Batterie
Diskutiere Batterie im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo alle zusammen, brauche für E87 118d 2006 neue Batterie mit der Artikelnummer: 61217604816 12V 80Ah 640A hat jemand eventuell eine...
  1. #1 1er_ffm, 16.01.2022
    1er_ffm
    1er_ffm 1er-Fahrer(in)
    19.02.2017
    176
    brauche für E87 118d 2006 neue Batterie mit der Artikelnummer: 61217604816 12V 80Ah 640A hat jemand eventuell eine alternative von Varta zb .
    Wenn ich die Artikelnummer in goggle eingebe kommen da Batterien mit mehr Amper zb 800 kann ich diese einbauen ?.
    lg
    Vielen dank im voraus
  2. #2 Dexter Morgan, 16.01.2022
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.484
    22.785
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Kennt sich nicht @christian8510 mit Batterien aus?
    1er_ffm gefällt das.
  3. #3 SilberE87, 16.01.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.362
    2.210
    Norddeutschland
    Es gibt derzeit 84 Themen zum Batteriewechsel. Passende Batterie oder bei Umbauten mit entsprechend größerem Amperestunden-Wert kaufen und dann im Fahrzeug registrieren (ein häufig streitbarer Punkt, wird aber bei BMW auf jeden Fall gemacht), und fertig.
    Dexter Morgan und 1er_ffm gefällt das.
  4. #4 Sixpack66, 16.01.2022
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.870
    2.918
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Ich denke der TE ist eher von dem höheren Kaltstartstrom (-18°C / 30sec.) irritiert. :confused:
  5. S_A_K
    S_A_K 1er-Interessent(in)
    16.02.2022
    44
    22
    Münsterlande
    Simon
    Kaltstrom ist paperlapap.
    Wenn dein Wagen 640A brauch, sind 800 einfach nur ein wenig mehr. Dadurch geht nichts kaputt oder sonstiges.
    Ich hatte mal einen Wagen (Benziner) der Serie eine 320A drinne hatte.. Dem hat die neue, annähernde doppelt so Große Batterie mit 800A auch nicht gestört. Der Sub und die Endstufe allerdings fanden es sogar suppi.
    Kaltstrom ist einfach was eine Batterie über eine Gewisse Zeit bei einer Gewissen Temperatur abgeben kann. Maximal.
    Ob Sie es dann auch macht wenn du Startest, Radio hörst oder sonst was ist irrelevant. Sie könnte aber.
    was wichtig ist, entweder gleiche oder höhere Ampere Stunden, denn das sagt die wie hoch die Kapazität ist . Ich hoffe das erklärt es erstmal, falls nicht : Frag ruhig
  6. #6 bioenergie, 17.02.2022
    bioenergie
    bioenergie 1er-Interessent(in)
    01.12.2013
    18
    Der Kaltstrom ist der Anlaufstrom, den der Anlasser benötigt, den kalten Motor zu drehen.
    Der wird auch in Ampere / Std. gemessen. D.h. eine 80 AH Batterie verkraftet kurzzeitig
    einen Strom von z.B. 640 AH /Std Stromentnahme. Das natürlich nicht für eine Stunde, sie ist dann nach
    0,13 Std = ca 7 Minuten entladen.
    Dieser Strom ist wichtig, weil: Ist der benötigte Anlaufstrom höher als der an dem Akku angegeben Wert,
    können sich die Platten biegen und zerstören sich selbst durch einen inneren Kurzschluss.
    Daraus folgt:
    Du kannst einen Akku mit höherem Anlaufstrom (Kaltstrom) einbauen, aber niemals einen mit einem niedrigeren
    Anlaufstrom.
  7. #7 bioenergie, 17.02.2022
    bioenergie
    01.12.2013
    18
    Ach ja und anmelden musst Du die neue Batterie sowieso
  8. S_A_K
    16.02.2022
    44
    22
    Münsterlande
    Simon
    Muss man das bei den älteren schon? Fande das früher schon immer das dämlichste was es gibt, bald muss man auch noch sein Reifendruck anme.... Oh:roll:
  9. #9 bioenergie, 17.02.2022
    bioenergie
    01.12.2013
    18
    Zumindest gilt das für den E87 und später. Es hat auch Vorteile, z.B. wenn man das Licht nicht ausschaltet und das Auto in der Garage steht, schaltet das Batteriemanagement das Licht bei niedrigem Akkustand aus etc.
  10. #10 bioenergie, 17.02.2022
    bioenergie
    01.12.2013
    18
    Und den Reifendruck musst Du auch anmelden, zumindest, den Wechsel der Reifen
  11. S_A_K
    16.02.2022
    44
    22
    Münsterlande
    Simon
    Das war ja der Witz :). Ich meine nett das man es überwachen kann, aber teilweise auch eher hinderlich.
  12. #12 bioenergie, 17.02.2022
    bioenergie
    01.12.2013
    18
    Ja das stimmt schon, und wenn die Sensoren spinnen wirds richtig interessant:unibrow::icon_smile:
    S_A_K gefällt das.
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  1. [E87] AGM Batterie durch Blei-Säure-Batterie ersetzten
    AGM Batterie durch Blei-Säure-Batterie ersetzten: Guten Sonntag, aktuell macht meine AGM Batterie vom meinem 118i E87 Bj. 2007 schlapp, daher soll diese nun ausgetauscht werden. Nach etwas...
  2. Batterie stark entladen
    Batterie stark entladen: Hallo, bin heute nach ungefähr 10 Wochen mal wieder mit meinem 1er BMW gefahren, beim losfahren habe ich gemerkt das mein Boardcomputer „Batterie...
  3. [F20] Probleme nach anklemmen der Batterie
    Probleme nach anklemmen der Batterie: Servus zusammen, :winkewinke: Ich stehe vor einem vermutlich großen Problem und zwar hatte ich die Batterie von meinem F20 135i BJ. 06.2016...
  4. 2 x BMW Schlüssel-Batterie 3,0 V Knopfzelle Funkfernbedienung 1er E87✅
    2 x BMW Schlüssel-Batterie 3,0 V Knopfzelle Funkfernbedienung 1er E87✅: [IMG] EUR 5,99 End Date: 09. Apr. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 5,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Welche Batterie?
    Welche Batterie?: Hallo zusammen ✌ Kann mir einer sagen, welche Batterie beim E87 116i (115PS) standardmäßig verbaut war? Meine Batterie macht seit heute keinen...
