Batterie zu schwach ?! Xenonkit.
Diskutiere Batterie zu schwach ?! Xenonkit. im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag, vorab ich bitte mir nur Antworten die gewollt sind mir zu helfen, und unnötige Äusserungen ala "Das ist doch Illegal oder Sonstiges"...
  1. #1 daniel08, 11.07.2008
    daniel08
    daniel08 1er-Fahrer(in)
    02.04.2008
    309
    Guten Tag,
    vorab ich bitte mir nur Antworten die gewollt sind mir zu helfen, und unnötige Äusserungen ala "Das ist doch Illegal oder Sonstiges" bitte zu unterlassen.
    Folgendes...
    ich habe seit 2tagen ein Xenonkit verbaut,folgendes Phänomen tritt auf...
    starte ich im Stand den "Motor" und stelle auf Abblendlicht , funktioniert eine Scheinwerferseite "tadellos" und die andere blitzt kurz auf 2-3 sekunden und bleibt dann stumm.Fahre ich jetzt angenommen 1-2km mit dem Auto und stelle es dann ab / motor an - gang raus auf Abblendlicht funktioniert das 2e Licht um c.a 20-30sekunden länger und geht dann aus.
    Ich vermutete anfangs auf defekt des Steuergeräts aber mittlerweile ist es das "3e" was ich verbaut habe... hätte hier vielleicht jemand eine Idee? wie gesagt eine Seite ( selbes Steuergerät immer) funktioniert tadellos, die anderen nur kurzes aufleuchten.
    Falls jemand schonmal im 1er FL ein Kit verbaut hat oder sonstjemand hier Ahnung von Elektrik hat, bitte ich um Hilfe
    hat es etwas mit der dynamic efficents strategie von bmw zutun , zwecks Batterieaufladung/Spannung oder so? Oder muss etwas umcodiert werden auf "Xenon"?
    habe als test von einem Freund aus einem Z3 eine Scheinwerferseite Brenner+Steuergerät eingebaut es blieb stumm(die andere mit dem üblichen Steuergerät von mir inkl. Brenner brannte aber perfekt), bei ihm funktionierten Sie aber tadellos.
    ein frustrierter Daniel
  2. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    sehr seltsam, kann dir leider nicht sagen, woran es liegt, aber vielleicht hilft es dir schonmal etwas weiter, dass ich dir sagen kann, dass es definitiv nicht an einer zu schwachen Batterie oder sonstiger Unterspannung liegt.
    Das Xenonkit hat eine Leistungsaufahme von 35 Watt, normale Birnen von 50 - 55...
    Habe in meinem vorherigen Fahrzeug ein solches Kit gefahren und es hat problemlos funktioniert.
  3. #3 daniel08, 11.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Mein überaus Freundlicher . hat mir gesagt
    ich müsste kurz in die Werkstatt dann Codieren Sie das Auto neu, und dann würde auch die 2e Lampe fluppen :)
    Nächste Woche kann ich mehr dazu sagen!
    Gruss
  4. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Nun muß ich schon mal fragen warum hast dir net gleich ein Xenon mitbestellt? Am Geld kanns ja bei dir net liegen :wink:
  5. #5 RedDragon, 11.07.2008
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Wüsste nicht was man da umcodieren sollte. Wenn du so ein Kit gekauft hast, dann schließt man es ja am "normalen" Anschluss an, oder nicht?
    Da würd ich beim Freundlichen genauer nachhaken! Aber solange das Problem behoben wird ;)
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hey,
    also ich meine mal gelesen zu haben, dass das beim E46 und/oder E39 ein ähnliches Problem gab. Suche mal nach den beiden Fahzeugen mit dem Problem Xenon, nicht OEM, im Internet - evtl. im BMW-Syndikat oder Motor-Talk. Es liegt denke ich am Fußraummodul. Beim Aufschließen wird praktisch durch alle Leitungen ein Signal geschossen, dass erkennt wo welcher Abnehmer dran ist oder eben nicht - er würde dann einen Defekt anzeigen!
    Was zeigt denn der BC an - Lampe kaputt ? Evtl. musst du nen Widerstand parallel dazu schalten, oder halt wieder mit Relais arbeiten und den Widerstand an den 1.Wechselkreislauf anschließen - der müsste dann wegen 55W für ne Standardlampe : P=UxI, 55W=12xI, I=4,583A; R=U/I, R=12/4,583, R=2,62 Ohm betragen. Das ist ja die Scheiße, dass die Nachrüstxenon-Steuergeräte bei der Generation E87/E90 etc. nicht richtig funktionieren.
    Gruß Flo
    Edit : Also hier schau mal - gleiches Problem - simple Lösung, die haben nen Kondensator in Reihe zwischen geschaltet!
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=95223
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=48712&highlight=hid hier mit Widerstand.
