Batterielebensdauer? Schon mal getauscht?
Diskutiere Batterielebensdauer? Schon mal getauscht? im Umfragen Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Hallo, die ersten F20 kommen ja nun so in die Jahre. Musstet ihr die Starterbattrie schön mal tauschen? Wie lang hat sie gehalten, was waren die...
Wurde die werkseitige Starterbatterie bereits getauscht?
  1. nach 1 Jahr
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. nach 2 Jahren
    0 Stimme(n)
    0,0%
  3. nach 3 Jahren
    3 Stimme(n)
    3,8%
  4. nach 4 Jahren
    0 Stimme(n)
    0,0%
  5. nach 5 Jahren
    1 Stimme(n)
    1,3%
  6. größer 5 Jahre
    24 Stimme(n)
    30,0%
  7. ich nutze die SSA
    8 Stimme(n)
    10,0%
  8. ich deaktivier die SSA immer (keine Nutzung)
    29 Stimme(n)
    36,3%
  9. bei BMW getauscht
    6 Stimme(n)
    7,5%
  10. in der freien Werkstatt getauscht
    4 Stimme(n)
    5,0%
  11. selber getauscht
    9 Stimme(n)
    11,3%
  12. es gab einen Kulanz oder Garantiefall nach 3 Jahren: JA
    3 Stimme(n)
    3,8%
  13. gab es einen weiteren Batterieausfall nach tausch? JA
    0 Stimme(n)
    0,0%
  14. ich habe noch die erste Batterie nach mehr als 4 jahren
    43 Stimme(n)
    53,8%
  15. die Batterie schwächelt und muss bald raus
    9 Stimme(n)
    11,3%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. deftl
    deftl 1er-Professor(in)
    10.02.2012
    10.989
    953
    die ersten F20 kommen ja nun so in die Jahre. Musstet ihr die Starterbattrie schön mal tauschen? Wie lang hat sie gehalten, was waren die Umstände dazu?
    Meiner ist nun gerade 4 Jahre alt geworden, SSA nutze ich nicht, vor 10 Tagen wurde die Bat durchgeladen (wie jeden Monat mal), dann 7 Tage Standzeit in der Garage bei so 5 Grad, vor 2 Tagen 20km gefahren ohne Meldungen und nun heute niedrige Batterieladung, nach den Fehlerprotokollen wurde kein Fehlstrom/Verbraucher gefunden, jedoch Hinweise auf die Unterspannung.
    Fehlerspeicher
    2 Fehler
    Rear Electronic Module
    1 Fehler
    804833: ZSG Spielschutz: weckfähige Eingänge gesperrt
    Klimaautomatik
    1 Fehler
    8011F9: PTC-Modul: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement
    Infospeicher
    23 Fehler
    Zentrales Gateway
    7 Fehler
    101008: nicht auflösbares uneindeutiges Routing - SG nicht in der SVT Soll Tabelle
    100600: Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch
    100100: Kontakt zu FZM Slave verloren
    100104: HW Weckgrund ZGW
    100001: VcmResultSvtCheck - Identitätskontrolle: Es sind Unterschiede zwischen der
    SVT-Ist und SVT-Soll erkannt worden.
    100203: DM-Softwarefehler-Info Warnung
    100204: Botschaftsueberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben
    Dieselelektronik DDE 7.01 4 Zylinder N47 TÜ uL/oL
    1 Fehler
    2AD200: CC-Meldung (ID 229): Batterie laden
    Längs und Querdynamik Management
    2 Fehler
    482656: Schwimmwinkelschätzer - interne Degradation wegen SBS
    4827B3: Steuergerät intern - Undervoltage at Terminal 30
    COMBOX Telefon
    3 Fehler
    B7F1B7: BT Linkloss
    B7F210: KISU Update bereits installiert
    93000B: Unbekannter Fehler
    Front Electronic Module
    1 Fehler
    804029: NVM_QUEUE_EEPROM
    Funktionszentrum Dach L7
    2 Fehler
    801A20: CAN_E_TIMEOUT
    801A1C: LINIF_E_RESPONSE
    Kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem
    2 Fehler
    5D001F: NVM_E_INTEGRITY_FAILED
    5D0038: Qualifier error
    Und so sieht das dann aus:
  2. #2 bergverweigerer, 22.12.2016
    bergverweigerer
    bergverweigerer 1er-Fahrer(in)
    18.09.2015
    126
    25
    Hessen LDK
    12/2014
    die dürfte hinüber sein!So wie die einbricht unter last.
