Batteriesymbol leuchtet sporadisch rot, Generator oder doch was anderes ?
Diskutiere Batteriesymbol leuchtet sporadisch rot, Generator oder doch was anderes ? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Also folgendes ich hatte das Problem, dass mein Bildschirm eingeklappt ist und Abs DSC usw ausgefallen sind und der Geschwindigkeitszeiger nach...
  1. #1 Pasaking38, 31.10.2018
    Pasaking38
    Pasaking38 1er-Interessent(in)
    28.01.2017
    Also folgendes ich hatte das Problem, dass mein Bildschirm eingeklappt ist und Abs DSC usw ausgefallen sind und der Geschwindigkeitszeiger nach unten ging ( ohne Funktion ) das ganze ging paar sekunden und alles ging wieder von alleine und alles war weg. Das ganze passierte recht selten. Aufeinmal fing an alles zu leuchten, was nur möglich war. Motor aus und nun ging nichts mehr ADAC meinte Batterie entladen, es liege an der Batterie. Hatte eine Zuhause noch eine gleiche Batterie von einem Hersteller auch eine AGM und 80Ah also alles gleich und habe sie auch eingespeichert. Soweit alles gut aber damals stand schon im Fehlerspeicher Überspannung, also immer nachdem des mit ABS passierte. Heute das Problem, dass im Stau plötzlich die rote Batterieleuchte an ging und da stand im Bildschirm Batterie wird nicht geladen. Aber das komische immer beim Bremsen und wenn man weg von der Bremse ist war alles weg ganz normal und irgendwann blieb sie an. Zuhause angekommen Fehlerspeicher ausgelesen und in 3 Steuergeräten was mit Überspannung drin ( Fehlerspeichereinträge im Anhang ). Ruhestrom gemessen lag bei 11.5V er sprang auch schwer an und als ich nur die Zündung an hatte stand da auch nur Batterie stark entladen und das Batteriesymbol leuchtete Gelb.Also gestarten und gemessen an der Batterie kamen 15-16V an. Aber nachdem er lief war alles weg. Probefahrt gemacht etc. nichts alles in Ordnung. Meine Frage nun kann des am Generator liegen oder doch an der Batterie oder woran könnte es denn liegen? 20181030_194707.jpg Screenshot_20181031-080849_Motor-Talk.jpg
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.441
    740
    Spannung während der fahrt Monitoren
    kalten kontakt (übergangswiderstand) an eienm battreiepol oder der masse (minuserdung/Karosserie) ausschliessen.
    ladezustand der batterie prüfen unter last (Kapazität)
    11,5V Spannung ist ohne last wenig aussagekräftig, was macht die bat mit Zündung und licht, (alle) Heckscheibe, sitzheizung etc....
    wie ist der spannungsverlauf beim starten?
    angelernt hattest du die neu bat und sie war vorher voll?
    alles in allem sieht das einem fehler im lademanagement aus, wenn die bat neu und die lima Leistung abgibt, dann hast du wo nen hohen übergangswisderstand, eventuell nur auf der ladeseite, d.h. solang die bat noch voll ixt läuft alles, dann entlädt sie sich und die Probleme kommen erneut.
    Überspannung.....sporadisch.....
Batteriesymbol leuchtet sporadisch rot, Generator oder doch was anderes ? - Ähnliche Themen
  1. $$$ Kofferraummatte passend für BMW E82 1er Laderaummatte + Naht rot blau + NEU
    $$$ Kofferraummatte passend für BMW E82 1er Laderaummatte + Naht rot blau + NEU: [IMG] EUR 56,50 End Date: 01. Mai. 13:36 Buy It Now for only: US EUR 56,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er E82 Coupe Fußmatten 4-teilig in Velours schwarz mit Rand rot
    Für BMW 1er E82 Coupe Fußmatten 4-teilig in Velours schwarz mit Rand rot: [IMG] EUR 79,95 End Date: 13. Mai. 19:08 Buy It Now for only: US EUR 79,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kofferraummatte passend für BMW E81 E87 1er Laderaummatte + Naht rot blau + NEU
    Kofferraummatte passend für BMW E81 E87 1er Laderaummatte + Naht rot blau + NEU: [IMG] EUR 59,50 End Date: 27. Apr. 07:11 Buy It Now for only: US EUR 59,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Kofferraummatte passend für BMW F20 1er Laderaummatte + Naht rot blau + NEU $$$
    Kofferraummatte passend für BMW F20 1er Laderaummatte + Naht rot blau + NEU $$$: [IMG] EUR 59,50 End Date: 27. Apr. 07:11 Buy It Now for only: US EUR 59,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Für BMW 1er E87 5-türer Fußmatten in Velours Deluxe rot mit Befestigung
    Für BMW 1er E87 5-türer Fußmatten in Velours Deluxe rot mit Befestigung: [IMG] EUR 89,06 End Date: 24. Apr. 18:39 Buy It Now for only: US EUR 89,06 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