  7. #7 striker118, 12.07.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Jo und wenn du den Kondensator-Thread zu Ende liest siehst du auch, dass es immer noch nicht gescheit funktioniert...
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Gut,
    dann eben den 2. Link mit Widerstand, so wie ich gesagt habe ;) DOrt funktioniert es Problemlos.
  9. #9 daniel08, 12.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Danke erstmal vorab für eure Antworten,
    nachdem eine der 2lampen .. langsam aber sicher die Spannung verliert (geht 5-10sek an "je länger der motor lief umso länger läuft die lampe,flackert und geht dann aus)zeigt der BC ein Lampensymbol an (denke dies soll ein "defekt heissen") denke ich liegt es daran das die halogen 55w hat und der kit brenner 35w , habe im internet etwas von "Xenon Resistor gelesen"
    http://cgi.ebay.de/Bordcomputer-Mod...830173QQcmdZViewItem?IMSfp=TL0807101213a27567
    oder ich beziehe über conrad einen widerstand der die genau Spannung erzeugt und schalte sie vor das Steuergerät.Wie gesagt eine Lampe läuft immer Problemlos und die 2e bricht nach paar sekunden ab (Leuchtet,flackert,geht aus).
    Mein Freundlicher sagte mir es müsste etwas im Lichtschaltzentrum umstellen könnte aber nicht garantieren das es dann läuft,allerdings hätte dies bei einigen schon geholfen.
    Wäre um jede Antwort dankbar.
    gruss
  10. #10 frankyro, 12.07.2008
    frankyro
    frankyro 1er-Fahrer(in)
    26.01.2008
    249
    moin,
    dieses problem tritt bei den china xenon-nachbausätzen regelmäßig auf und ist absolut nicht autospezifisch...
    ich habe für meine firma mal 20 sätze direkt aus china importiert, dies aber NIE wieder gemacht, da bei mehr als 1/3 der sätze bei einer oder beider seiten das problem auftauchte.
    das problem liegt bei der leistungsaufnahme des steuergerätes. dass xenon nur 35w und nicht 55w zieht ist dabei eigentlich unbeachtlich. damit überhaupt gezündet werden kann brauchen die vorschalter einen ziemlich hohen anfangsstrom, wenn der nicht anliegt, gibts mal kurzes flackern und dann wars das... kann man gut testen, wenn du z.B. direkt an 15v anschließt, dann sollte auch die andere seite problemlos funzen. miß mal die spannung, die links und rechts anliegt. die dürfte dann unterschiedlich sein.
    die andere möglichkeit, die wir damals zu beheben hatten war der brenner als solches, der nicht 'genügend' saft vom vorschalter bekam und deswegen entweder nur kurz ansprang oder die ganze zeit flackerte und ziemlich dunkel blieb. da half dann nur entweder das austauschen der kabel zum brenner, weil die kabel nicht in ordnung waren (wohlgemerkt die KABEL!) oder in zwei fällen der brenner selbst 'nen schuss weg hatte. dir wird nach 3 maligen austausch des vorschalters wohl erstmal nicht anderes übrig bleiben als sowohl die kabel mal zu tauschen und dann den brenner zu erneuern. so wie ich es einschätze besteht auch die möglichkeit, dass die steckverbindungen nicht korrekt aufeinander passen und dies auch eine möglichkeit sein könnte.
    die quali dieser nachrüstgeschichten ist einfach schlecht, da bleibt dir nichts übrig als alle bauteile nach und nach durchzutesten und auszutauschen. kannst ja jeweils mit der intakten seite tauschen. habe es erlebt, dass es mit rechts nicht ging und als ich da zweischen rechts und links hin und her getauscht habe, gingen auf einmal beide ! das zeug ist nichtmal den karton wert in dem es ausgeliefert wird.
    die schlechte quali dieser nachrüstsätze erkennt man auch gut daran, wie lange die xenons brauchen bis sie denn richtig hell werden. vergleicht man das mit den original-xenons (gleich welcher marke) ist das ein ganz schöner unterschied. die lichtabgabe ist bei den nachrüstern aus china deutlich geringer als bei allen werksseitig verbauten xenonsätzen.
    greez
    franky
    edit sagt gerade: wiederstände brauchst du eigentlich meist dann, wenn du LED leuchten verbauen willst, die serienmäßig eigentlich halogen wären, z.B. beim austausch der heckleuchten beim E46 mit denen von fremdanbietern... da gibt es manchmal funktionsprobleme bzw. die berühmte 'Lampe kaputt' Warnung.