    Hatte ich jetzt bei meinen Autos noch nicht, aber beim Motorrad!
    Und ob man es glaubt oder nicht, da waren zwei neue Batterien von Anfang an defekt.
  3. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    ja, ich lade jetzt mal und sehe was danach ist...unkontrollierte Entladung oder eben zellenzusammenbruch, dann waäre sie nach kurzer zeit wieder da, wo sie ist....stehn 500€ ins haus man es bei BMW macht:shock::christmas_1::christmas_11:
  4. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    Die bat ist voll, allerdings bricht die Spannung noch immer beim Start ein, nicht mehr so massiv, aber.....
    so war das mal, zwar sommer, dennoch:
    deutet alles auf kapazitätsverlust und Zelltod hin.
  5. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    so, nun den 2ten tag am bosch lader gehabt, bat ist voll, erhält nur erhaltungsladung. beim start spannungseinbruch auf 11,1 V, mit Zündung liegt die bat bei 12,5V....werde jatzt mal täglich checken, was passiert, ohne Ladung und nur in der Garage, muss ja jetzt nichts fahren und danach wird die Diagnose sicher bestätigt sein...batterietausch nötig.
  6. #6 KaiserKönig, 24.12.2016
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    521
    318
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Ich hätte ja jetzt gesagt, alles über 10V ist in Ordnung.. Zellschluss schließe ich aus, da du sonst mindestens 2V verlieren würdest. Heißt höchstens um die 10V bei einer VOLL geladenen Batterie
  7. #7 Pinhead, 24.12.2016
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    374
    710
    Hildesheim
    128Ti
    Kombilimousine (F40)
    03/2022
    Michael
    Die Werte die bei dir angezeigt werden sind eigentlich normal und nicht weiter besorgniserregend!
    Auch das die Spannung beim Startvorgang so weit herunter geht ist normal!
    Ich habe hier ein nettes Video gefunden, wo die Batterieprüfung schick gezeigt und erklärt wird. (So ungefähr wurde es mir auch in der Lehre beigebracht!)
  8. #8 deftl, 25.12.2016
    deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    nun, bleibt mal abzuwarten, ob die bat nun wieder innerhalb von 1-2 tagen entlädt. sie ist ja imvollen ladezustand nun am unteren grenzwert....und war im sommer noch topfit, vorallem OHNE spannungseinbriuch bei starten (sieh Clip) da es nu kälter ist, fehlt mir dazu ein referenzwert.
    wenn sie jetzt die Ladung halten würde, dann könnte mans noch weiter probieren, aber habe das ungute gefühl, dass der ausfall dann recht unerwartet kommt / kommen könnte....
    also, Diagnose und Beobachtung ist noch nicht abgeschlossen.
    farglich bleibt, warum die bat in 2 tagen von voll auf leer gefallen war.
    1 tag Entladung/stand:
    12,2V
    12,0V mit Zündung
    keine Warnung vor unbekannten Verbrauchern.
    wie misst man am einfachsten den Ruhestrom, einfaches Messgerät, man müsste ja eien polklemme abnehemn und dazwischenschalten?! würde ich jetzt nicht machen wollen, kalter reset.
  9. #9 KaiserKönig, 25.12.2016
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    521
    318
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Im Fehlerspeicher hattest du doch nen Grund warum die Batterie entladen sein könnte. Und zwar ''804833: ZSG Spielschutz: weckfähige Eingänge gesperrt''
    Klingt ziemlich danach, dass das Fahrzeug nicht einschlafen konnte weil ein Steuergerät das Fahrzeug immer wieder geweckt hat. Würde dem erstmal auf den Grund gehen. Klar ist auch das im Winter die Spannung mehr einbricht, weil durch die Kälte die Batteriekapazität einfach abnimmt.
