Batterieprobleme
Diskutiere Batterieprobleme im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Seitdem ich meinen 130i nun habe, zeigt dieser ab und an - vor allem, wenn man ohne laufenden Motor Radio hört - eine Warnung, dass die...
  1. #1 Blebbens, 23.12.2012
    Blebbens
    Blebbens 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    90
    Seitdem ich meinen 130i nun habe, zeigt dieser ab und an - vor allem, wenn man ohne laufenden Motor Radio hört - eine Warnung, dass die Batterie entladen sei.
    Vor kurzem tauschte ich deshalb die Batterie gegen eine neue bei A.T.U. aus.
    Vor längerer Zeit hat ein Dritthersteller-Steuergerät (Anhängerkupplung) permanent Strom gezogen, dieser Fehler ist aber behoben durch Austausch des Steuergeräts.
    Aktuell besteht nun folgendes Problem:
    Beim ersten Start am Tage benötigt der 130i mehrere Starts, bis der Motor läuft - aber immer nur beim ersten Start... Danach springt der Wagen problemlos an für den Rest des Tages.
    Das Problem besteht eigentlich nur bei kälteren Temperaturen, je kälter desto mehr Starts benötigt der Motor beim ersten Start.
    Kann jemand helfen?
    Dass ein kalter Motor bei niedrigen Temperaturen schwerer startet, ist mir bewusst, aber das ist schon sehr extrem.
    Der Wagen fährt untegelmäßig, mal Mitelstrecke, mehr Kurzstrecke.
    Mich wundert vor allem, dass meine Nachbarn für wirklich jeden Meter Auto fahren, einzig Kurzstrecke und stets mit Standheizung zuvor - die scheinen aber nie Startprobleme zu haben.
  2. #2 CSchnuffi5, 23.12.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    ich denke mal das du die Batterie bestimmt nicht hast anlernen lassen oder?
    Und man kauft nicht bei ATU. Dort stehen die Batterien teilweise Monate im Laden und sind dann so tief entladen das sie schon Schrott sind.
  3. DaReis
    DaReis 1er-Fahrer(in)
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Hi habe auch Probleme beim Kaltstart, wenn es realtiv kühl ist.
    Er braucht 3-4 Sekunden bis er startet.
    Kann das ggfs an der Hochdruckpumpe liegen?
    Baujahr ist 11/2005
  4. #4 Blebbens, 24.12.2012
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Kann das evtl am Luftfilter liegen, der seit langem verbaut ist?
    ATU war ein Zufall, der örtliche BMW-Händler ist unfassbar inkompetent und kaum zu ertragen.
    ATI hat mir direkt nach dem Kauf erzählt, dass die Batterie angelernt wurde.
    Aber, selbst wenn nicht, warum startet dann der Wagen schlecht? Entweder, es ist genug Strom da, oder eben nicht. Was bewirkt das Anlernen?
  5. #5 Knüppel74, 24.12.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Der Anlasser dreht also ganz normal, aber der Motor springt nicht sofort an?
    Dann liegts auch nicht an der Batterie, sondern eher an irgendwas anderes!
    Wie lange sind denn die Zündkerzen schon drin? Evtl. müssten die mal neu!
  6. #6 Blebbens, 24.12.2012
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Zündkerzen, hm... Keine Ahnung, leider.
    Mich wundert halt, dass der Wagen nur morgens nicht anspringt... Danach klaglos.
    Ich kann danach auch Kurzstrecke fahren, den Rest des Tages springt er wunderbar an.
    Habe einen K&N Filter vor 3 Jahren verbaut und nie gereinigt... Aber das Problem existiert ja schon seit längerem.
    Alles merkwürdig.
  7. #7 spitzel, 24.12.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Damit der Motor läuft brauchts Kompression, genügend Luft, Kraftstoff und einen Zündfunken.
    Wenn die Batterie zu schwach ist kanns passieren, dass der Funke nicht überspringt mit alten Kerzen.
    Wurde der Fehlerspeicher mal gelesen?
