Batterietester in der Vertragswerkstatt
Diskutiere Batterietester in der Vertragswerkstatt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich war letzte Woche mit meinem 118d E87 FL in der Werkstatt und hab dort den 12-Punkte-Check machen lassen. Leider war ich bei...
  1. #1 taketable, 18.12.2013
    taketable
    taketable 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    65
    Oberschwaben
    02/2008
    Fabian
    Ich war letzte Woche mit meinem 118d E87 FL in der Werkstatt und hab dort den 12-Punkte-Check machen lassen. Leider war ich bei dem Check nicht dabei.
    Auf der Rechnung steht das die Batterie mit dem Batterietester geprüft wurde und als "Defekt, sollte erneuert werden" bezeichnet wird. Kann auch gut sein, da ich bei mir immer mal wieder die Uhrzeit neu einstellen darf.
    Jedoch war ich es von einer freien Werkstatt mit meinem Vorgängerfahrzeug gewöhnt das ich bei nem Batteriecheck nen Bericht mit der übrigen Leistungsfähigkeit (Ladezustand, max. Anlaufstrom, übrige Kapazität, usw.) bekommen hab. Ist es bei BMW nicht der Fall?
    Wird bei der Prüfung tatsächlich ein externes Gerät angeschlossen oder nur das Steuergerät vom Fahrzeug ausgelesen?
    Sonst würde ich einfach mal die Batterie ausbauen und extern laden.
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    113
    02/2013
    Kommt auf die Batterie an , bei ner agm Batterie wird die Batterie über das Steuergerät diagnostiziert, weil dir bei der der externe tester jedes mal was anderes anzeigt, bei ner herkömmlichen Batterie per externen tester... Bei beiden kann ein Ausdruck dem Auftrag hinzugefügt werden
  3. #3 taketable, 18.12.2013
    taketable
    18.12.2013
    65
    Oberschwaben
    02/2008
    Fabian
    Japp das hab ich vergessen zu schreiben, das es eine AGM-Batterie ist.
    ich bin mit der Aussage "Defekt, sollte erneuert werden" eben nicht so ganz zufrieden, hatte noch keine Probleme beim Start und als ich mal die Batterie ne weile abgeklemmt hatte und daraufhin ne längere Strecke gefahren bin war das Problem mit der Werkstattanzeige und der fehlenden Uhrzeit für mehrere Wochen verschwunden...
    Also nochmal mit extern laden probieren oder doch lieber neue kaufen und die Batterie-Historie beim freundlichen löschen lassen?
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    wenn das starten klappt würde ich weiterfahren :wink:
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    113
    02/2013
    Batterie war sicherlich mal tiefentladen und ist daher vorgeschädigt
  6. #6 Knüppel74, 19.12.2013
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Kommt denn gar keine Fehlermeldung a la: "Batterieladung schwach" bzw. funzt denn die Start-/Stopp-Funktion?
    Ansonsten würde ich die Batterie sowieso einmal im Jahr extern voll aufladen (18-24h reicht allemal), man muss ja nicht unbedingt ausbauen, mache ich auch immer so!
    Aber solange er völlig normal anspringt, würde ich mir die Kohle auch lieber sparen!
  7. #7 taketable, 19.12.2013
    taketable
    18.12.2013
    65
    Oberschwaben
    02/2008
    Fabian
    Das gelbe Batterie-Zeichen kommt nur wenn ich ihr so ca. 1-2 Minuten mit gestecktem Schlüssel stehen lass (Radio an, keine Zündung). Start-Stop geht nicht (ausser ich hab den Motor abgewürgt, was natürlich so gut wie nie passiert xD ).
    Als ich aber wie im Post #3 geschrieben hab die Batterie mal ne weile (ca. 20-30min oder so) abgeklemmt hatte schaltete er sofort beim Aufschließen das Abblendlicht ein (OT: das nennt sich ja glaub Willkommenslicht oder so?).
    Erst als nach Wochen wieder die Batterie-Meldung kam (Stand eine längere Zeit mit Zündung ein) macht er es nicht mehr an.
  8. #8 Maulwurfn, 19.12.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Da wird in nächster Zeit eine neue Batterie fällig sein. Du kannst es natürlich (jetzt im Winter) darauf ankommen lassen. Oder halt frühzeitig für Ersatz sorgen. Je nachdem, was dir lieber ist.
  9. #9 Andy_E87, 19.12.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Die Batt ist fertig oder nicht geladen.
    Kannste ja mal ausbauen, volladen und dann eine 55W H7 dranhängen und die Zeit messen, bis zur Entladeschlussspannung.
    Wirste Bauklötzer staunen.
    Von meinen 70Ah sind noch knappe 30Ah übrig, die Holde merkt nix das was faul ist, ich schon.
    Auto startet auch noch normal, nur das Display wird u.U. nach paar Minuten ausgeschaltet.
  10. #10 taketable, 19.12.2013
    taketable
    18.12.2013
    65
    Oberschwaben
    02/2008
    Fabian
    Gut dann lad ich sie mal ausgebaut voll. Wenn die Meldung dann irgendwann mal wieder kommt oder oder sie Probleme macht hol ich mir ne neue.
    Danke für eure Antworten.
  11. v3nom
    v3nom 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    84
    Würzburg
    Hatte genau die selben syptome zur selben jahreszeit.
    118d fl mit startstop, also agm batterie.
    Hab die batterie dann beim freundlichen checken lassen und fand damals eben auch die meldung "defekt muss erneuert werden" etwas lächerlich :-)
    War am tester, ich stand daneben.
    Hab mir dann aber gleich ne neue besorgt.
    Hatte einfach zu viel angst, bei der kälte dann irgendwann das auto nichtmehr an zu bekommen.
Thema: Batterietester in der Vertragswerkstatt
  1. bmw autobatterietestgerät
  2. batterietester bmw
Batterietester in der Vertragswerkstatt - Ähnliche Themen
  1. [E87] Freie Werkstatt teuerer als Vertragswerkstatt
    Freie Werkstatt teuerer als Vertragswerkstatt: Hallo, Ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder. Nachdem mein 130i die 220000 km Grenze durchbrochen hat, dachte ich mir, jetzt täte es ja...
  2. [E81] Software Update im Rahmen von Service bei Vertragswerkstatt?
    Software Update im Rahmen von Service bei Vertragswerkstatt?: Weiß jemand, ob es Softwareupdates für den 130er gibt? Meiner wurde Ende 01/2008 gebaut. Werden die im Rahmen eines BMW-Services draufgespielt?
  3. Vertragswerkstatt oder freie Werkstatt
    Vertragswerkstatt oder freie Werkstatt: Hallo zusammen, ich wollte euch mal fragen, ob ihr immer zum BMW Vertragshändler oder in freie Werkstätten für eine Inspektion fahrt? Oder...
  4. Pro und Contra - Wartung / Service bei Vertragswerkstatt
    Pro und Contra - Wartung / Service bei Vertragswerkstatt: Moin Moin an die 1er Fahrer! Mein Hobel ist bisher lückenlos Scheckheft gepflegt. In der nächsten Zeit müssen die Bremsbeläge vorne erneuert...
  5. BMW-Vertragswerkstatt im Odenwaldkreis gesucht
    BMW-Vertragswerkstatt im Odenwaldkreis gesucht: Hi Leute, da ich mit meine Hübschen nicht mehr zu der freien Werkstatt nebenan gehen möchte, wollte ich mich mal erkundigen, ob im...
