[E87] Batterielampe leuchtet, doch Batterie ok?
Diskutiere Batterielampe leuchtet, doch Batterie ok? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Morgen :) Bevor gemeckert wird, dass es schon genügend Threads zum Thema Batterie gibt: ich habe bereits das Forum durchsucht, aber genau...
  1. #1 Sabrina130i, 03.07.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Guten Morgen :)
    Bevor gemeckert wird, dass es schon genügend Threads zum Thema Batterie gibt: ich habe bereits das Forum durchsucht, aber genau zu meinem Problem keine Lösung gefunden.
    Zum Fahrzeug: e87 130i Baujahr Mai 2006
    Problem: Sobald bei ausgeschaltetem Motor die Zündung in Stufe 1 oder 2, eine Minute läuft, leuchtet die Batterielampe mit der Meldung "Batterie stark entladen"
    Die Batterie ist noch von 2006, wäre also nicht so ganz abwegig, wenn sie mal den Geist aufgibt. Habe gestern mal über das Geheimmenü die Batteriespannung kontrolliert und diese war bei 12V. Sie ging dann auf 11,9V und der Radio hat sich abgeschalten. Für mich ist die Spannung eigentlich noch ok.
    Die Batterie selber zeigt mir auch einen grünen Punkt an (also ausreichend geladen).
    Ich fahre fast täglich eine Strecke von 120km und das Problem mit der Batterie tritt immer auf, wenn ich die Zündung etwas laufen lasse.
    Fehlerspeicher habe ich schon ausgelesen und dieser ist ebenfalls leer.
    Der Wagen springt ganz normal an.
    Deswegen meine Frage: Kann es trotz des grünen Punktes die Batterie sein? Nicht, dass ich jetzt eine kaufe und registrieren lasse und dann ists womöglich was anderes. Was kämen noch für Fehlerursachen in Betracht?
    Sabrina
  2. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    784
    72***
    Cris
    hallo Sabrina,
    willkommen im Forum :-)
    die batterie ist vermutlich am ende, es ist zeit für eine neue .
    wenn sie unter 12V geht ist es vorbei.
    12,65V - 100 %
    12,45V - 75 %
    12,24V - 50 %
    12,06V - 25 %
    11,89V - 0 %
  3. #3 Sabrina130i, 03.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Hmm ich dachte eigentlich, dass eine Spannung von 12V noch völlig ausreicht. Also hat dann mein Punkt in der Batterie auch nicht recht?
    Einen Softwarefehler schließe ich persönlich aus, da ich ja sonst keine anderen Probleme mit der Elektronik habe.
  4. #4 Cris, 03.07.2014
    Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    784
    72***
    Cris
    die Software zeigt 12V als ok an
    aber sie muss über 12V haben sonst ist die Spannung nicht ausreichend.
    sie wird auch nicht mehr voll geladen.
    man könnte noch probieren sie mit einem guten ladegerät zu laden, vieleicht erholt sie sich dann wieder.
  5. #5 Bull, 03.07.2014
    Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Gibt extra Batterietester für sowas, hat eigentlich jede Werkstatt, da wird die Bakterie angeklemmt und volle Hütte belastet und das zeigt dir der Gerät ob gut oder weg.
    Die Ruhespannung von 12,bla V die anliegt sagt nichts über den Zustand der Batterie selber aus, höchstens Anhaltswerte für 'is vollkommen platt' bei Ruhestromwerten deutlich unter 12,~V.
    Bringt ja nix, wenn die unter Last sofort einknickt und dir nicht genügend Stromstärke (Ampere, nicht Volt) liefert.
    Und nur mal so ausm Bauch: wartungsfreie von 06, die rummuckt, ist platt.
    Bei Nichtwartungsfreier hätt ich gesagt; schütt mal Säure nach (die Biker hier kennen das evtl).
  6. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.679
    3.997
    Erding
    Dave
    Niemals Säure nachschütten!!!
    Die Batterien werden neu ja bis max. mit Säure aufgefüllt, wenn dann wirklich mal was verdampft, dann nur das darin enthaltene Wasser.
