Batteriewechsel -> FIAMM oder Bosch + Einbaumaße
Diskutiere Batteriewechsel -> FIAMM oder Bosch + Einbaumaße im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; EDIT: Habe unten mal zwei neue Fragen gestellt. ----- Moin! Mein Kleiner möchte eine neue Batterie haben. Nun habe ich das Problem, dass...
  1. #1 bluemax, 12.11.2013
    bluemax
    bluemax 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    153
    11/2008
    Moin!
    Mein Kleiner möchte eine neue Batterie haben. Nun habe ich das Problem, dass selbst ein Bosch Service hier in der Nähe meint der Wechsel wäre auf mein Risiko. Ohne das Anlernen könnte der Wagen nicht anspringen. Was ich schon für kurios halte. Ok, die SSA könnte eventuell durcheinander kommen aber die geht im Moment auch nicht... :D
    Ist es tatsächlich so, dass das Starten danach nicht mehr gehen könnte?
    Auch hätte ich gedacht das ein Bosch Service so etwa kann. Immerhin steht auf der Bosch WebSite der Hinweis auf ein spezielles Gerät zum Anlernen als Produkthinweis bei den Sx Batterien.
    Wer kann mir hier genaueres sagen? Mein Plan wäre ein Montage außerhalb und dann nur anlernen bei einem BMW Service in der Nähe.
    Danke und Gruß,
    bluemax
  2. #2 ancientLEGEND, 13.11.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Sers!
    Das kann dir jeder Codierer machen, der ist günstiger als BMW.
    Hab meine auch selber getauscht und hab sie dann gleich anlernen lassen.
    Ging alles ohne Probleme.
  3. #3 Schwimmmeister, 13.11.2013
    Schwimmmeister
    Schwimmmeister 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    69
    wermelskirchen
    Moin, die frage ist ob du wirklich eine neue brauchst? Wie hast du es rausgefunden das du eine neue brauchst?
    bmw wollte mir auch eine neue andrehen. benötigt habe ich bis jetzt noch keine.
  4. #4 Diggy*D, 13.11.2013
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Bei mir steht jetzt auch ein Batteriewechsel an, da ich aber noch ein paar Kleinigkeiten codiert haben möchte, suche ich auch nach einem freien codierer. Leider habe ich in meiner Umgebung bisher keinen gefunden.
  5. #5 blackraven, 13.11.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Also Batterie wechseln ist jetzt kein Meisterwerk und wenn deiner noch läuft, dann kauf dir doch einfach eine und fahr damit zur BMW NL.
    Da schließst du sie aufm Parkplatz an und lässt sie anlernen, fertig.
    Kannst ja auch mal Spaßeshalber beim BMW Mobil anrufen, evtl. kommt der auch direkt vorbei zum codieren. Die erste halbe Stunde ist da kostenlos, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. (auch ausserhalb der Garantie/Gewährleistung) Kannst ja am Tele einfach mal auf dumm tun und sagen das deine Bat. tot ist, du aber schon eine da hast und was es kosten würde, wenn das Mobil vorbeikommen würde zum anlernen. :D
  6. #6 Frank_DC, 13.11.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Aussage ist mindestens so falsch wie kurios :wink:
  7. #7 bluemax, 11.12.2013
    bluemax
    22.10.2008
    153
    11/2008
    So mittlerweile bin ich so weit eine neue Batterie zu kaufen. Aktuell bekomme ich über einen Bekannten einen günstigen Preis für entweder:
    FIAMM EcoForce VR900
    oder
    Bosch S6 95 AH
    Die FIAMM kostet schon einiges weniger und dies bei relativ gleichen Leistungen. Hat einer Erfahrung mit FIAMM?
    Eine Frage noch zu den Einbaumaßen: Passen die größeren Batterien einfach rein? Die 85 bzw. 80ah Batterien sind nur 315mm lang während die großen von FIAMM und Bosch ca. 353mm breit sind.
    Geht es Plug&Play oder benötige ich noch irgendwelche neuen Teile?
  8. #8 ancientLEGEND, 12.12.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Wenn sie in den Kasten passt ist alles ok und du brauchst auch keine neuen Teile zum befestigen.
  9. #9 Snake-Force, 12.12.2013
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Warum willst du denn überhaupt ne noch größere Batterie einbauen? Sehe dafür keinen Bedarf, ich denke auch, dass solange wie man deinem Auto nicht sagt, dass eine größere Batterie drin ist, er auch diese nur bis 80ah lädt, dazu ist auch immer eine Frage, was die LiMa liefert?
    Hab bei älteres Auto sogar eher gehabt, das die Leute meinten ich soll ne etwas kleinere nehmen, damit die auch bei kürzerer Fahrt immer Vollgeladen ist, statt ne größere die dann nur halb oder 3/4 geladen ist, weils länger braucht.
    Ist aber nicht mein Fachgebiet, da können die andere Sicherlich mehr zusagen, sehe nur keinen Sinn eine größere einzubauen.
