Muss ich mal tauschen, bin dann mal gespannt wie das mit dem Reset geht :wink:
  10. #10 J.Preston, 07.11.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    Erst mal Danke für die vielen Beiträge.
    Beim Komfortzugang im vFl ist im Funkschlüssel definitiv eine Batterie und KEIN AKKU verbaut.
    @Ombre
    Hab die Batterie auch schon mal vor Jahren einfach gewechselt, dann war die Fehlermeldung weg (so wie in der Betriebsanleitung beschrieben). Ein Zurücksetzen analog den Serviceintervallen in der Werkstatt ist also nicht notwendig.
    Könnte vielleicht mal jemand bei seinem Komfortzugangschlüssel mal nachschauen, welcher Knopfzellentyp mit welcher Spannung verbaut ist?
    Danke!
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Bei mir ist ein Maxell CR2032 3V verbaut.
    Das Fahrzeug erkennt meines Wissens noch anhand der Empfangsleistung wie gut der Sender, also auch die Batterie ist.
    Eine CA Antenne ist in der Miko verbaut.
    Eventuell hast Du ein Empfangsproblem.
  12. #12 J.Preston, 07.11.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    @Ombre
    Danke für die Info. Den korrekten Batterietyp habe ich schon mal.
    Die Öffnen-/Schließfunktion funktioniert bei der betroffenen Funkfernbedienung derzeit auch auf größere Entfernung einwandfrei. Die Batteriefehlermeldung bekomme ich trotzdem jedes mal, egal wo ich gerade stehe.
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ein Reset ist da nicht nötig. Ich hab die Batterie nach ca. 2 Jahren auch wechseln müssen und danach war die Fehlermeldung wieder weg.
    Das Auto wird die Stärke des Senders registrieren, und die lässt bei leeren Batterien nach.
    BTW: was habt ihr denn für die Batterie gelöhnt? Ich hab da schon die abenteuerlichsten Preise gesehen - bis zum 5 EUR.
    Ich hab mir Original 2032er Duracell in Italien in einem Elektronikmarkt geholt (ähnlich MediaMarkt) und für das Stück 0,80 EUR bezahlt (!). Scheint ein Schnäppchen gewesen zu sein.
  14. #14 blaueFlamme, 07.11.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Mal eine andere Frage. Was ist wenn die Batterie mal komplett leer ist? Auto kann man ja noch mit dem Schlüssel aufsperren, aber dann? Bin zu faul zum testen ;)
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Einen schlechte Nachricht, der Schlüssel hat eine interne Auswertefunktion, er erkennt also eine Leere Batterie u. teilt das dem Fahrzeug mit.
    Wenn die Batterie Voll ist u. die Meldung trotzdem kommt, hat der Schlüssel einen Fehler.
    Du kannst nur mal versuchen die Batterie längere Zeit zu entfernen damit sich der Schlüssel Resetet.
  16. #16 J.Preston, 08.11.2010
    J.Preston
    11.03.2010
    29
    Danke Ombre für die Info!
    So etzwas hatte ich schon befürchtet. Hoffentlich "vergisst" der Schlüssel nach längerer "batterieloser" Zeit nicht seine Programmierung. Nicht dass ich das Teil für teuer Geld vom :icon_smile: wieder neu codieren lassen muss.
  17. #17 blaueFlamme, 08.11.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Hab mal gerade getestet was ist wenn die Batterie leer ist (Batterie raus). Einfach reinstecken und alles geht (hätte mich auch gewundert wenn es anders gewesen wäre).
    Dann hab ich mal noch die Batterie getauscht. Jetzt hab ich die Meldung auch nicht mehr. Bin mal gespannt wie lange.
  18. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Dann musste den kleinen Schlüsselbart rauspfriemeln und zum Aufsperren nehmen. Zum Starten reicht das Stecken in den Slot, dafür ist ja kein Signal des Schlüssels nötig.
  19. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Dann steckst du den Schlüssel rein und startest das Auto. Der Transponder im Schlüssel benötigt keinen Strom.
    edit: hoppla, hätte wohl die 2 Seite des Threads auch noch lesen sollen :grins:
Battriezustandsanzeige bei Komfortzugang - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre
    Suche Türgriff für E87 mit Lichtpaket und Komfortzugang Beifahrertüre: Hallo, mein Komfortzugang ist auf der Beifahrerseite defekt und nun suche ich einen neuen Türgriff mit Lichtpaket und Komfortzugang. Vielleicht...
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Komfortzugang Steuergerät abgesoffen
    Komfortzugang Steuergerät abgesoffen: Hallo, das Steuergerät im Kofferraum für den Komfortzugang ist abgesoffen. (BMW E87 120d Bj2006). PDC funktioniert noch. Da die Stecker auch...
