"Batterie stark entladen" - OBD sagt 14.7 V
Diskutiere "Batterie stark entladen" - OBD sagt 14.7 V im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Im Titel steht eigentlich schon das Wichtigste! Hatte über Nacht mein den BMWhat Adapter stecken lassen, bisher aber damit keine Probleme gehabt....
  1. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Heute früh dann NACH einer 30 Kilometer langen Fahrt, ich hab die Zündung zu Hause nochmal angemacht, kam die Meldung: "Batterie stark entladen".
    Bin dann nochmal ein paar Kilometer gefahren und hab die Spannung ausgelesen, diese lag immer im Bereich 14.7 Volt.
    Startprobleme hatte ich zu keiner Zeit, sprang wie immer sofort an!
    An was kann das liegen?
  2. #2 Duesentrieb, 13.02.2015
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Zeigt er es denn jetzt immer noch an?
  3. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Ich bin seitdem nicht mehr gefahren, sehe ich heute Abend
  4. #4 Duesentrieb, 13.02.2015
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Ok, kannst ja dann nochmal berichten. Wenn es eine einmalige Fehlermeldung war, würde ich sie ignorieren. Kann sein, dass sich das CC bzw. der Tacho verschluckt und die Warnmeldung einfach nur verzögert angezeigt hat.
  5. #5 vogelhuber, 13.02.2015
    vogelhuber
    vogelhuber 1er-Interessent(in)
    14.10.2014
    26
    12/2010
    Hendrik
    Problem habe/hatte ich auch - sowohl "Batterie stark entladen" als auch "ehöhte Batterieentladung" mit dem Hebebühnen-Symbol. Tritt insbesondere auf, wenn man mit Zündung ein 1-2 Minuten steht. Wenn ich nachgemessen habe, war die Spannung immer im grünen Bereich.
    Seit ich die Batterie ab und an an ein AGM-taugliches Ladegerät (kann CTEK empfehlen) klemme, ist die Meldung nichtmehr aufgetaucht.
    Auf Nachfrage beim Freundlichen wurde mir gesagt, es kann auch an einer alten Steuergeräte-SW bzw. dem nicht durchgeführten Anlernen der Batterie nach deren Tausch liegen. Hatte aber noch keine Zeit dort vorstellig zu werden... ist jetzt auch nichts, was besonders problematisch wäre.
  6. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Also geändert wurde am Fahrzeug nichts, vor zwei Monaten wurde das PP Kit installiert, da wird auch die Software aktualisiert oder?
    Ich habe jetzt bei einer kurzen Erledigung auch den Fehler mit dem Hebebünensymbol, im CIC steht "Verbraucher im Stand etc.", obwohl ich den Adapter abgesteckt habe. Ich verwende den Adapter schon sehr lange, dieser Fehler kam nie.
    Batteriespannung ist bei 14.7V, nochmal nachgesehen.
    Habe während der Fahrt dann noch Fehler ausgelesen :
    Kombiinstrument: Shutdown - BMW 00A559
    Habe den Fehler gelöscht, bei der Rückfahrt war er wieder da!
    Uhrzeit oder Datum haben sich nicht verändert. Startprobleme auch keine
  7. #7 WhiteWolf, 13.02.2015
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Den Fehler hatte ich bei mir auch mal gesehen.
    Ließ sich aber löschen und kam seit dem nicht mehr wieder...
    Falls du oder jemand anderer weiß, was sich genau dahinter verbrigt, bitte hier Posten :icon_smile:
    Meinen Adapter zieh ich in der Nacht immer ab, ansonsten wie bei dir: Keine Probleme beim Start, mit der Uhrzeit ect
  8. #8 vogelhuber, 13.02.2015
    vogelhuber
    14.10.2014
    26
    12/2010
    Hendrik
  9. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Laut deinem Post oben kam das Problem von nicht/falsch registrierten Batterien oder alter Software.
    Diese beiden Faktoren kann ich bei mir ausschließen!
    Somit ist das für mich aber aufgrund anderer Umstände keine hinreichende Erklärung für das Problem
    Aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
  10. #10 alpinweisser_120d, 13.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    14,7v? da lief 100% die LIMA
  11. #11 WhiteWolf, 13.02.2015
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Würd mich mal interessieren was der Fehler:
    konkret heißt...
