Batterie leer Lenkradschloss entriegeln
Diskutiere Batterie leer Lenkradschloss entriegeln im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mein Auto steht in der Garage und das Lenkradschloss geht ohne Strom nicht auf. Man hat mir gesagt, um dieses zu entriegeln muss ich die...
  1. #1 Patufa, 22.02.2010
    Patufa
    Patufa 1er-Interessent(in)
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    Man hat mir gesagt, um dieses zu entriegeln muss ich die Abdeckung/Dichtung oder wie es heisst, am Schaltknüppel entfernen und dort einen roten Knopf betätigen.
    Wo setze ich nun den Schraubenzieher an, ohne etwas Kaputt zu machen?
    Ich möchte ungern einen Abschleppwagen kommen lassen, nur um Starthilfe zu bekommen und um eine neue Batterie einzubauen.
    Achso, zur Starthilfe:
    + Kabel an 1er, wo diese Kappe ist, dann an + des anderen Fahrzeugs, dann -Kabel an Spenderfahrzeug und anschliessend an den 1er (verstehe ich so richtig im Benuzerhandbuch), dann Spenderauto starten und etwas laufen lassen und dann versuchen zu starten. Wenn nicht klappt nochmal etwas warten.
    Wenn die Baterrie nicht mehr richtig lädt, muss es dann ne Original BMW Batterie sein, oder könnt ihr da was anderes empfehlen?
    Mein Auto ist Baujahr 06
    Die rote Leuchte für Airbag ging übrigens an, kann es an der niedrigen Spannung gelegen haben?
    Jetzt geht garkein Licht mehr an.
    Danke für euere Antworten
  2. #2 Patufa, 22.02.2010
    Patufa
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    So, ich antworte mir jetzt selbst.
    Dieser Knopf zum entriegeln, den gibts wohl nur beim Automatik, bei Standard geht das nicht :?, ich soll nun direkt an der Batterie aufladen, das wäre garkein Problem.
    Plus mit Plus und Minus mit Minus, aber ohne den Schlüssel einzustecken, also den Wagen so lassen wie er ist und nur das spendende Fahrzeug eine Zeit laufen lassen, um die Batterie zu laden.
    Die rote Leuchte für Airbags leuchtete wohl auf, weil die Stromzufuhr nicht in Ordnung war.
    Sagt alles hier mein :icon_smile:
    Wie mach ich nun den Kofferraum auf? :roll: Hab schon gefunden! :D
  3. #3 blackraven, 23.02.2010
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Glückwunsch! :D
  4. Patufa
    02.09.2008
    39
    Mexiko
    So, wie weiss ich nun, ob die Batterie noch vernünftig funzt? Muss ich nun eine Neue kaufen?
    Nach der Starthilfe gestern, bin ich etwa 10km gefahren um die batterie zu laden, heute morgen sprang der Wagen auch soffort an. Wie kann man überprüfen, ob die Batterie nun bald den Geist aufgibt (was nach noch nicht 4 Jahren ja ziemlich traurig wäre).
    An der Batterie steht
    grüner Punkt : Batterie gut
    schwarzer Punkt: unzureichend geladen
    gelber Punkt: austauschen
    Funktioniert diese Anzeige an der Batterie wirklich?
    Warum geht keine Batterie Warnleuchte an?
  5. Maxym
    Maxym 1er-Fahrer(in)
    17.12.2009
    68
    Leipzig
    05/2012
    also aus Erfahrung kann ich sagen das dieses "MagicEye" nicht wirklich funktioniert! Meine Batterie war total schlapp, aber das Auge grün!
    Zur Batteriewarnleuchte meine ich das dies nur die 1er haben, die mit BMW EfficientDynamics ausgestattet sind. Weis nicht ob das 06 schon verbaut war!
    Gruß Maxym!
  6. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Nein, efficient dynamics gibts nur im FL und der wird erst ab 03/07 gebaut.
  7. #7 mpower25, 24.02.2010
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Fahr zum Händler und lass die Batterie kurz schecken. Die können mal eben ein Gerät dran hängen und sehen ob die Batterie noch ok ist. Viele machen das auch umsonst, da kaum Aufwand.
  8. #8 welle68, 12.03.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    in meinem alten hatte ich die orig. batt. über 12 jahre.
    vermute mal,das die batt.im bmw nicht die hälfte hält,da die wartungsfrei sind,und man kein wasser nachfüllen kann,wird diese irgendwann an wassermangel sterben.
    hin und wieder ein ladegerät an die batt.verlängert ihr leben.
Thema: Batterie leer Lenkradschloss entriegeln
  1. bmw lenkradsperre lösen
  2. lenkradschloss entriegeln
  3. bmw e90 lenkradschloss entriegelt nicht
  4. 3er BMW Elektronisches zündschloss notentriegeln,
  5. bmw 1er lenkradsperre batterie leer,
  6. bmw 530 Batterie leer lenkradsperre,
  7. suzuki abschleppen ohne batterie,
  8. lenkradsperre lösen Batterie leer,
  9. starthilfe punkt bmw e90 verlaengerung,
  10. lenkradschloss lösen,
  11. battwrie leer lenkradschloss,
  12. Bmw lenkradschloss ohne batterie,
  13. mini lenkradverriegelung ohne str,
  14. Lenkradsperre strom,
  15. BMW Lenkradsperre fehler ,
  16. Entriegelt lenkradschloss wenn batterie leer ist,
  17. lenkradschloss entriegeln ohne zündung,
  18. lenkradschloss entriegeln suzuki swift,
  19. bmw e61 not lenkrad notentriegelung,
  20. start Stopp automatik Batterie leer lenkradfahrsperre entriegeln,
  21. e90 keine zündunh lenkradscjloss,
  22. batterie leer lenkrad schloss,
  23. f45 lenkradsperre ohne strom öffnen,
  24. e90 batterie wechsel lenkrsdschloss,
  25. Lenkradschloss geht nicht batterie leer
Batterie leer Lenkradschloss entriegeln - Ähnliche Themen
  1. Batterie beinahe leer, nun Serviceanzeige ohne Daten
    Batterie beinahe leer, nun Serviceanzeige ohne Daten: Das Auto (E88 ) ist einige Zeit in der Garage gestanden und gestern kam dann die Anzeige das die Spannung tief sei. Auto gestartet und ca. 15min...
  2. Subwoofer saugt Batterie leer ???
    Subwoofer saugt Batterie leer ???: [ATTACH] Hallo, Ich habe mal eine Frage zu einem aktiv Subwoofer in einem e87 BMW. Und zwar habe ich bereit alle Kabel verlegt also Plus, Masse...
  3. Batterie über Nacht leer. Stiller Verbraucher?
    Batterie über Nacht leer. Stiller Verbraucher?: Hallo zusammen, Scheinbar hat mein BMW den Jahreswechsel nicht gut überlebt. Nun zum Problem. Am Sonntag konnte ich mein Fahrzeug ohne probleme...
  4. E87 zieht über Nacht Batterie leer
    E87 zieht über Nacht Batterie leer: Hallo zusammen, Ich habe vor etwa 8 Wochen einen e87 Bj. 2004 118d gekauft. Nach circa 2 Wochen war morgens urplötzlich und ohne Ankündigung...
  5. Klackern am Motor / Anzeige Batterie leer
    Klackern am Motor / Anzeige Batterie leer: Hallo Zusammen, vor einigen Wochen wurde bei meinem 116i bj2006 die Steuerkette und das ganze Programm getauscht. War eine kostspielige...
