Batterie tauschen
Diskutiere Batterie tauschen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, mein kleiner meckert das die Batterie nit mehr gut is (seis vergönnt nach 8 Jahren) jetzt will ich die tauschen, bei leebmann steht was...
  1. #1 Uncle_Ell, 01.12.2020
    Uncle_Ell
    Uncle_Ell 1er-Fahrer(in)
    02.07.2012
    149
    07/2012
    mein kleiner meckert das die Batterie nit mehr gut is (seis vergönnt nach 8 Jahren) jetzt will ich die tauschen, bei leebmann steht was von Batterie muss im Auto registriert werden und sowas. Kann ich ernsthaft die Batterie nicht selbst tauschen im Sinne von Kabel weg neue rein Kabel ran?
    Weil BMW will für die gleiche Batterie das doppelte und für den Einbau sicher auch noch ne Stange geld. Ach ja ich würd natürlich schon die gleiche Batterie Original BMW beim leebmann bestellen.
    Martin
  2. #2 christian8510, 01.12.2020
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.451
    1.772
    03/2017
    Du musst die neue Batterie anlernen. Eventuell kann das bei dir in der nähe eine Firma machen. In welchem Bundesland wohnst du denn ?
  3. #3 Maniac79, 01.12.2020
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    313
    188
    Augsburg
    04/2019
    Registrieren kann man die Batterie auch mit Bimmerlink, die Größe ändern mit Bimmercode...ist also auch für Laien günstig zu machen.
Batterie tauschen
Batterie tauschen - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienungs Batterie wann zu tauschen?
    Fernbedienungs Batterie wann zu tauschen?: hallo, meine Fernbedienung wird mit "Batterie tauschen" in den checkcontrol meldungen und beim motorstart angezeigt. funktioniert auch alles...
  2. Batterie tauschen und anlernen (Carly)
    Batterie tauschen und anlernen (Carly): Moin, eine Thema, das hier vermutlich schon sehr oft angeschrieben worden ist: Der Batteriwechsel. Ich fahre einen 116d bei dem schon seit...
  3. Hilfe: Batterie tauschen & codieren / Essen
    Hilfe: Batterie tauschen & codieren / Essen: Hallo, Bei mir steht demnächst ein Wechsel der Batterie an. Batterie werde ich irgendwo kaufen. Suche jemanden der in der Umgebung Essen den...
  4. [Verkauft] Tausche Batterie (möchte kleinere) in München
    Tausche Batterie (möchte kleinere) in München: Hallo zusammen, habe hier eine originale BMW 70Ah Nass-Batterie in gebrauchtem, guten Zustand und suche ein kleinere Batterie (55Ah oder kleiner)...
  5. kann freie werkstatt auch die batterie tauschen?
    kann freie werkstatt auch die batterie tauschen?: Hallo, ich weis nicht, ob es hier rein kommt, aber meine frage, kann eine freie werkstatt in meinem 1er die batterie tauschen?? Grüße Patrick