    Hatte mal Probleme mit den Nocken und Kurbelwellensensoren. Da war es ähnlich. Sonst kommt noch die Vanosverstellung hinzu.
    Alles andere ist sehr aufwändig.
    Sent from Arcas 737
  8. #8 Blebbens, 24.12.2012
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Hm, aber warum springt der Motor nach dem ersten Start des Tages dann ohne Probleme an, auch nach Kurzstrecke ? Das kann dann doch nicht die Batterie sein, die ja auch noch neu ist.
  9. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Ich hoffe du hast dir auch die richtige Batterie gekauft. Da dein Wagen mit der Bremsenergierückgewinnung ausgestattet ist musst du auch eine Batterie nutzen die dafür geeignet ist sonst ist die sehr schnell wieder hin da normale Batterien die vielen Ladezyklen nicht verkraften.
  10. DaReis
    28.12.2009
    144
    11/2005
    Stimmt es das der 130i gar keine Hochdruckpumpe hat?
  11. #11 Blebbens, 24.12.2012
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Hm, ATU hat die Batterie ausgewählt... Woran erkenne ich denn die Fähigkeit zur Energierückgewinnung ?
  12. #12 Knüppel74, 24.12.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Mein vFL hat keine Rückgewinnung und deshalb auch nur ne ganz normale Batterie drin, ich glaube, das gabs erst an dem FL!
  13. #13 Knüppel74, 24.12.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Jupp, die hat nur der 135i mit Bi-Turbo!
  14. 1er_QP
    1er_QP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
    ... es sollte zumindest AGM (Absorbent Glass Mat) darauf stehen.
  15. #15 spitzel, 24.12.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Probier mal folgendes: statt beim ersten mal den Motor gleich zu starten erst mal nur die Zündung laufen lassen. Springt er dann an stimmt etwas an der kraftstoffversorgung nicht.
    Klackert er kurz mal nach dem starten?
    Sent from Arcas 737
  16. #16 Blebbens, 24.12.2012
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Nein, kein Klackern... Beim ersten Start muss ich auch meist das Gaspedal bedienen, je nach Aussentemperatur.
  17. #17 daytona900, 24.12.2012
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Die hat jeder 135 auch der N55!
  18. #18 daytona900, 24.12.2012
    daytona900
    09.01.2010
    4.589
    Is nicht dein ernst, das du bei einem Einspritzer Gas gibst beim starten egal ob warm oder kalt!
  19. #19 Blebbens, 24.12.2012
    Blebbens
    21.12.2009
    90
    Ich gebe nie Gas beim Starten... Aber morgens in Eiseskälte bleibt der Motor komplett aus, wenn ich nicht das Gaspedal etwas trete.
  20. #20 spitzel, 25.12.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Okay dann bring erstmal den servicenotstand ins reine. Neuer original luffi und zündkerzen.
    Dann den fehlerspeicher auslesen. Danach sehen wir weiter.
    Probier das nochmal mit der zündung ca5 sek vorn richtigen starten ohne pedal!
    Mit gas bringste ihm nur mehr luft. Sprit macht er selbst.
    Klingt mir nach einspritz und rückschlagventil problem.
    Sent from Arcas 737
Batterieprobleme
Batterieprobleme - Ähnliche Themen
  1. [E82] Batterieprobleme E 82
    Batterieprobleme E 82: Hallo, mein E 82 Baujahr 2010 mit Start Stopp Automatik,macht seit kurzem Probleme. Die Batterie hat sich gemeldet, dass "hohe Batterieentladung...
  2. Batterieprobleme trotz Aufladen
    Batterieprobleme trotz Aufladen: Hallo zusammen, es gibt zwar schon einige Themen hierzu, hab aber in der SuFu nichts gefunden was zu 100% passt. Ich hatte mit meinem...
  3. Batterieprobleme - Wie/Wann wird sie beim 1er geladen?
    Batterieprobleme - Wie/Wann wird sie beim 1er geladen?: Hallo! meine batterie macht jetzt bei meinem bald 4 jahre alten 1er langsam probleme, das batterie symbol geht öfter an und wenn ich einsteige...