    Ruhestrom misst du wenn die den Massepol von der Batterie abklemmst und ein Multimeter (Ampermeter) in Reine schaltest. Warum willst du sowas nicht machen? Da gibt es keinerlei Probleme mit. Du solltest nur ein paar Dinge beachten:
    - Fahrzeug vorher über ZV abschließen (Beifahrertür, Motorhaube und Heckklappe öffnen. Von Beifahrertür und Heckklappe das Schloss verriegeln, damit die ZV die Schlösser auch abschließen kann).
    - Jetzt erst die Battiere abklemmen und das Multimeter in Reihe anschließen.
    - Bitte nicht mehr das Fahrzeug über die FFB Öffnen. Dadurch hast du ein Spitzenwert von ungefähr 15-30A je nachdem wie viele Steuergeräte du hast. Außer du hast ein paar Sicherungen für dein Multimeter rumliegen, dann kannst du es gerne machen.
    Nun beobachten was passiert. Alles unter oder gleich 0,040A ist i.O! Darüber fängt dann die Fehlersuche an.
    Hast du mittels Tester schonmal deine Ruheströme und die Ladezustände der Batterie ausgelesen? Das wäre auch noch Hilfreich zu wissen was dein Fahrzeug denkt..
  10. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    hallo kaiserkönig,
    danke für die kleine Anleitung, das kann ich ja in der tat mal machen....und die batteriedaten werde ich mal versuchen zu finden.....dein hinweis zum bus/Steuergeräte ist korrekt, ich habe da auch eine Vermutung, von daher warte ich die Woche mal ab und sehe was die bat macht. ich habe sie im Neuzustand im winter allerdings nicht genauer beobachtet, aber wenn die nach 2 tagen unter 12 V fällt, dann kommt mir das persönlcih als zus chwach vor, denn nochmals 10-20 grad weniger (also von plus 5 auf minus 5/10/15 grad gehend) wäre sie dann sicher bereist überfordert, und das sollte nicht sein.
    gibt es einenkapazitätswert? habe carly, alternativ auch die forumssoftware.....
    als schnelle lösung.
    schicke mal ne PM....
  11. forest
    forest 1er-Fahrer(in)
    30.05.2015
    153
    56
    08/2012
    NAbend,
    mit Bimmerlink gibt es noch ein schöne Möglichkeit was zu prüfen:
    Werte abrufen:
    - Batteriespannung
    - Abstand zur Startfähigkeit
    - Batteriestrom vom IBS
    Dann sieht Du nach dem Motorstart:
    Spannung steigt auf ca. 14,8V (wenn die Batterie unter ca. 80% ist), wenn der Batteriestrom für längere Zeit hoch bleibt (z.B. 10-30A) weißt du das die Lichtmaschine ordentlich nachlädt und die Batterie auch was aufnimmt! Wenn der Strom schnell sinkt (z.B. auf 1-2A) ist die Batterie voll.
    Der "Abstand zur Startfähigkeit" ist ein Prozentwert der errechnet wird. Die 100%ige Bedeutung kenne ich nicht. Aber z.B. 20% heißt "Batterie sehr leer" und 40-60% heißt "normal, Start-Stop aktiv, Ladespannung reduzieren". Dieser Wert sagt aber nicht direkt aus, wie voll die Batterie ist, glaube ich. Er wird auch über Nacht anhand des Spannungsverlaufs neu berechnet.
    Ein Beispiel: Bei ca. 55% geht bei mir die Ladespannung während der Fahrt von 14,8V auf 13,2V runter. Das ist normal, damit wird die Batterie auf ca. 80% gehalten (also nicht randvoll geladen) damit mit der Bremsenergierückgewinnung (Spannung steigt kurzzeitig wieder auf 14,8V) Energie in die Batterie geladen werden kann. Wäre die Batterie immer randvoll, geht das ja nicht.
