[E81] "Batterie stark entladen"
Diskutiere "Batterie stark entladen" im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, und zwar habe ich folgendes problem: Ich fahre einen E81 118d, 3-Türer (Bj 2008 Facelift). Seit kurzem leuchtet jedes mal, wenn...
  1. #1 wigga1988, 28.02.2012
    wigga1988
    wigga1988 1er-Interessent(in)
    28.02.2012
    19
    und zwar habe ich folgendes problem: Ich fahre einen E81 118d, 3-Türer (Bj 2008 Facelift). Seit kurzem leuchtet jedes mal, wenn ich den Motor ausmache und der Radio noch weiterläuft, nach ca einer Minute das Zeichen "Batterie stark entladen" auf und eine Minute später geht dann alles aus. Außerdem musste ich schon ein paar mal, auch erst seit kurzem, wenn ich das Auto starte, das Datum und die Uhrzeit neu einstellen (auch der Durchschnittsverbrauch und die Km waren wieder auf "Null"). Ebenso geht das Standlicht (die Ringe) nicht mehr an wenn ich das Auto per Funkfernbedienung öffne und die Start/Stop Automatik funzt auch nicht mehr. Ich fahre ziemlich viel... Jeden tag ca 60-70km, normalerweise müsste die batterie dann doch gut geladen sein!? Hat vllt jemand ne idee was hier das Problem sein könnte? Oder hat jmd ähnliche erfahrungen gemacht?*Die batterie 90ah amg wird doch wohl nicht defekt sein!?*
  2. #2 Sadddor, 28.02.2012
    Sadddor
    Sadddor 1er-Fahrer(in)
    17.07.2011
    273
    Puderbach
    08/2008
    Hört sich stark nach einer defekten
    Batterie an. Hatte ich auch vor zwei Wochen. Seit dem geht bei mir
    Wieder alles reibungslos :-)
    Grus daniel
  3. #3 alpinweisser_120d, 28.02.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.434
    2.132
    Selbstst. Entwickler KFZ Software
    :daumen: probiers mal mit aufladen, ansonsten brauchst ersatz!
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    erst mal Batterie voll Laden, dann Batterie für mehrere Minuten abklemmen.
    Anschließend Batterie anklemmen, Fahrzeug absperren u. eine Stunde stehen lassen.
    Wenn es die Batterie ist, wird der Fehler wieder kommen, wenn nicht ist nur das Energiemanagement durcheinander gekommen.
  5. #5 wigga1988, 02.03.2012
    wigga1988
    28.02.2012
    19
    Danke erst einmal für die Tips! Habe die Batterie letzte Nacht mit einem Ladegerät voll aufgeladen. Heute morgen zur Arbeit gefahren, Auto war dann ca 8 Std gestanden, dann eben als ich heimgekommen bin, das Ladegerät nochmal dran gehängt und es hat angezeit das die Batterie wieder auf dem niedrigsten Stand ist, wie vor der Aufladung auch :( Wie kann das sein? Was zieht mir so viel strom und warum lädt sie beim fahren nicht auf? Wenn die batterie futsch wäre, würde es das Auto doch anzeigen! Ich schätze es ist was anderes... Habt ihr noch ne idee?
  6. #6 Sadddor, 02.03.2012
    Sadddor
    17.07.2011
    273
    Puderbach
    08/2008
    Genau das selbe hatte ich auch. Hatte sie jeden Tag ans lade gerät geklemmt, aber sie hat nicht mehr geladen.
    Fahr zum händler und die können checken ob sie kaputt ist.
    Aber ich denke zu 95% das sie hin ist :-)
  7. #7 wigga1988, 02.03.2012
    wigga1988
    28.02.2012
    19
    Also ich denke das es nicht die batterie ist, sondern mir irgendwas strom zieht, wenn das auto steht... Werde demnächst ne ruhestrom prüfung machen in der werkstatt und dann werde ich weitersehen.
  8. #8 Börni92, 05.03.2012
    Börni92
    Börni92 1er-Interessent(in)
    05.03.2012
    hey an alle
    fahre auch nen 118D Fünftürer, Baujahr 2008, hat gerade mal 51000 km drauf und habe genau die selben Problem wie der Threadersteller. (Batteriesymbol, Begrüßungslicht, Tageskilometer und Uhrzeitreset, Hebebühne)
    Ware erst vor kurzem in der Werkstatt um Kundendienst zu machen und der hat auf meiner Bitte die Batterie und Lichtmaschine gecheckt
    Batterie lieferte 12,7 V und Lichtmaschine sogar 14,7 V
    auch ist bei mir der Motor nach kurzem Vorglühen immer ohne Probleme bei -20°C angesprungen, also kann ich mir nicht vorstellen das hier die Batterie nicht mehr in Ordnung sein sollte.
    Kumpel meinte das ich mal den Fehlerspeicher auslesen sollte. Vielleicht handelt es sich ja nur um ein Software bzw. technisches Problem.
    Das sind zwar jetzt nur Vermutungen aber könnten diese plausibel sein oder liege ich hier völlig falsch. :shock:
  9. #9 Sadddor, 05.03.2012
    Sadddor
    17.07.2011
    273
    Puderbach
    08/2008
    Fahrt doch einfach zum Händler und die werden dir nach kurzer zeit sagen das die Batterie Schrott ist.
