Batterie macht schlapp :-(
Diskutiere Batterie macht schlapp :-( im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein Auto ist nun etwas mehr als 3,5 Jahre alt und seit gestern kommt kurz nach dem Ausschalten des Motors die Meldung, dass...
  1. #1 Go4Gold, 05.02.2012
    Go4Gold
    Go4Gold 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    mein Auto ist nun etwas mehr als 3,5 Jahre alt und seit gestern kommt kurz nach dem Ausschalten des Motors die Meldung, dass die Batterie stark entladen ist. Momentan ist es natürlich mit -10 bis -15° ordentlich kalt, aber ich hatte bei meinen Autos vorher noch nicht das Problem, dass die Batterie keine 4 Jahre durchhält. Meine tägliche Strecke sind einfach 22km zur Arbeit, was meiner Meinung nach reichen sollte um die Batterie zu laden, oder?
    Oder ist das ein Cabrio-Phenomen, da sie durch das Öffnen und Schließen des Verdecks viel häufiger und stärker beansprucht wird? Laut meiner Torque-App habe ich eine Spannung von 11,4V sobald der Motor aus ist und nur noch das Radio läuft.
  2. #2 chipsy16d, 05.02.2012
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    626
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    mache alle Verbraucher aus, u. messe die Spannung, sollte an der Batterie >12,5V haben, am Fremdstartstützpunkt im Motorraum ca. 0,2V weniger.
    Ist sie aber deutlich darunter., dürfte sie schon geschädigt sein.
    Dann erst mal mit einem geregelten Ladegerät voll Laden, dann messen, über Nacht stehen lassen u. wieder messen, dann gelten wieder die obigen Werte.
    Ist sie defekt, am besten immer eine Originale AGM verwenden da es mit Batterien von Drittanbietern, speziell Billigbatterien Probleme geben kann.
  4. #4 Go4Gold, 05.02.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
  5. #5 Go4Gold, 05.02.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Werd ich mal tun. Kann es denn nach noch nicht mal 4 Jahren und meiner täglichen Tour zur Arbeit von 44km sein, dass sie platt ist?
  6. #6 chipsy16d, 05.02.2012
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    626
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
    Also ich würd ihn zumindest 24h dran hängen.
    Ich hab das Teil auch und bin voll auf begeistert davon. Es hat die kaputt geglaubt Batterie unseres Opel Diplomat wieder zum Leben erweckt.
    Zeigt dir die einzelnen Schritte an welche durchlaufen werden.
    Ich gönn meiner Batterie im 1er auch alle 2-3 Monate einen Tag am Strom.
    :daumen:
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    ja, kann sein das sie trotzdem defekt ist.
    Meine war jetzt 4 1/2 Jahre alt, die funktionierte aber die Spannung war auf 12,3V gefallen, habe sie daher gegen eine neue Originale 80AH AGM ausgetauscht.
    Mag nicht bei den Temperaturen liegen bleiben nur weil die Batterie schwächelt.
    Wenn Du Dir ein Ladegräte kaufst, dann nimmt nicht die Pulsfunktion u. auch nicht den Modus mit einer höheren Spannung als 14,4V
  8. #8 Go4Gold, 05.02.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Ist der batteriewechsel denn einfach durchführbar (ich sag mal wie früher) oder gibt´s beim E88 auch sowas wie beim E65: nach dem Wechsel muss man das Fahrzeug auf die neue Batterie "eichen".
  9. #9 the bruce, 05.02.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Nach 3 1/2 Jahren sollte die Batterie eigentlich nicht defekt sein.
    Stell sicher, dass Batterie ausreichend geladen wird (nicht zuviel
    Kurzstrecke, sonst sporadisch externes Ladegerät verwenden).
  10. #10 Go4Gold, 05.02.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    was heißt denn "nicht zu viel Kurzstrecke"? Ich fahr wie gesagt 22km einfach zur Arbeit und ansonsten eigentlich ne Mischung aus manchmal kurz (1-6 km) und ab und zu etwas länger (40km). Selten fahr ich längere Strecken (zumindest nicht im Winter).
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die neue Batterie muss registriert werden ansonsten bekommst Du den Hinweis "Hebebühne" im Display u. die Batteriewarnung.
    Registrieren kann jeder der mit BMW Tools umgehen kann u. die passende Leitung hat, oder eben der Händler, der berechnet aber gleich mal 30Minuten, speziell wenn man die Batterie nicht bei ihm gekauft hat.
  12. #12 Go4Gold, 05.02.2012
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    das hab ich befürchtet ;-)
    Was ist eigentlich ein guter Preis für eine neue AGM (mit 80Ah?)?
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das ist eine Gretchenfrage, die Originale beim Händler kostet ca. 220€, bei eBay bekommst eine AGM für die Hälfte, aber ich würde Dir empfehlen eine Originale zu nehmen oder zumindest eine Markenbatterie.
    BMW verwendet Banner u. Varta.
  14. blue
    blue 1er-Fahrer(in)
    27.09.2010
    63
    Sailauf
    118i Cabrio
    Birgit
    .... das mit der Hebebühne im Display hatte ich gestern. Ergebnis: Niedrige Batterieladung. Allerdings war mein :-) etwas überrascht, dass dieses Symbol auch dann auftaucht, wenn kein Fahrzeugcheck ansteht, sondern "nur" die Batterie etwas schwach ist. Wir haben dann über Nacht geladen, heute war alles wieder ok... hoffe, das hält nun wieder ne Weile!
Thema: Batterie macht schlapp :-(
  1. nach 22 km macht mein bmw schlapp
Batterie macht schlapp :-( - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