    So ganz grob mein Wissenstand, ich hoffe man blickt durch bei den Ausführungen... bin etwas müde... :-(
    Forest
  12. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    @forest,
    konnte das soweit nachvollziehen, den "abstand zur startfähigkeit" finde ich allerdings nicht bei bimmerlink...
    generatorstrom liegt anfangs 103A, nach einigen Minuten um 36 A und nach 15 min um 11A. Battstrom vom IBS ist dann um -11 bis - 15A. stellt man den Motor ab, dann +8A.
    nach nun 4 tagen stand bleibt die batteriespannung bei 12,2V stabil. fahrzeug meldet auch keine Probleme.
    den entladungsgrund habe ich somit eingekreist und werde sehen, was die bat macht, wenns mal deutlich kälter würde. also, beobachte, akuter Handlungsbedarf eher nicht. aber so topfit ist das teil sicher nicht mehr. nen tausch so bei 5-6 jahre habe ich mal angenommen.
  13. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    so, nun 10 tage stand, ich gehe nachher mal messen und habe auch noch ein andere Ladegerät besorgt, mal sehn, was nachher das Ergebnis ist. nächstes Wochenende wird dann mit -10°C oder kälter dann die Bewährungsprobe für die Batterie. packt sie das, dann bleibt sie erstmal drin.
  14. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    nach 10 tagen stand: 1,7 V, vorglühen 11,4 V, start 10,2V dann bis 14,8 V mit Motor, motorstopp wieder 11,7V.
    Fahrzeug meldet nichts. hängt nun an einem CTEK MXS 5, mal sehn, wie weit das zu einer verbeserung führt.
  15. #15 deftl, 05.01.2017
    deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    so, nun 2 tage am CTEK MXS5 gehabt:
    stand 12,5V
    start (ohne vorglühzeit) 10,9 V
    stopp 12,3 V
    aktuell 5 grad battereitemperatur
    also, das ist besser geladen und fast in dem Bereich wie im sommer!
    sommer stand 12,8V
    start 11,7V
    wenns mal wieder 20 grad hat, dann kann man die bat erneut beurteilen.
  16. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    scheint ja so grob zu bestätigen dass ausfälle ab 3 jahren nicht unwahrscheinlich sind, ab 5 jahre aufwärts so 30-50% der batterien auffällig werden.....alles drüber hinaus ist dann glück und dollerei....
  17. bmwcar
    bmwcar 1er-Interessent(in)
    18.11.2014
    27
    Bad Driburg
    10/2013
    Jo
    Mach mal einen Belastungstest,4-5Minuten Abblendlicht an und dann mal starten,dann siehst Du ob deine Batterie noch Leistung hat,wenn sich dann nicht viel tut, lade mal mit dem ctek
    das ctek ist schon ein gutes,bringt schon so manche totgeglaubte Batterie wieder zum Leben,
    wenn das alles nichts bringt neue Batterie,12-13V Anzeige heißt nicht viel wenn bei Belastung alles zusammen bricht
    mit Battterien ist es auch manchmal ein Glücksspiel, bei meinen ersten Audi keine 4Jahre,beim 2.Audi nach 7Jahren noch starten gerade noch(verkauft).
    beim Astra meiner Frau nach 13 Jahren mal eine Neue,das nenne ich mal Haltbarkeit!
  18. deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    so, weitere standzeit unbeschadet, nach einer minute motorlauf 12,8V...das passt wieder....2x mit dem ctek aufgeladen, scheint wirklich was zu bringen. die Woche noch 600k am stück, sollte also wieder Normalzustand sein!
  19. #19 deftl, 09.01.2020
    deftl
    10.02.2012
    10.989
    953
    so, die bat war nun noch 3 jahre in Verwendung. ist nun 7 jahre und 3 Monate im Fahrzeug.
    nun nimmt sie bei 5 grad nur noch in 4 kompletten ladezyklen nur noch bis 50% Kapazität Ladung an. im warmen bei 20 grad ist sie voll zu bekommen. sie verliert aber bei 5 grad wieder in 24h rund 40% Kapazität. starten geht noch tadellos, nur wenns kalt wird ist sie nun sicher mal ende. ohne nachladen ist sie in 7 tagen unter 30% und damit laut Fahrzeug stark entladen. fehlerspeicher sagte auch, startfähigkeit gefährdet und dann nicht mehr gegeben.