  12. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Wie habe ich das zu verstehen mit der LIMA?
    Ist der Wert zu hoch? Meinst du also die Batterie ist voll und wird noch geladen?
  13. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    nein, er meint, dass bei laufendem Motor du nichts zur Batteriespannung herausfinden kannst, da die 14,7V von der LiMa kommen und somit nichtssagend sind..
  14. #14 alpinweisser_120d, 14.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    +1 spannung ohne laufenden motor messen!
  15. #15 Duesentrieb, 14.02.2015
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Die Stromzufuhr zum Kombiinstrument wurde abgeschalten.
    Vom Fehlerbild her tippe ich auf einen der drei Kandidaten: Batterie, intelligenter Batteriesensor oder Junctionbox.
  16. #16 WhiteWolf, 14.02.2015
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ich versteh nur nicht, warum das Kombiinstrument? Das brauch doch sogut wie keinen Saft.Und wenns Auto aus ist, doch erst recht nicht?
    Begrüßungslicht ect funzt noch einwandfrei, zumal die Batterie erst ein Jahr alt ist. Ich Denke Nachladen kann nicht schaden.
    Doofe frage: Was und für was ist die Junctionbox?
    Hab mir überlegt ob das mit meiner Marderabwehranlage zusammenhängen kann...
    Allerdings steht dieser Fehler gerade nicht mehr an
  17. #17 Duesentrieb, 14.02.2015
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.065
    295
    Leipzig
    08/2007
    Das mit dem Tacho kann verschiedene Ursachen haben.
    Findet sich denn irgendwo ein Fehlerspeichereintrag, der in Richtung "Ruhestromverletzung" geht?
    Die Junctionbox ist die Steuerelektronik, die unter dem Sicherungskasten sitzt. Sie steuert den größten Teil aller Strom-Funktionen und ist für das Strom-Management zuständig.
    Sie ist außerdem das Verbindungs-Gateway der einzelnen Bustypen (K-CAN, PT-CAN,...) und stellt die Diagnose-Schnittstelle zum Fahrzeug her.
  18. #18 WhiteWolf, 14.02.2015
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.225
    383
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ne, das war der einzige Fehler, außer meinem "alten" Bekannten Temperatursensor.
    Ich werds mal beobachten, aber wie schon geschrieben, der Fehler ist seit dem Löschen nicht wieder aufgetreten, von daher wirds schon passen.
    Danke für die Erläuterung! :daumen:
  19. #19 Mitch-HH, 19.02.2016
    Mitch-HH
    Mitch-HH 1er-Interessent(in)
    22.03.2012
    12/2007
    Gleiches Problem, die neue Batterie ist zwei Jahre alt und noch ok. Habe vor 2 Tagen als erstes die Batterie abgeklemmt ( ... nach 10 sec wieder ran, dann wieder 1 min ab und wieder ran). War so als Power Reset beschrieben. Resultat: Alles lief wieder ohne Probleme, der Motorlauf deutlich runder und Start-Stopp ging nach 8 Monaten wieder. Seitdem keine Meldung mehr und springt auch bei Kälte besser an.
    Werde das weiter beobachten.
  20. #20 performance3er, 18.03.2016
    performance3er
    performance3er 1er-Interessent(in)
    06.05.2015
    24
    Hi.
    Ich hab dasselbe Problem.
    Bei mir kommt ständig die Fehlermeldung: Shutdown 00A559 Instrument cluster / Kombiinstrument.
    Beim Anklemmen der Batterie hat es ein paar Funken gegeben, danach ging das Innenlicht sofort an.
    Ich hoffe mal, dass nichts kaputt gegangen ist.
    performance3er
Thema: "Batterie stark entladen" - OBD sagt 14.7 V
  1. 00a559
  2. obc anzeige battarie volt
  3. 00A559 cide
  4. 00a559 bmw,
  5. shutdown 00A559,
  6. bmw kombiinstrument cluster fehler,
  7. shutdown code 00A559,
  8. bmw kombiinstrument shutdown,
  9. bmw 00a559
"Batterie stark entladen" - OBD sagt 14.7 V - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