    Bitte nur destilliertes Wasser nachschütten.
  7. #7 Maulwurfn, 03.07.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Neue Batterie und gut!
  8. Bull
    06.05.2008
    1.747
    Cedi
    Hier in dem Fall schüttse eh nix nach, da wartungsfrei (grünes Auge).
    Ausserdem; was spricht gegen Säure? :roll:
    Und ausserdem:
    :daumen:
  9. #9 Sabrina130i, 04.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Ok ^^ ich glaub ich werd dann demnächst mal in ne Werkstatt gucken und ne neue bestellen....wie siehts mit der Registriereung aus? Kann das auch eine freie Werkstatt?
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.679
    3.997
    Erding
    Dave
    Wenn wartungsfrei dann natürlich nichts :wink:
    grundsätzlich wird nur destilliertes Wasser nachgeschüttet und keine Säure.
    Die Schwefelsäure hat ja eine bestimmte Konzentration...diese wird höher, wenn das darin enthaltene Wasser verdampft...schüttest du Wasser nach ist die Konzentration wieder die selbe wie bei einer neuen Batterie...schüttest du Säure nach wird diese wohl um einiges höher sein.
    Ob das jetzt im einzelnen irgendwas aus macht weiß ich auch nicht...aber es wird auf jedenfall überall so gemacht :wink:
  11. #11 Sabrina130i, 04.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Eine Frage hab ich noch......
    Kann ich bei Messen der Batteriespannung während der Fahrt, ebenfalls auf den Zustand der Batterie schließen?
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.679
    3.997
    Erding
    Dave
    nein...
    Da wirst den Ladestrom ablesen...irgendwas um die 14 Volt
  13. #13 7tagetobi, 04.07.2014
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    759
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Ich weiß gar nicht was Du so rum machst? Bei einer acht Jahre alten Batterie so ne Diskussion starten. Die ist einfach platt und muss ersetzt werden.
    Ich würde nicht lange überlegen, ne neue einbauen und gut ist. Spätestens wenns wieder kälter wird geht dann gar ncihts mehr. Zuma deine Lima gerade wohl immer auf Anschlag läuft - gut ist das sicher nicht.
    Meiner ist EZ 01/2006 und meine Batterie war jetzt im letzten Winter hinüber. Das ging von einen Tag auf den anderen - Morgens kalt und das Auto startete nicht mehr und ich musste den ADAC rufen zur Starthilfe... Das nervt dann richtig.
  14. #14 dickekuh, 04.07.2014
    dickekuh
    dickekuh 1er-Interessent(in)
    04.07.2014
    10/2006
    Klaus
    Ich habe auch einen 130i Baujahr 2006. Genau dasselbe. Allerdings schon seitdem ich ihn habe (2011). Ich bezweifle, dass meine Batterie die letzten 3 Winter geschafft hätte, wenn sie altersschwach wäre.
    Mir ist auch einmal ein Beitrag im Internet untergekommen (weiß nicht ob das hier war), dass das ein Softwarthema wäre und ab einem bestimmten Update nicht mehr vorkommt. Die Batterie kann also, muss aber nicht im Eimer sein.
    Dafür spricht auch der Beitrag von 7tagetobi, bei dem die Batterie schlagartig den Dienst quittiert hat.
  15. #15 Sabrina130i, 04.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Ne neue Batterie + Codierung ist nun mal nicht gerade billig.....zumal spricht ja nicht alles dafür, dass die Batterie hinüber ist...und bevor ich ne neue kaufe, frage ich lieber nochmal, was es noch für Möglichkeiten geben kann.......kein Grund mich gleich anzuschnauzen :P
  16. #16 Sabrina130i, 04.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Genau das meinte ich......habe allerdings gelesen, dass sich dieser Software Fehler auch beim Radio bemerktbar macht und der funktioniert einwandfrei
  17. #17 dickekuh, 04.07.2014
    dickekuh
    04.07.2014
    10/2006
    Klaus
    Solange er anspringt würde ich garnix machen. Wenn es dann doch passiert, ist es ärgerlich aber dann ist wenigstens klar, dass die Batterie am Ende ist.
