Batterie stark entladen
Diskutiere Batterie stark entladen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; tag zusammen, habe über die SuFu nichts brauchbares gefunden und auch google hat bisher nichts hilfreiches ausgespuckt, Problem betrifft 130i FL...
  1. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    tag zusammen,
    habe über die SuFu nichts brauchbares gefunden und auch google hat bisher nichts hilfreiches ausgespuckt, Problem betrifft 130i FL (BJ03/07)...
    habe folgendes Problem, seit ca 1,5 Jahren kommt immer häufiger das Symbol
    Batterie stark entladen im Display!
    Meist allerdings nur wenn zb im Auto gewartet hat und Radio lief etc...
    Restwärmefunktion ging während der Zeit wahrscheinlich auch nicht nutze sie aber auch so gut wie nie, genauso wenig sitze ich im Auto rum,
    deswegen hat es mich bisher wenig gestört...
    Hatte es beim :-) angesprochen, da kam aber nur ja müssten wir mal über Nacht beobachten....(solange es nicht akkut ist dachte ich mir brauch ich das nicht)
    Seitdem es allerdings deutlich kälter geworden ist (November) startete der Motor deutlich schwerer,
    folglich letzte Woche dann eine neue Batterie besorgt (63Ah) die passen sollte.
    Habe das ding dann eingebaut und siehe da, Start erfolgte Problemlos, Restwärmefunktion ging auch wieder.
    Gestern längere Strecke gefahren, auf dem Heimweg einkaufen und dann paar Meter weiter zur Tankstelle, dort kam dann komischerweise wieder die Leuchte "Batterie stark entladen"
    Jetzt hab ich vorhin den Multimeter angeschlossen und Batterien hin und hergebaut, kann ja irgendwie nicht sein das die neue schon in die Knie geht...
    Ergebnis:
    Alte Batterie zirka 11,3 Volt bei Zündung mit allen Verbrauchern (Radio, Sitzheizung, Klima 100%, Xenon, Heckscheibenhz) ohne Verbraucher 11,8 Volt
    Neue Batterie zirka 11,6 bei Zündung mit allen Verbrauchern an und 12,0 ohne...
    Bei laufenden Motor ca 15 Volt
    Nach dem abstellen, ist die Spannung logischerweise abgefallen, bei knapp über 12,2 (Radio lief) kam dann das Signal Batterie stark entladen...
    Was kann das sein?
    Danke im vorraus
    mfg
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Nach dem Wechsel der Batterie solltest Du dem Auto das auch beibringen. Bemühe mal die Suche dazu.
    Grundsätzlich werden die Batterien beim 1er aber nicht immer voll geladen, um Energie zu sparen. Gerade im Winter kann man da mit den elektrischen Helferlein und Heizern ganz schnell die Batterie überfordern.
  3. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    sorry über die suche finde ich nichts passendes, wie muss man das dem wagen beibringen?
    sowas hab ich ja noch nicht gehört ;-) aber man lernt ja nie aus
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
  5. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    okay, vielen dank, habe jetzt mal diesen power reset gemacht, mal sehen was das bringt...
    wenns erfolglos bleibt werde ich entweder die Batterie erneut codieren lassen...
    danke
  6. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    so nach fast zwei monaten folgedes ergebnis:
    nach dem power-reset kein Ping: Batterie stark entladen! mehr
    restwärme geht auch wieder und radio geht auch nach 2min im stand nicht aus.
    das anlernen funktioniert also
Thema: Batterie stark entladen
  1. bmw e87 batterie stark entladen www.1erforum.de
Batterie stark entladen - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
