[E87] Batterietausch Säure gegen AGM möglich ?
Diskutiere Batterietausch Säure gegen AGM möglich ? im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Auf was ist zu achten wenn ich die org. Batterie mit Säure gegen eine org. AGM Batterie tausche Technische Daten gleich beides 70AH beides org....
  1. #1 ChrisMPower, 30.11.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Auf was ist zu achten wenn ich die org. Batterie mit Säure gegen eine org. AGM Batterie tausche Technische Daten gleich beides 70AH beides org. BMW Batterien !
    mfg
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    Fahrzeug muss programmiert werden und Batterie muss angelernt werden..
    Programmierung, weil ladezyklen von agm und säure sich extrem unterscheiden
  3. #3 ChrisMPower, 30.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Ah ok aber generell kann ich die AGM verbauen egal ob Start/Stop Funktion richtig ?
    Da technische Daten wie AH ja gleich sind sollte das mit der Lichtmaschine doch gehen !
    mfg
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    nein, da du die AGM dann überlädst.. bei der AGM wird zyklisch geladen und entladen während der fahrt-> Tot für die Säurebatterie
    die Säurebatterie wird Stur auf einem Ladelevelgehalten-> nicht optimal für die Lebensdauer der AGM Batterie
  5. #5 ChrisMPower, 30.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Brauch ich dann ne andere Lima ??
    Oder wie soll ich das jetzt verstehen ??
    Ich hab ne Säurebatterie drin und die gibt den Löffel ab würde günstig eine AGM Batterie bekommen kann ich die tauschen ohne das ich eine andere Lima brauche ?
    Codieren der neuen Batterie und als AGM aktivieren usw. is klar !
    mfg
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    Nein das Fahrzeug muss programmiert werden mit der zusatzcodierung welche Batterie verbaut is.. Energiemanagement mit ladeaufforderung managt das motorsteuergerät
  7. #7 ChrisMPower, 30.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Hei.
    ah jetzt verstanden es muß die Agm anstatt der Säure Batterie hinterlegt werden als Zusatz bei der Codierung :cool:
    Razr-i mit Intel Inside via Tapatalk 4
  8. #8 DominikS66, 01.12.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    689
    22
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    geht das überhaupt beim VFL ?
  9. #9 ChrisMPower, 01.12.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Ähm da hab ich keine Ahnung :roll:
    Meinst du das Codieren von einer Säure Batterie zu einer AGM ??
    Wäre schon arm wenn das nicht funktionieren würde !
    mfg
  10. #10 fmkberlin, 01.12.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Sehr gute Frage :daumen: Der VFL ist ja auch schon fast Antik :mrgreen:
    Da es für den VFL auch eine AGM-Batterie im ETK gibt,
    sollte sich das wohl auch codieren lassen :nod:
  11. #11 ChrisMPower, 02.12.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Das stimmt doch wieder zuversichtlich :wink:
  12. Emty
    Emty Guest
    Hey eine Varta Batterie mit 80Ah AGM gekauft & Codiert funktioniert einfand frei beim VFL
    War nur etwas teuer mit einem Ctek Ladegerät für AGM Batterie, kann ich aber nur weiter empfehlen!!!
  13. #13 ChrisMPower, 02.12.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Welche AH Größe hattest du vorher drin ?
    mfg
  14. Emty
    Emty Guest
    70Ah eine normale Batterie, und jetzt 80Ah AGM
  15. #15 ChrisMPower, 02.12.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Also wäre stärkere auch möglich :thumbup:
  16. Emty
    Emty Guest
    Ja klar kannst du eine größere nehmen!
    Ich wollte zu erst eine 105Ah AGM kaufen war mir dann zu teuer mit fast 360€ für eine Batterie
    Ohne Einbau & codieren!
    Wenn du keine kurz Strecke fährst kannst du auch etwas größer AH nehmen kein Problem!
  17. #17 Sickel-Pete, 03.12.2013
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    762
    52
    Rhein-Main Gebiet
    08/2017
    Roland
    Hmm - nun mal eine Frage: Wo liegt der Vorteil einer AGM Batterie?
    360Euro für eine Batterie die dann auch noch Codiert werden muss (und den weiteren Einsatz von Blei-Akkus verhindert) - mir erschließt es sich nicht.
    Vielen Dank!
  18. #18 ChrisMPower, 03.12.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Ähm bekomme die agm neu für 130 euro
  19. Emty
    Emty Guest
    Aber keine 105ah??
  20. #20 ChrisMPower, 03.12.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.374
    107
    Dachau
    02/2005
    Brauch ich ja nicht entweder 70 oder 80ah
Thema: Batterietausch Säure gegen AGM möglich ?
  1. normale batterie gegen agm tauschen
  2. agm batterie durch normale ersetzen
  3. normale batterie durch agm ersetzen
  4. bleibatterie gegen agm tauschen,
  5. bleiakku gegen agm austauschen,
  6. agm batterie durch normal batterie ersetzen,
  7. agm anstatt bleiben säure,
  8. agm statt normaler batterie,
  9. bleibatterie durch agm ersetzen,
  10. batterietausch delphi,
  11. säure- gegen agm batterie tauschen,
  12. batterietausch gegen agm
Batterietausch Säure gegen AGM möglich ? - Ähnliche Themen
  1. 116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?
    116i F20 2016 "Speed limit info" möglich?: Sprich: mein F20 hat nur BASIC Instrument Cluster (kein 6wa oder 6wb), hat nur Navigation Business (kein Professional), hat keine Kafas Kamera....
  2. 2 Geräte an einem USB-Port im Auto möglich?
    2 Geräte an einem USB-Port im Auto möglich?: Ich blicke da nicht mehr durch. Ich habe einen F20 116D und möchte nun in der Mittelkonsole am USB-Port zwei Geräte betreiben. Frage; geht das so...
  3. [E82] Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber...
    Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber...: Hallo zusammen Nach einem halben Jahr im Stillstand, ich war etwas länger weg, scheint die Batterie meines 135i's tot zu sein. War abzusehen. Nun...
  4. AEZ Antigua Dark 8 x 18 ET 30 bei F21 möglich? Bzw. welche ET überhaupt möglich?
    AEZ Antigua Dark 8 x 18 ET 30 bei F21 möglich? Bzw. welche ET überhaupt möglich?: Hallo Leute, ja, ich weiß... man sollte die Suchfunktion bitte benutzen. Habe ich gemacht, allerdings nichts wirklich aussagekräftiges gefunden....
  5. Einzelabnahme möglich ?
    Einzelabnahme möglich ?: Guten Tag liebe 1er cummunity:winkewinke: Da ich Momentan auf der Suche nach schönen Sommerfelgen bin und auf ein Gutes Angebot gestoßen bin,...
