Batterie tot Starthilfe ohne Erfolg
Diskutiere Batterie tot Starthilfe ohne Erfolg im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, habe folgendes Problem. Unser 118d wurde vor 8 Monaten abgemeldet und steht seitdem rum. gestern wollte ich ihn mal starten, Batterie...
  1. #1 raffagt, 10.04.2011
    raffagt
    raffagt 1er-Interessent(in)
    11.10.2009
    GT
    gestern wollte ich ihn mal starten, Batterie tot :evil: gut kann passieren.
    Starthilfe direkt an der Batterie und dann auch an den vorgegebenen Punkten, mit einem Citroen C2, danach mit AudiQ5, ohne erfolg.
    Die Lampen gehen an, das Lenkrad wird entriegelt, sogar die Lüftung und Xenon arbeiten, wenn der Spender angeschlossen ist.:icon_smile:
    Dann drücke ich den Startknopf - Lampen gehen aus, unter den Armaturenbrett Klickt und klackert es, aber starten tut da nichts....
    kann mir da einer helfen ???:motz: Biiiiiiittteeeeee!!!!
    gruß raffa
  2. #2 ShadowDancer, 10.04.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    847
    Ostbevern
    Philipp
    Die ist wohl tiefentladen.
    Spenderfahrzeug vorne an die dafür vorgesehenden Punkte anschliessen, Spenderfahrteug starten und dann erst mal 10min laufen lassen damit die Batterie im 1er wieder etwas geladen wird. Dann nochmal versuchen zu starten.
  3. #3 Fabi189, 10.04.2011
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Er hat ja schon an den Startpunkten angeschlossen. Ging ja trotzdem ned :?
    Komisch is das scho....
  4. #4 Fabi120d, 10.04.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ja aber erstmal bisschen laufen lassen... Dann sollte es gehen!:eusa_doh:
  5. #5 raffagt, 10.04.2011
    raffagt
    11.10.2009
    GT
    Ja genau. Vielleicht nicht lange genug, aber das sollte doch egal sein, oder? Wenn das Spenderfahrzeug dran ist, sind die Betterien ja parallel geschlossen, ist also, als wenn die vom Spender am 1er dran wäre. Ob der Anlasser festsitzt??? Also er stand dort den ganzen Winter, die Garage ist eigentlich dicht und trocken, die Bremsscheiben haben nur leichten Flugrost
  6. #6 KarlPeter, 10.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Wie bereits geschrieben so machen, aber beim erstem Start sämtliche Verbraucher ausschalten - sonst wird das nix. :wink:
  7. #7 Fabi189, 10.04.2011
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Ach der Starter macht keinen Mucks und nix? Dann könnt der Motor/Starter doch gut fest sein denk ich :?
  8. #8 Fabi120d, 10.04.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    ...richtig
  9. #9 Fabi120d, 10.04.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    mit nem Hämmerle drauf hauen :eusa_doh::shock:
  10. #10 raffagt, 10.04.2011
    raffagt
    11.10.2009
    GT
    Wo sitzt denn das gute Stück???
  11. #11 Fabi120d, 10.04.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Wenn ich das wüsste...:eusa_doh:
  12. #12 Fabi189, 10.04.2011
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Wir fahren doch keinen Trabbi :lach_flash:
  13. #13 Fabi120d, 10.04.2011
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    :eusa_shifty:
  14. #14 raffagt, 10.04.2011
    raffagt
    11.10.2009
    GT
    da war die Technik aber viel einfacher ;)
  15. #15 KarlPeter, 10.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :lach_flash: ja das waren noch Zeiten wo man sich selbst helfen konnte. :daumen:
  16. #16 KarlPeter, 10.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ganz wichtig ist dabei auch den richtigen Massepunkt zu finden. :wink:
  17. #17 raffagt, 10.04.2011
    raffagt
    11.10.2009
    GT
    Ich nehme einfach den der in der Bedienungsanleitung steht, also links, so nen langen 6Kant. Außerdem wird das Überbrückungskabel warm, also fliest Strom :)
  18. #18 Fabi189, 10.04.2011
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Wenns so warm wird dann hängt doch irgendwas denke ich. Weil beim normalen Fremdstarten wird das doch ned gleich SO warm, oder?
  19. #19 KarlPeter, 10.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Stimmt, warm dürfte nix werden, es sei denn die Batterie hat einen Schluss. :kratz:
    Edith fragt, hast du mal mit 'nem Multimeter die Spannung an der Batterie gemessen?
  20. #20 thiscrookedvulture, 11.04.2011
    thiscrookedvulture
    thiscrookedvulture 1er-Fan
    13.09.2010
    968
    Niederbayern; LK Passau
    Sandro
    beim Trabbi war der Motor aber auch so groß wie ne schuhschachtel :lach_flash:
Thema: Batterie tot Starthilfe ohne Erfolg
  1. starthilfe ohne erfolg
Batterie tot Starthilfe ohne Erfolg - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  5. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