    Vorsorglich ersetzen und dann feststellen, es ist doch ein Softwarethema? Never.
    Früher gab es auch keine Anzeige "Hallo meine Batterie ist schwach, ich schalt dann mal alles ab". Irgendwann ging das Ding halt nicht mehr....
  18. #18 Sabrina130i, 27.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    Am Mittwoch (wenn meine letzte Prüfung vorbei ist), werd ich mal die Spannung von ner Werkstatt auslesen lassen.
    Mir ist allerdings aufgefallen, dass doch ab und an der Radio spinnt (bei Zündung ein ist er auf stumm oder statt CD ist der Radio an).
    Kann ich einfach zu BMW gehen und sagen ich will ein Software Update? Wie viel kostet das in etwa?
  19. #19 ChrisMPower, 27.07.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.372
    107
    Dachau
    02/2005
    Software update fürs Fahrzeug kostet bei BMW zwischen 100-150 Euro dauert den ganzen Tag und du bekommst den Hinweis das es möglich ist das ein STG kaputt gehen kann aber mein 2005er 120i hatte auch keine Probleme beim Update und die STG´s waren auch alle heile solltest dann einen SW Stand von 09/2013 haben !
    mfg
  20. #20 Sabrina130i, 27.07.2014
    Sabrina130i
    Sabrina130i Guest
    sooo viel? O.o na klasse
    Was hat sich nach dem Update geändert?
Thema: Batterielampe leuchtet, doch Batterie ok?
  1. bmw 1er batteriesymbol
  2. bmw 1er batterie leuchtet gelb
  3. bmw batteriesymbol leuchtet
  4. bmw e87 gelbes batteriesymbol,
  5. bmw 118d batterie symbol,
  6. bmw batterie leuchtet gelb,
  7. bmw e87 batterie anzeige,
  8. 1er bmw batterie aufleutezeichen,
  9. bmw e87 anzeige batterie,
  10. Bmw 130 sabrina,
  11. batterie bmw 1 leuchtet ab und zu beim ausschalten,
  12. bmw 1er batterie,
  13. e90 gelbe leichte bei zundung,
  14. BMW e60 batteriesymbol leuchtet ,
  15. 1er bmw e87 Autobatterie leuchtet,
  16. 1er bmw e87 Autobatterie gelbelampe,
  17. Batteriesymbol e87 120d leuchtet,
  18. bmw e87 batterie leuchtet,
  19. batterie leuchtet auf bmw 116i,
  20. batterieanzeige bmw 1er,
  21. bmw e87 batterieanzeige,
  22. bmw 1er batteriesymbol zündung an,
  23. trotz Ladegerät batterie symbol bmw,
  24. bmw batterie gelb,
  25. bmw 1er batterie zeichen oft
Batterielampe leuchtet, doch Batterie ok? - Ähnliche Themen
  1. F20 M135i Batterie Start Stop Problem
    F20 M135i Batterie Start Stop Problem: Hi zusammen, habe an meinem 2015er M135i handschalter folgendes Problem: Im aktiven Start/Stop (Motor aus) startet der Motor teilweise nicht beim...
  2. Tipps für neue Batterie
    Tipps für neue Batterie: Der BC hats satt und will ne neue Batterie. Scheint, als müsste es sein! Multimeter zeigt 11,7V an :( • Ich würde gerne eine stärkere einbauen,...
  3. 2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020
    2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020: [IMG] EUR 5,85 End Date: 13. Jan. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 5,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E82] Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber...
    Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber...: Hallo zusammen Nach einem halben Jahr im Stillstand, ich war etwas länger weg, scheint die Batterie meines 135i's tot zu sein. War abzusehen. Nun...
  5. 2X Bmw Schlüssel Ersatz Akku Batterie E46 E39 E85 E83 E38 E53 X3 X5 Z4 Z3 00-11
    2X Bmw Schlüssel Ersatz Akku Batterie E46 E39 E85 E83 E38 E53 X3 X5 Z4 Z3 00-11: [IMG] EUR 10,95 End Date: 21. Dez. 17:02 Buy It Now for only: US EUR 10,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