  10. #10 ancientLEGEND, 12.12.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Ob die Batterie größer ist, ist der LiMa "relativ" wurscht. Wenn man dementsprechend Strecke fährt, wird sie auch voll geladen, solang die Kapazität dem Wagen mitgeteilt wurde.
    Ich hab bei mir zum Beispiel von 46Ah auf 76 vergrössert.
  11. #11 Snake-Force, 12.12.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Oha, und warum macht man sowas? Weil man Stundenlang im Auto sitzt und Musik hören will? :shock:
    Ich kenne nun das Management im Auto nicht sogut wie die Codierer, als meine Batterie kaputt war, versuchte das Auto immer irgendwie 30% zu halten, damit ein erneuertes Zünden wieder möglich ist, hat also gerne auch mal soweit alles ausgeschalten, dass die Uhr weg war usw, hauptsache es ist gewährleistet, dass der Motor noch startet.
    Nun sind deine ehemaligen 46ah, gerade mal 60,52% der Gesamtkapazität deiner neuen Batterie. Was passiert nun, wenn du 10 mal das Auto neustarten musst, weil du immer nur 5-7 km Strecke hast (als krasseres Beispiel) und dann die Batterie nur noch 22ah hat, das wäre bei deiner alten 47,82% er würde bei jeder kurzen Strecke ja weiter laden und mehr Kapazität schaffen und es wäre noch alles im "grünen", bei deiner jetzigen sind es jedoch nur 28,95% und er würde dir bereits einige Bordsysteme ausschalten, wenn du das Auto ausmachst und nur kurz zur Post rein gehst, um eben das Starten zu garantieren, obwohl für deinen Motor und weiteren Elektrosachen noch genug Strom vorhanden wäre.
    Meine LiMa arbeitet Problemlos, auch bei kürzerer Strecke und schafft die 80ah, da die LiMa für solch eine Batterie ausgelegt ist. Gerade und weil ich Start&Stop habe, hast du eigentlich ne AGM, ansonsten könnte es dir noch mehr Probleme bereiten, wenn deine Batterie schon ziemlich tiefeinladen ist.
    Nun ist das mit den 10x 5-7km Strecke wohl nicht dein Alltag, also bitte nicht festnageln, aber ich denke du weißt worauf ich hinaus will oder? Für die Software in deinem Auto sind 30% von 76ah ausschlaggebend, wenn du jetzt nur noch 30% hast, war deine 46ah noch halbvoll. :roll:
    Wenn jemand nun viel Langstrecke hat, mag das ja vielleicht noch okay sein, aber gerade in der Stadt... Mich würde gerne mal die Gründe interessieren, warum man sich fast eine doppelt so große Batterie einbaut? Meine Batterie muss mir die Türen aufschließen und den Motorstarten, danach macht die LiMa mein Licht. :daumen:
  12. #12 ancientLEGEND, 12.12.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Warum ich eine so große Batterie hab? Du hast fast auf den Punkt getroffen. Es hat was mit Car-HiFi zu tun. Ich hatte bis Anfang des Jahres immer 2-3 analoge Endstufen verbaut welche dementsprechend Leistung brauchten und damit ich einfach nen Puffer hab.
    Zur Zeit ist aber kein Car-Hifi verbaut.
    Achso, SSA hab ich nicht und damit auch keine AGM.
  13. #13 Snake-Force, 12.12.2013
    Snake-Force
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    Ja gut, für sowas oder ähnliches kann man es ja noch nachvollziehen. Aus freien Stücken, ohne elektronische Veränderungen würde ich mir jedoch keine größere Batterie einbauen. Irgendwelche gut oder überteuert bezahlte Menschen haben sich ja lang genug darüber ein Kopf gemacht. Vertraue ich denen also einfach mal. :mrgreen:
Thema: Batteriewechsel -> FIAMM oder Bosch + Einbaumaße
  1. fiamm batterie erfahrung
  2. bosch batterie e87
  3. bosch batteriewechsel bmw
Batteriewechsel -> FIAMM oder Bosch + Einbaumaße - Ähnliche Themen
  1. Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel
    Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel: Hallo, ich habe am Freitag in einer Werkstatt eine neue Batterie verbauen lassen. E81 - 120D (177PS) Ich habe der Werkstatt auch gesagt, dass...
  2. Steuerkette auf Kulanz, trotz Bosch-Service
    Steuerkette auf Kulanz, trotz Bosch-Service: Hi, habe mal ne Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Also bei meinem 118i (Bj. 2007 FL) wurde bei 140.000 km, im Februar 2017, die...
  3. Batteriewechsel nötig
    Batteriewechsel nötig: nach 5 Jahren brauche ich wohl demnächst eine neue Batterie. Ich habe vor, nur noch max. 3000 km pro Jahr zu fahren. Empfiehlt sich vor diesem...
  4. Ölfilter Bosch P7072
    Ölfilter Bosch P7072: Hi zusammen, ich habe diesen Ölfilter über. Ich fände schön, wenn ich ihn nicht wegwerfen müsste. 10,- inkl. Versand. 5,- bei Übergabe. Der...