  11. #11 daniel08, 12.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    das Kit wurde an einem Baujahr 07 Polo , und einem Z3 verbaut ...
    beides Freunde von mir und bei beiden funktionierte es tadellos ohne flackern!!!! es muss am BMW liegen:-(
    dennoch danke dir für die Umfangreiche Antwort.
    edit: Habe soeben von einem Freund sein funktionierendes Xenonkit verbaut , und es funktioniert dennoch nur 1 Seite, selbe Phänomen wie mein Kit. man man:-( bei ihm läuft alles 1a.
    werde das mit dem Kondensator/Widerstand mal probieren und hab am Di termin zwecks umcodierung beim freundlich we ll see.
  12. #12 frankyro, 12.07.2008
    frankyro
    26.01.2008
    249
    wenn genau dieser kit vorher gefunzt hat bei den anderen fahrzeugen, dann überprüfe die eingangsspannung in das steuergerät auf der nicht funktionierenden seite. die kits sind eigentlich als halogen upgrade ausgelegt, so dass beim BMW kein steuergerät o.ä. geflasht oder ausgetauscht werden muss respektive auch vom steuergerät nicht erkannt wird.
    wir haben die dinger auch in verschiedene BMW verbaut seinerzeit und mal liefs wunderbar mal nicht. du kannst nur nach try and error eins nachdem anderen ausschalten. probier das steuergerät von der intakten seite auf der nicht intakten, dann die kabel dann den brenner. wird die einzige möglichkeit sein.
    dass BMW damit keine probleme hat zeigt dir ja auch die seite, die problemlos funzt. wäre es eine BMW typische sache mit steuergerät o.ä. würde dann keine seite funzen.
    greez
    franky
  13. #13 daniel08, 12.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Die Sache ist ja hab 3 neue Steuergeräte bekommen, und der Fehler lief immer mit ... also von re nach li. und li. nach re getauscht, bleiben nur die brenner.
    werd mal in die garage gehen es testen, bis später.
  14. #14 frankyro, 12.07.2008
    frankyro
    26.01.2008
    249
    gegen die brenner spricht eigentlich das verzögerte ansprechverhalten und das 'nachklimmen'...
  15. #15 daniel08, 12.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Habe Brenner/Kabel/Steuergeräte wiedermals getauscht immer hin und her. und weisst du was ich total "spanisch vorkommend" finde?
    Es ist immer die Fahrerseite egal wie und was ich tausche die .. glüht,flackert dann abschaltet.
    Jetzt sind die Profis gefragt:-(
  16. #16 frankyro, 12.07.2008
    frankyro
    26.01.2008
    249
    miss mal die fahrer- und beifahrerseite durch, wieviel jeweils bei den steuergeräten ankommt und vergleich das. ich denke, es wird nicht
    genügend spannung auf der fahrerseite anliegen...
    mach mal die messungen bei motor aus, motor an und dann direkt nach motor aus. vielleicht hast du jemand zum helfen, dann kannst du direkt die spannungsveränderungen sehen, je nachdem, ob grad motor an / aus ist.
  17. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Warum so kompliziert, wenn schon alles in dem Ami-Thread steht ?
    Widerstände braucht man nicht nur bei LEDs sondern genau dann wenn ein Abnehmer weniger Strom zieht bzw. eine geringere Leistung hat als der ursprungliche Abnehmer!
    Der BC merkt halt, dass dort nicht 55W anliegen sondern nur 35W! Warum nun die Fahrerseite gerade betroffen ist, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas falsch angeschlossen ? Plus mit Masse vertauscht ?
    Gruß Flo
  18. #18 frankyro, 14.07.2008
    frankyro
    26.01.2008
    249
    @mcflow
    nein, in dem fall merkt der BC das nicht, da die Kits dem BC genau die 55W vorgaugeln, andernfalls würde auch LAMPE KAPUTT-Warnung erscheinen...
  19. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Es kommt halt drauf an was für ein HID-Kit es ist - vielleicht, oder sowie es scheint, gaukelt das Steuergerät dem BC eben nicht die 55W vor.
    LG Flo ;)
  20. #20 daniel08, 21.07.2008
    daniel08
    02.04.2008
    309
    Welche Sicherung hat der 1er im Scheinwerfer verbaut?
    lese für xenonkits sind 20a Sicherungen vorgeschrieben, vielleicht liegt es ja daran;-/ was sehr gut wäre. Weiss jemand wieviel die Orig. Sicherungen haben im Scheinwerfer?
    daher habe ich die idee, selbes problem bei nem 5er bmw wie bei mir.
    http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-23725.html
    lest nur die einträge des hersteller "blader" ( ziemlich am ende beschreibt er die Lösung) nur wo soll ich diese Sicherungen plazieren?
Thema: Batterie zu schwach ?! Xenonkit.
  1. warum blinkt xenon kit trotz kondensator
  2. xenon kit geht aus
  3. bmw 1 batterie schwach
  4. 55w xenon funktioniert nicht ,
  5. hid kit schwach,
  6. wieso geht xenon kit nur bei motor aus
Batterie zu schwach ?! Xenonkit. - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  5. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