    habe ne neue Varta bestellt, die auch leebmann im shop alternativ zur bmw bat anbietet:
    BMW bat AGM, 80 Ah: 380€, leebmann 285€ (ist auch ne varta verbaut im original Gebinde :winkewinke:)
    Alternative Varta Silver dynamic AGM 171€ gemäss leebmann.
    gekauft habe ich
    VARTA F21 Silver Dynamic AGM 580 901 080 Autobatterie 80Ah für 132,85 incl. versand plus 7,50 Batteriepfand bei autobatterienbilliger.
    ist gerade stark gefragt, somit Lieferzeit, wohl 1 Woche (Hoffnung).
    Anmeldung sollte mit bimmerlink (oder carly) kein Problem sein.
    ich berichte nach einbau.
    solange muss die alte noch am lader am leben erhalten werden.
    momoda gefällt das.
  20. #20 Dexter Morgan, 09.01.2020
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    8.211
    24.822
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Im Cabrio wurde die Batterie vor 2 Jahren getauscht. War der erste Wechsel nach 10 Jahren, kann man nicht meckern.
    Er hat jeden Winter bis zu 6 Monate gestanden und wurde im Schnitt maximal 1x im Monat bewegt. Er steht zwar in einer Garage, aber ohne Ladegerät oder so. Nach dem Winter gings zu BMW zum Laden und Auslesen, das wars. SSA hat er noch nicht.
    (P. S.: Der/er für Wagen, nicht Cabrio! :mrgreen:)
    momoda gefällt das.
Thema: Batterielebensdauer? Schon mal getauscht?
  1. schwimmwinkel schätzer interne degradation wegen sbs
  2. interne degradation wegen sbs
  3. info 482656
  4. fehler info 804029 bmw,
  5. bmw Diagnose Fehler 4827B3,
  6. schwimmwinkel schätzer interne degradation wegen sbs fehler info 482656,
  7. schwimmwinkel schätzer interne degradation wegen sbs info 482656,
  8. bmw 482656,
  9. info 4827b3,
  10. Schwimmwinkelschätzer,
  11. schwimmwinkel schätzer BMW f20,
  12. BMW INFO 482656,
  13. schwimmwinkelschatzer interne degration wegen sbs,
  14. 2ad200 id229,
  15. degradation wegen sbs
Batterielebensdauer? Schon mal getauscht? - Ähnliche Themen
  1. Noch ohne BMW in NRW, aber dennoch schon mal ein Hallo!
    Noch ohne BMW in NRW, aber dennoch schon mal ein Hallo!: Hi zusammen und grüße aus dem Düsseldorfer Raum. Seit 2 Wochen habe ich mich auf der Suche nach einem Gebrauchten auf dein 1er Cabrio...
  2. Nachrüstung Speed Limit Info Kafas schon verbaut
    Nachrüstung Speed Limit Info Kafas schon verbaut: Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten BMW F20 gekauft. Verbaut ist die Spurverlass Warnung. Meine Frage ist kann man die Speed Limit Info...
  3. Hallo aus der schönen Pfalz
    Hallo aus der schönen Pfalz: Hallo liebe 1er Gemeinde Ich habe meiner Tochter einen schicken 1er E87 als erstes Auto gekauft und bin dadurch auf euer schönes Forum gekommen....
  4. Schon wieder ein neuer M140i
    Schon wieder ein neuer M140i: Ein großes Hallo an alle Forumsfreunde, ganz im Stile von Bunta (vielen Dank für die Inspiration einer gelungenen Begrüßung), möchte ich mich...
  5. G42: Wer hat den neuen M240i schon gekauft/probegefahren?
    G42: Wer hat den neuen M240i schon gekauft/probegefahren?: Hallo Gemeinde, wer hat schon Erfahrungen sammeln können mit dem neuen M240i xDrive (G42) - wie sind die Eindrücke, taugt der was für den Preis?...
