[E87] Batterie komplett leer
Diskutiere Batterie komplett leer im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe normal Musik gehört und am nächsten Tag wollte ich das Auto wieder aufmachen doch es ging garnichts. Weder aufschließen via...
  1. #1 Heydt-Box, 12.11.2013
    Heydt-Box
    Heydt-Box 1er-Fahrer(in)
    16.11.2012
    52
    49...
    01/2006
    Jan
    Weder aufschließen via Funk noch Motor starten. wenn ich den schlüssel reinstecke gehen kurz die anzeigen an und dann wieder aus.
    Also öffnen klappt nur noch manuell.
    Wie kann ich das auto jetzt wieder zum starten bringen?
    Ich ich das ladegerät einfach dranklemmen oder muss ich voher die plus und minus pole vom auto entfernen? und wenn ja ist das was zu beachten hinsichtlich des computer im auto?
    mfg jan
  2. #2 Fabian1986, 12.11.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Ich selbst habe meine noch nie geladen und kann daher nur auf die Suchfunktion verweisen mit welcher du diese Infos findest, ist ja schon öfters behandelt worden. Nun hilft nur lesen und für sich die Infos filtern :mrgreen::
    http://www.1erforum.de/bmw-116i/batterie-laden-122108.html
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/ausbau-der-batterie-zum-laden-131492.html
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/wie-lade-ich-die-batterie-richtig-101479.html
    Hier mal ne nützliche Info aus einem der Threads:
    ---> Quelle: http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/wie-lade-ich-die-batterie-richtig-101479.html
    --> Autor: Ombre
  3. #3 Heydt-Box, 13.11.2013
    Heydt-Box
    16.11.2012
    52
    49...
    01/2006
    Jan
    Danke,
    Nur um sicher zu gehen ich kann bei meinen etwas älteren 116i die plusklemme an den plusanschluss im motorraum und die minusklemme einfach irgendwo an ein metallteil im motorraum?
    Und was muss ich hierbei beachten?
    Mfg jan
  4. #4 blackraven, 13.11.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Hast du Start-Stop-Funktion?
    Glaube das gabs erst ab FL 2007?!
    Wenn du sie nicht hast, dann hast du eine normale Nassbatterie, die müsste auch weiß sein.
    Die kannst du mit einem handelsüblichen Ladegerät auch im ausgebauten Zustand laden.
    Aber bitte nicht mit mehr als 1/10C der Kapazität.
  5. #5 mb_120i, 13.11.2013
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Leute, ladet eure Batterie einfach regelmäßig. Bei den Verbrauchern, die im 1er verbaut sind, wird der Akku ständig beansprucht. Und bei überwiegend Kurzstrecken reicht der Ladestrom der Lima bei Weitem nicht aus, da die ja während der Fahrt auch nicht nur lädt :icon_cool:
    Ich hänge meinen Akku alle zwei Monate übers WE ans Ladegerät und hab seit 6 Jahren immer noch die originale AGM drinn. Und? Keine Probleme :winkewinke:
  6. #6 blackraven, 14.11.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Blablabla...ehrlich.
    Zum einen hat nicht jeder die Möglichkeit an seinem Stellplatz/Garage ständig die Batterie nachzuladen und zum anderen stimmt deine Aussage auch nur sehr bedingt...
    Das weiter auszuführen spare ich mir an dieser Stelle aber, da es dem TE nicht dienlich ist.
  7. #7 ancientLEGEND, 14.11.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    ....dann halt für jeden der die Möglichkeit hat.
    Ich lade meine Batterie auch alle 2 Monate über ein Ladegerät. Alte Angewohnheit. :D
    @TE
    Batterie ausbauen und vollladen.
  8. anvis
    anvis Guest
    An deiner Stelle würde ich primär nach der Ursache für die plötzliche Entladung suchen. Natürlich altern Batterien und irgendwann ist sie eben endgültig kaputt aber es ist ebenso möglich, dass sie ein Verbraucher nicht abgeschaltet hat. Bei meinem Vater war es das Motorsteuergerät (wurde auf Kulanz von BMW getauscht) und bei meinem letzten Auto war das Heckscheibenrelais defekt, was dadurch auf Dauerbetrieb stand und die Batterie geleert hat...
  9. #9 bmwgirly, 23.12.2013
    bmwgirly
    bmwgirly 1er-Interessent(in)
    08.12.2013
    35
    Deutschland
    also wenn du einene neue brauchst nimm genau die gleiche die drin war...weil es sonst sein kann das dein bmw an den tester muss wenn du einen IBS ( Intelligenten Batterie Sensor ) hast.Sonst erkennt er die neue nicht und ist auch ruck zuck wieder leer.
Thema: Batterie komplett leer
  1. e87 116i fl batterie
  2. bmw 1er batterie im ausgebauten Zustand laden
  3. bmw e87 batterie Anschluss motorraum
  4. bmw e87 batterie ab und zu leer
Batterie komplett leer - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. [Verkauft] BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen
    BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen: Verkaufe hier meine BMW M Sportlenkrad Verkleidung komplett mit Spange vorne Verkleidung hinten und den Schaltwippen für Automatikfahrzeuge. Das...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