    Ich denke das dass Auto schon sehr früh warnt wenn die batterie schwach wird.
    Einfach mal Hinfahren bringt mehr wie die ganzen Spekulationen:-)
  10. #10 BMW-Neuling, 05.03.2012
    BMW-Neuling
    BMW-Neuling 1er-Interessent(in)
    09.10.2011
    47
    Echt komisch jetzt geht bei mir seit 1-2 Wochen die StartStop Automatik nichtmehr an. Ich hatte sie zwar eh immer abgeschaltet sobald ich eingestiegen bin, aber wenn ich den Knopf nicht ausgemacht habe ging sie immer sofort. Jetzt hab ich seit 1-2 Wochen extra mal den Knopf nie gedrückt damit Sie mal weider angeht aber kein einziges mal ist sie angegangen. Bin 100km am stück landstraße, bisschen ortschaft gefahren und trotzdem geht sie nicht.
    Komisch alles andere funktioniert wie gewohnt ...
  11. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Liegt das nicht an der Außentemperatur? Unter XX Grad geht sie nicht an oder so..
  12. JayJay
    JayJay 1er-Fahrer(in)
    08.10.2011
    79
    Dortmund
    Jonny
    Ist korrekt. Die Funktion der SSA ist unter anderem Abhängig von der Außentemperatur und dem Zustand der Batterie.
    Offiziell heißt es, dass unterhalb von 3 Grad die SSA deaktiviert ist. Allerdings spielt hier noch hinein, ob der Motor Betriebswarm ist, der Innenraum gerade aufgeheizt oder abgekühlt wird oder die Batterie entladen bzw. teilweise entladen ist.
    Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass die SSA seltenst unter 10 Grad anspringt, meist erst oberhalb.
  13. JayJay
    08.10.2011
    79
    Dortmund
    Jonny
    Zur leeren bzw. defekten Batterie kann ich sagen, dass ich das ebenso kenne.
    Meiner hatte auch eines morgens - nach sehr tiefen Temperaturen in der Nacht - sämtliche Einstellung und Uhrzeit verloren. Nach Rücksprache mit der Werkstatt ist das eine wohl eine "Schutzfunktion" bei der sämtliche Verbraucher abgeschaltet werden, um das starten des Wagens so lange wie möglich sicherzustellen.
    Einfach von der Werkstatt testen lassen, falls möglich natürlich laden lassen ... sonst wirds teuer bei SSA :s
  14. #14 Christopher1990, 11.04.2016
    Christopher1990
    Christopher1990 1er-Interessent(in)
    03.02.2016
    08/2009
    Christopher
    Hey, hab so ein ähnliches Problem, jedoch habe ich die Batterie erneuern lassen bei den . Kann es evtl. auch sein das der Batterie Wächter defekt ist? Hat sowas jemand Schonmal gehabt ?
Thema: "Batterie stark entladen"
  1. bmw x1 batterie stark entladen
  2. Bmw 1er bj 2007 batterieleuchte
  3. bmw 1er batterieanzeige
  4. bmw x1 batterie probleme,
  5. bmw batterie stark entladen,
  6. bmw Batterie entladen,
  7. bmw x1 batterie schwach,
  8. Bmw e81 123d Batterie lädt nicht mehr,
  9. ruhestrom e82 www.1erforum.de,
  10. e87 batteriesymbol anzeige,
  11. bmw batterieanzeige,
  12. batterie für 118d bmw baujahr 2008,
  13. BMW X1 2010 Batterie stark entladen,
  14. bmw batterie entladt,
  15. bmw zeigt schwche batterie an?,
  16. Bmw m1 e81 batterieleuchte,
  17. e87 batterie stark entladen,
  18. bmw 1er batterie stark enladen,
  19. x1 batterie laden,
  20. bmw meldung batterie laden falsch,
  21. batterieanzeige bmw 118d,
  22. bmw e81 batterie,
  23. bmw e87 batterie extrem schwach,
  24. x1 zeigt Batterie Schwach,
  25. batterie e81
"Batterie stark entladen" - Ähnliche Themen
  1. Tipps für neue Batterie
    Tipps für neue Batterie: Der BC hats satt und will ne neue Batterie. Scheint, als müsste es sein! Multimeter zeigt 11,7V an :( • Ich würde gerne eine stärkere einbauen,...
  2. 2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020
    2X Auto Schlüssel Akku Batterie LIR2025 passend für BMW MINI LAND ROVER VL2020: [IMG] EUR 5,85 End Date: 13. Jan. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 5,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [F21] Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen
    Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen: Hallo zusammen, es tut mir schon fast leid, dass ich Euch wieder mit einem Thread behäligen muss. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in dem Fall...
  4. [E82] Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber...
    Verbaute Batterie gemäss Label keine AGM-Batterie, aber...: Hallo zusammen Nach einem halben Jahr im Stillstand, ich war etwas länger weg, scheint die Batterie meines 135i's tot zu sein. War abzusehen. Nun...
  5. 2X Bmw Schlüssel Ersatz Akku Batterie E46 E39 E85 E83 E38 E53 X3 X5 Z4 Z3 00-11
    2X Bmw Schlüssel Ersatz Akku Batterie E46 E39 E85 E83 E38 E53 X3 X5 Z4 Z3 00-11: [IMG] EUR 10,95 End Date: 21. Dez. 17:02 Buy It Now for only: US EUR 10,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
